Сварочный инвертор
Варим не только борщ :)
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
составитель писал(а):Сигналы управления должны быть примерно такими....
А зачем эта верхушка? Для надёжного открытия транзистора? Почему сперва идёт сигнал с низкой амплитудой, а затем с высокой, и потом снова с низкой? С чего эти осциллограммы?
uwrtey писал(а):а какой из них больший ток делает а какой меньший ??????
Там где "верхушка" шире, там ток больше.
составитель
Сообщение составитель »
Осциллограммы с этой схемы(см.вложение) Вообще-то сигнал должен быть прямоугольным,но тогда транзисторы "прошьёт" сквозным током,поэтому введена защитная пауза (dead time) для того,чтобы один транзистор успел закрыться,прежде ,чем откроется другой( в одном плече моста)
(134.48 КБ) 1491 скачивание
С уважением ко всем присутствующим...
murzik
Сообщение murzik »
А какой Вам надо? Наверно побольше и чтоб за это ни чего не было?
uwrtey
Сообщение uwrtey »
в большинсве схем используют ключи irg4pc50ud!
нашел в чип и дип транзистор irg4pc50w такой подойдет?
у них он дешевле стоит! и по параметрам вроде лучше или я ошибаюсь!?
SeregaT
Сообщение SeregaT »
uwrtey писал(а): нашел в чип и дип транзистор irg4pc50w такой подойдет?
А вот IRG4PF50W не лучше будут? Току чуть меньше, зато напряжение 900 вольт (а стоят почему-то дешевле). Сам пока на них ориентируюсь...
uwrtey
Сообщение uwrtey »
irg4pc50w 600В 57А 150 КГц 350р в розницу и 220р в чип/дип
IRG4PF50W 900В 51А 100КГц 300р в розницу и 240р в чип/дип
(все цены и датащиты смотрел в чип/дип сюда скопировал для ориентировки)
мне кажется что первый вариант получше будет!
murzik
Сообщение murzik »
uwrtey писал(а):irg4pc50w 600В 57А 150 КГц 350р в розницу и 220р в чип/дип
Мне кажется что первый вариант получше будет!
Интересно, как Вы определяете что получше, а что нет.
Транзисторы PF более вольтовые, но у них больше напряжение насыщения, т.е. в открытом состоянии. Поэтому их предпочтительно применять только в однотактных прямоходах, где без такого напряжения не обойтись. Для "косого" или "моста" такое напряжение не обязательно, поэтому лучше PC. Вот смотрите напряжение на нижнем ключе, оно не превышает напряжение питания 310 вольт. Ну а дальше надо смотреть скорость и наличие диодов. По скорости PC даёт фору конкретно-250 кГц. Раньше они регламентировались на 150 кГц.
(80.09 КБ) 1180 скачиваний
АНДРЕЙ1973
Сообщение АНДРЕЙ1973 »
Советую присмотреться к IRGP50B60PD1.
murzik
Сообщение murzik »
АНДРЕЙ1973 писал(а):Советую присмотреться к IRGP50B60PD1.
Присмотрелся, классный, с диодом, а какие деньги, Зин?
АНДРЕЙ1973
180р штука,на нашем радиорынке,а цены которые приводят люди из чип/дип-просто шок. теже IRG4PC50W -110р.
murzik
Сообщение murzik »
АНДРЕЙ1973 писал(а):180р штука,на нашем радиорынке,а цены которые приводят люди из чип/дип-просто шок. теже IRG4PC50W -110р.
За 180 просто класс. Правда на косого не катит. А вообще зверь.
АНДРЕЙ1973
Почему не катят?Они на косых давно обкатанны и отлично работают. :))
murzik
Сообщение murzik »
АНДРЕЙ1973 писал(а):Почему не катят?Они на косых давно обкатанны и отлично работают. :))
Существует мнение (я его не проверял), что косому надо транзистор без диода.
АНДРЕЙ1973
Проверено,можно смело ставить IGBT с внутренними диодами в косой,а вот в резонансник-нет,иначе БАХ :)))
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Да уж... Ну и цены. Это у нас оказывается еще недорого:
http://www.danomsk.ru/index2.php?option ... 8&Itemid=5
http://www.danomsk.ru/index2.php?option ... 7&Itemid=5
Такого в наличии нету (там где я беру). Но возьму на заметку.
uwrtey
Сообщение uwrtey »
IRGP50B60PD1.-мне нравиться 200 р штука в нашем магазине только в наличии нету!
а он подойдет на бармалея?
VladI+
Сообщение VladI+ »
Рекомендую-
Достаточно подробное описание сварочного источника, собранного по мотивам Colt-1300. В статье приводится описание процесса сборки и наладки источника, а так же осциллограммы в характерных точках схемы, рисунки печатных плат, внешние и внутренние виды источника.
http://valvolodin.narod.ru/articles/Kolt.pdf
murzik
Сообщение murzik »
VladI+ писал(а):Рекомендую-
и вот ещё от меня рекомендация может тоже пригодится.
АНДРЕЙ1973
uwrtey писал(а):IRGP50B60PD1.-мне нравиться 200 р штука в нашем магазине только в наличии нету!
Да :)
uwrtey
Сообщение uwrtey »
а что проще сделать прямоход или двухтактник с двумя первичками?
Вернуться в «Сварочное оборудование»
