Форум РадиоКот • Просмотр темы - ВСЁ про Sprint Layout
Текущее время: Ср сен 10, 2025 11:39:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8489 ]     ... , , , 11, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 08:45:53
Рейтинг сообщений: 5
От себя добавлю (с)
Всякие датчики. Макросы проверены.
Давления:
MPX4115A, MPX5010, MPXHZ6115A, MPXV5004DP.
В принципе, они в разных корпусах выпускаются. Тут 4 самых распространённых. Подойдут и к другим типам их датчиков.
Магнитометры:
HMC1052
HMC1053
Акселерометр
MMA7260QT (корпус QFN-16).
MMG.zip [6.18 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 10:05:53
Dikoy писал(а):
Но распиновку атмеги она не поставит ;) А добрые дяди поставят.
Качайте, кому надо, TQFP-100 в конце страницы: http://pro-radio.ru/simulators/307-16/
Я тут такое писал. Так вот, я сравнил его с макросом из архива diverses6 с сайта SL, и они не одинаковы. Замер показал, что у макроса с радио корпус имеет длину лап 11,43, а лаевский 11,99. 24 промежутка по 0,5 мм, это как раз 12 мм, то есть лаевский корпус ближе к оригиналу. На целую лапу :) Скрин сравнения и лаевский макрос прилагаю.
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 10:08:42
Упис... Вот они.
1280.zip [127.01 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 18:08:23
Dikoy писал(а):
А на живой FT232RL макрос проверялся?
К сожалению нет( только BL проверял. Вроде как по чертежам из даташита совпадает всё.
Я не Сашок!!!
СообщениеДобавлено: Сб авг 15, 2009 21:11:40
Подскажите пожалуйста, кто-нибудь знает, можно ли в Sprint Layout 5 привязывать компоненты к дорожкам, так чтобы при перемещении компонента все его связи тянулись за ним (я имею в виду дорожки).
А то получается, что тяну компонент, а дорожки остаются на месте.
В итоге никакой автоматизации и при малейшем отступлении от схемы приходится перерисовывать дорожки :(
СообщениеДобавлено: Сб авг 15, 2009 22:46:59
Не совсем понял вопрос. Можно сделать так: ставите компонент потом рисуете от него дорожку, выделяете тот компонент и дорожку, потом ПКМ на компоненте "Групировать". После таких действий дорожка будет двигатся вместе с компонентом.
Я не Сашок!!!
СообщениеДобавлено: Сб авг 15, 2009 23:07:18
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Если делаете нити-связи маежду элементами, то при перемещении элемента связи тянутся за ним. Нарисованные дорожки- не могут тянуться; вроде такого свойства нет ни у одной программы для разработки плат.
СообщениеДобавлено: Сб авг 15, 2009 23:12:20
В Proteus ARES и P-CAD кажись тянутся но могу и ошибаться
Я не Сашок!!!
СообщениеДобавлено: Сб авг 15, 2009 23:14:55
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 424
Есть, но у какой не вспомню. И ничего хорошего - чуть двинул компонент - все дорожки под углом получаются (угол не 90 или 45 гр. а произвольный), всё равно вручную переделывать.
А вот связи - да, во всех программах "тянутся". Для того и существуют. Сначала скомпоновал, потом развёл на автомате (или полу-автомате, как в SL)
СообщениеДобавлено: Сб авг 15, 2009 23:45:17
Сэр Мурр, огромное спасибо! Как же я про связи забыл-то? Теперь все тянется !!!
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2009 03:26:53
Дорожки тянутся во всех системах сквозного проектирования (где сначала рисуется схема). В простых рисовалках программа просто не знает о связях компонентов (если их не поставить) и ничего не тянется...
Впрочем о тянущихся дорожках ничего хорошего сказать не могу. Тот же пикад трудных путей не иска, а тупо наворачивал проводники кругом. В итоге пара подвижек и плата становится монстрообразной. Приходилось заново переразводить в автомате и всё заново проверять (т.к. рисунок уже получался совсем другой) :roll:
Собственно по этому я и забил на пикад и прочие автоматы в пользу тупого рисования. Автомат пользую только для больших схем на рассыпухе, корпусов на 50. Вот там вручную месяц сидеть будешь...
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 10:15:29
Доброго времени суток!
Только-только начал использовать SprintLayout 5. Программа отличная, но есть вопросик по ней. Можно-ли как-нить сделать каплевидные контактные площадки?
вот пример такого рисунка ПП:
это разводка программы TopoR. такие ветиеватые дороги (как на картинке) мне не нужны, а вот "каплевидность" контактов хотелось бы получить... Это возможно в SprintLayout?
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 14:01:32
Это можно сделать при помощи стандартных инструментов. Заливка+линия.
Ученые долго думали, в чем измерять частоту. Так и не придумали. Вот и пишут Hz.
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 18:06:38
Рейтинг сообщений: 11
Народ, у кого есть макрос для вот такого резистора?
http://www1.chipdip.ru/product0/11907.aspx
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 22:43:43
Вы можете сами нарисовать ,если посмотрите внимательно ниже по Вашей сноске есть "Техническая документация позиции
R-0904N-A10K 10 кОм (РП1-74)".Там все размеры.
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 07:47:35
Спасибо. Понял. Ну это я сразу нажал, еще до вашего поста. ТОлько не получалось по сеткам точно нарисовать...
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2009 15:54:47
В интернете нашёл рисунок печатанной платы. Видимо тоже сделанной какой из этих програм. Мне показалось что рисунок этой платы как бы двухслойный. На слой проводников нанесён слой маркировки. Хотелось спросить специалистов по програме SPRINT-LAYOUT. Можно ли с помощю этой или другой програмы удалить маркировку и оставить только рисунок проводников? По скольку начинающему рисовать заного сложновато.Спасибо
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2009 16:02:05
да. Внизу есть слои, которые можно подключать и отключать. а так же, когда печатаешь, снимаешь галочки, или ставить, какие слои оставить/убрать.
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 10:31:13
Наверняка небыл понятым. По этой сылке находятся те платы об которых говорилось выше. http://forum.radiospec.ru/index.php?act ... ost&id=387 . Вопрос стоит в том, как снять с рисунка ненужное чтобы осталась только рисунок печатанной платы с проводниками для дальнейшего производства печатанной плты?
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 12:09:11
Файл пдф. НИкак.
