Очень приблизительно так :
AL.EX
Мне кажется в данном случае нужен как раз симметричнй триггер .
- (3.47 КБ) 705 скачиваний
Кстати спасибо за такой интересный и полный ответ, аккумы будут на 1800*2 + 1200 мА*ч метеостанция расчитан на три пальчиковых баарейки - т.е. 4,5В от 5 В ей ничего не будет? а аккумам? т.е. можно заряжать от ЮСБ только сделать ток 120мА, так ведь?СКАЗОЧНИК писал(а): Хотя... как тут точно скажешь, мы же не знаем на какой ток аккумуляторы у него...
http://www.joyta.ru/3799-lm317-reguliru ... ya-i-toka/
Было предложено чисто из практических целей.kotpalych писал(а):AL.EX
Ni-MH - никель-металлгидридныеevge писал(а):никель магниевые
исправил раньше))Андрей Бедов писал(а):Спойлер
Заряжают так же.
Химия похожая.
Тама всё есть => http://radiokot.ru/lab/hardwork/06/Mylenef писал(а):чем смыть плёночный фоторезист?
Замкнуть можно, стабилизатору не поплохеет, а вот МК- трудно сказать.FireProoF писал(а): Можно ли соединить 5В и 3,3В на нём, чтобы исключить его потребление?
плохая идея питать 3волтовый чип 5волтами......это расFireProoF писал(а): Теперь осталось отпаять резисторы на светодиоды и можно отправлять в автономное плавание)![]()
P.S. метеостанция
согласен...но базу поляка на корпус посадить не забудь через подтяжкуMisHel64 писал(а):Псевдороблема
