Форум РадиоКот • Просмотр темы - Безопасный общедоступный состав для травления меди
Текущее время: Вт ноя 04, 2025 09:07:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 916 ]     ... , , , 40, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Безопасный общедоступный состав для травления меди
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2015 16:59:14
Рейтинг сообщений: 5
Я покупаю перекись канистрами у врачей в поликлинике, она 6% и очень нравится.
Обязательно сразу после погружения заготовки в раствор вооружиться мягкой кисточкой или зубной щеткой и ПОСТОЯННО смахивать пузырьки с платы. У меня получается вытравить таким способом плату 100х100 примерно за 3-4 минуты. При этом приходится емкость с содержимым охлаждать струей холодной воды (однажды проплавилась тара), ибо нагревается само собой и далее выглядит, как цепная реакция. В общем, смахиваю пузырьки и слежу за температурой.
Be sincere
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2015 17:02:26
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
Gordon Shumway писал(а):
Что еще я упустил или что сделал неправильно ?
Соль обязательно должна быть НЕ иодированная. И плату лучше все же травить медью вниз, чтобы она плавала на поверхности раствора. Продукты травления оседают на дно ванночки и не мешают дальнейшему процессу травления.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2015 17:10:19
Рейтинг сообщений: 19
Про соль я по форуму понял и попробую в следующий раз не йодированную.
А как будут вести себя пузыри ? Все равно будут образовываться, и их нужно будет периодически смахивать ?
С уважением,
Алексей.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2015 18:08:46
Карма: 18
Тут ничего не могу сказать. :dont_know:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2015 19:25:12
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 230
У меня есть стойкое ощущение, что свойства травильного раствора на основе перекиси и лимонной кислоты очень зависят от концентраций компонентов. Готовя состав "на глазок", я всякий раз получаю различные результаты. Разница наблюдается, как во времени травления, так и в качестве вытравленного рисунка. Причем, тут есть явная зависимость. Чем дольше травится плата, тем более некачественным получается рисунок. Помимо этого можно отметить очаговый характер дефектов. В одном месте платы рисунок поврежден лишь незначительно, а в другом дорожки имеют сильные изъяны, вплоть до протрав.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2015 23:18:45
Именно по причине протравов стараюсь сократить время травления. Сильно не остужаю.
Be sincere
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2015 09:12:19
Протрав не будет если после переноса рисунка слегка пройтись по плате ватным тампоном смоченным дихлорэтаном. Просто осторожно промокнуть. Тереть категорически нельзя, тонер сразу смывается. Это относится к ЛУТ.
Раствор перекись-лимонка-соль нестабилен, причем замечена особенность - первая плата травиться нормально, а при травлении второй платы , в том же растворе, начинается бурная реакция с резким повышение температуры (2 раза раствор расплавил пластик и убежал)
Инженер-электроник, конструктор, технолог, метролог.
Ищу интересную работу. (Не бытовуха)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2015 11:14:55
Рейтинг сообщений: 8
Хотел бы защитить способом травления – электролизом. serg_svd писал: «Дурная затея травить плату таким образом. Медь будет стравливаться неравномерно, появится куча не соединенных между собой островков меди». Несколько советов и затея станет не такой уж дурной. Этот способ хорош, когда требуется сделать небольшую платку по быстрому. 1. При разводке платы постараться, чтобы общий полигон заполнил все свободное пространство. 2. БП должен быть достаточно мощным. Хотя при 12В ток около 0,5А, БП на 1А постоянно уходил в защиту. Ну и последнее ноу-хау, крепление ватного тампона. Если применять «крокодил», как не аккураться , кончики пальцев сожжешь, да и «крокодил» на выброс. Поэтому берем ушные палочки, режем их пополам. В трубочку вставляем с небольшим натягом подходящую проволоку, ну а ее уж в «крокодил». Замена половики палочки дело одной секунды.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2015 12:46:20
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 252
Рa2, полигон не спасет!
Обязательно будут дорожки, не соединенные с этим полигоном. Я же правильно понял, что этот полигон и будет электродом? Так вот, между двумя дорожками, не соединенными с полигоном, останется не протравленный островок. Дорожки закрыты фоторезистом, тонером, лаком и т.п. Как электрод переносить с полигона и дотравливать эти участки? И чем сложнее плата, тем таких пятен больше.
Просто зачем заморачиваться электролизом, если вытравить выйдет однозначно быстрее и качественнее?
И еще один минус электролиза. Медь на плате является активным электродом. Поэтому подтрава просто не избежать физически.
Ну и по теме. Ингредиенты взвешиваю на весах, кроме перекиси. Перекись брал в аптеке уже двух разных производителей. Но проблема та же. Низкая скорость работы (ХЖ и то быстрее), активное выделение газа, но он не отрывается от платы даже если плата лежит медью вверх. Нагрева раствора вообще нет. И судя по данной ветке форума, проблем с травлением как раз нет у тех, у кого раствор начинает греться. Если копать от этой причины, то от какого компонента будет зависеть нагрев?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2015 16:04:51
:shock: :shock: :shock:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2015 20:15:27
Карма: 18
И нагрев, и скорость травления - от концентрации перекиси. Похоже, что в аптеках началили экономить - бодяжить концентрацию ниже, чем положено. Надо покупать пергидроль 35% и разводить самому, тогда не будет неожиданностей. Или использовать таблетки гидроперита, но это дороже.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2015 07:00:43
Я на таблетки перешёл, особенно после случая когда несколько раз покупал нашатырь и прочее в стеклянных бутыльках с недозатянутой (!) крышкой!!! Страшновато стало лекарства покупать, не то что перекись.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2015 08:01:27
Карма: 21
Спасибо! Попробую поискать указанные компоненты.
Купленные мною в аптеке растворы перекиси были в белой и черной пластиковых бутылках. Производителя не помню. Но удалось проверить их и на собственной шкуре (обеззараживание ран). Так вот, белая просто шипела и и никаких ощущений не было. А вот черная аж жгла.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2015 21:15:01
Сегодня впервые травил плату, маленькую, строго по рецепту в статье. Вытравило замечательно. Кто-то писал что маркером спиртовым нельзя поправлять огрехи ЛУТа, типа он смывается в этом растворе, не знаю, у меня ничего не смылось, поправил недоперенос тонера тычками, и отправил на травление, сразу запузырилось, круто!.. Но текстолит у меня старый, толстый, так что заняло много времени, относительно, но вышло быстрее чем ХЖ из магазина. Правда запах мне не нравится, какой-то едкий химический. Чем оно так воняет?
А в общем способ хороший, особенно если лимонки заказать где-нить в китае подешевке, а то в магазинах она дорогая.
Спасибо автору за познавательную статью :wink:
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2016 13:48:51
Автору огромное спасибо за статью и данный состав! Травление идеальное и быстрое, от раствора не остаются пятна. Можно сказать что это идеальный состав), правда запашок, как сказано выше, имеется..
результат Изображение
а кислоту и некоторые другие реактивы можно заказать на русхиме
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2016 12:57:43
Присоединяюсь.
Мне тоже понравилось травить перекисью с лимонкой, если концентрацию разводить по рецепту, всё травится нормально.
В раствор плату бросаю медью вниз, при травлении пузырьки сами приподнимают плату и выскакивают наверх, ни чего ватными тампонами, щетками тереть не надо, а только ,как позеленеет вокруг платы, перемешать раствор.
А саморазогрев раствора и бурное пузырение происходит, если сверх нормы концентрация перекиси, при этом будет отклеиваться рисунок.
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2016 17:15:28
Рейтинг сообщений: 40
Попробовал травить по рецепту из статьи. Первая пара плат вытравилась нормально минут за 20. Травил их одновременно. А вот вторая пара плат ни в какую. Хотя площадь меди явно меньше чем указано в статье. Такое впечатление, что раствор банально выдыхается от времени и подогрева. Пришлось на каждую пару плат готовить новый раствор. После последней пары, бросил в емкость обрезки текстолита, с площадью всего 2-3 кв.см. Через пару часов заглядываю - медь на месте и черная.
Почему такой эффект? Перекись "тухлая"?
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2016 18:57:52
Рейтинг сообщений: 49
Раствор периодически применяю, по сравнению с хлорным железом не оставляет пятна и нет проблем с покупкой реактивов. С ХЖ несколько лет лотерея - протравит сразу или надо греть.
Наблюдения:
1) перекись водорода иногда попадается разбавленная;
2) были проблемы с лимонной кислотой, заново приготовленный раствор спас положение;
3) нужны весы для взвешивания компонентов;
4) готовить раствор перед применением.
Пушистый ? Ага... чёрный, чешуйчатый и крылатый !
Consulовед второго уровня.
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2016 19:33:24
Я подряд травил. Т.е. протравил первую партию, закинул вторую. А раствор уже почти не работает. Все компоненты точно отмерял. Возможно проблема в разбавленной перекиси или каких то присадках в ней.
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2016 20:02:14
Карма: 18
Раствор греть не надо! От подогрева перекись моментально разлагается. Если концентрацию перекиси увеличить, раствор саморазогревается до состояния бурления, охлаждать приходится :))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
