Форум РадиоКот • Просмотр темы - Работа с 74HC595+ LED матрица 8*8
Текущее время: Пт май 16, 2025 15:25:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: Работа с 74HC595+ LED матрица 8*8
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2016 21:35:00
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1337
SILF писал(а):
пример на си, пишу на асм
Разницы, также как и для МК, нет никакой. Главное - знать как управлять регистром.
SILF писал(а):
как включить светодиоды через 74hc595 знаю
Ну и всё, этого достаточно. Тут у Вас те же 8 светодиодов, только 8 раз. Зажигайте их по-очереди и всё.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2016 21:50:51
допустим колоны имеют 1
тогда задвигаю в 595к movlw b'11111111'
и один раз и после 8 раз гружу строки
друг за другом или всеж надо как вы ранее писали
строка+колонка
строка+колонка
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2016 22:02:20
Карма: 81
Рейтинг сообщений: 444
Посмотрите опять на ету картинку. В "один раз" въ можете засветить одну колону. Подсвечивая их одну за другую въ получите ету картинку. Если в 595к все 1 (11111111) то (скорее всего - в зависимости от индикатора) ни одна колона не засветится
Если в 595К 0111111 - левая колона (1-ая)
10111111 - вторая
11011111 - 3-я
и т.д. Т.е. в 595К есть только сдвиг вправо активного сигнала - на каждом байте один сдвиг
У вас два подхода - с counter до 16 тогда должнъ передавать и информацию о 595К
Ету:
bbbbbbbb01111111
bbbbbbbb10111111
bbbbbbbb11011111
bbbbbbbb11101111
bbbbbbbb11110111
bbbbbbbb11111011
bbbbbbbb11111101
bbbbbbbb11111110
и counter до 8 (только для въводимой информацией) тогда надо делать сдвиг вправо 595К.
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2016 09:21:36
Карма: 94
Рейтинг сообщений: 1464
БЫРР.... :shock:
Это что "поштучно" точки поджигать собрались? (Типа растровой попиксельной развертки).
Иначе чей-то "задымится"...
Стандартный ток светика миллиампер 20... А в группе их может включится одновременно 8 - итог 0,02*8=0,16 ампера на вывод регистра. Хоша б ULN2803 для нормальной работы прицепить. :roll:
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2016 09:49:09
пытаюсь понять как отрисовывать на лед маьрице
через 595 сдвиговый.. он не дорогой
не получается капец
у меня матрица с общим +
понял что надо строки включать и гасить их быстро
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2016 10:03:21
:dont_know:
задвигаю правильно ж?
подскажи в начале проги тогда
как указать поочередность загрузки
строк
тоесть sdvig в первом сообщении это процедура
main
movlw.0
call table
movwf led1
call sdvig-- задвину одну ток строку
goto main
table addwr pc,f
retlw 'тут строка'
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2016 10:42:15
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
Давай весь текст программы. Не понятно ,что тебе не понятно.
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2016 11:47:18
Карма: 90
SILF, Вы с таким стилем задавания вопросов, никогда нормальных ответов не услышите :facepalm:
Реально не понятно, что Вы от нас хотите услышать и в чём у Вас проблема. Какие то отрывки мыслей вслух... :dont_know:
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2016 12:18:56
Карма: 81
У меня впечатление что ТС не можеть понять принцип динамической индикации.
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2016 14:39:07
Карма: 94
Или не может сформулировать вопрос на русском...
Одна часть задачи - обеспечение работы самого дисплея, другая - предобработка данных для отображения.
Если взят pic16f628 то вобщем - то достаточно одного регистра по одной из координат и 8 выводов собственно с МК по другой. Частота развертки примерно 62 герца. Собстенно ежли не добавлять всяческих ШИМ-усложнений... Там и счетчик-дешифратора дополнительно 8-битному порту может хватить. Без усяких регистеров...
:roll:
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2016 15:01:34
Карма: 81
Если решил на регистрах - да будет. Я сам делал на HC4094 для управления LCD и обслуживание клавиатуръ на том же 628А. Получилось как хотел. При занятъх 5 ножек 628 управляю LCD + 8 кнопок. Мог бъ сделать и на 4 ножек но ето стоило бъ еще одну 4094 или переход на управление LCD по 4-х битной схеме.
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2016 18:47:20
простите за это.
вот код полностью
LIST p=16F628a
__CONFIG 0x3F6B
;;;;Конфигурируем регистры;;;;;
PORTA equ 05h
TRISA equ 05h
PORTB equ 06h;добавим регистры порта В для кнопок
TRISB equ 06h;
STATUS equ 03h
CMCON equ 1Fh; компаратор
PC equ 02h; Счетчик PCL
stroka equ 23h;регистр в который занесем значение для вывода в индикатор0
stolb equ 24h;регистр в который занесем значение для вывода в индикатор0
Count equ 25h;счетчик для IND0
Count1 equ 26h;счетчик для IND0
W equ 0;результат пихаем в аккумулятор
F equ 1;результат идет в регистр
C equ 0
RP0 equ 5;присваиваем RP0=5
org 0;программа стартует отсюда
#DEFINE clock PORTA,0;такт
#DEFINE bite PORTA,1;передача данных
#DEFINE switch PORTA,2; защелка
#DEFINE knopka PORTA,3;кнопка
;ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ
bcf STATUS,RP0; выбрали первый банк памяти
movlw 0x07
movwf CMCON; все цифровые каналы вход выход
bsf STATUS,RP0
movlw 0x00
movwf TRISA;значение для инициализации защелок
movlw 0x00
movwf TRISB
movlw b'11111111'
movwf PORTB
bsf STATUS,0
bcf STATUS,RP0
start
movlw .8;счетчик сдвига битов
movwf Count
movwf Count1
call shift2
goto start
shift2;U3 в протеусе
movlw b'11100000'
movwf stroka
bsf switch
;bcf switch
m1 bcf clock
bsf bite
btfss stroka,0
bcf bite
bsf clock;тактовый импульс
rrf stroka,F
decfsz Count,1;уменьшаем на еденицу, достигнув нуля прыгаем на goto serial,
goto m1;пока не достигнем 0
btfsc Count,0
goto shift1
shift1 ;U2 в протеусе
movlw b'10000000'
movwf stolb
bsf switch
bcf switch
m2 bcf clock
bsf bite
btfss stolb,0
bcf bite
rrf stolb,F
decfsz Count1,1;уменьшаем на еденицу, достигнув нуля прыгаем на goto serial,
goto m2;пока не достигнем 0
btfsc Count1,0
goto shift2
end
как я понял теперь добавляю в код таблицы из 8ми вариантов каждая типа как снизу показал?
table addwf PC,F
retlw b'11111100';0
retlw b'01100000';1
retlw b'11011010';2
retlw b'11110010';3
retlw b'01100110';4
retlw b'10110110';5
retlw b'10111110';6
retlw b'11100000';7
retlw b'11111110';8
retlw b'11110110';9
только как мне играть подгрузкой вариантов из этой таблицы вот что не пойму
matrix.jpg [132.68 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2016 19:36:12
Карма: 94
Уффф...
имеем индикатор 8 позиций по 8 точек;
имеем буфер отображения из 8 байт;
сооружаем схемку, обеспечивающую физический вывод данных из буфера отображения в индикатор;
пишем программку, обеспечивающую обслуживание схемки.
запускаем сей девайс в режиме непрерывной регенерации дисплея как подпрограммки, работающей по маркеру от таймера.
итого экран готов.
Теперь займемся собственно самим изображением.
Для отсутствия некорректных проблесков смену содержимого буфера отображения необходимо обеспечить в конце цикла развертки дисплея (флажковый семафор готовности/подтверждения ибо прцесс регенерации и подготовки данных асинхронны).
Собственно подготовкой новых данных занимается основная программа. Когда данные в буфере предподготовки готовы выставляется флаг и основная программа приостанавливается (а может и без такового) до обнаружения статуса "данные перенесены".
Прожка обработки дисплея узрев флажок готовности новой порции для отображения всего лишь копирует содержимое из буфера предподготовки в буфер отображения и затем сбрасывает флаг запроса. Далее все крутится само-по-себе до готовности новой порции данных.
Побочным продуктом развертки при динамической индикации является обработчик клавиатуры, встраиваемый в подпрограмму регенерации.
А далее делаем деталировку каждого процесса...
:wink:
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2016 19:46:28
:facepalm:
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2016 20:17:17
Карма: 81
Код:
 LIST p=16F628a
 __CONFIG 0x3F6B
 #include  P16F628A.inc
PORTA equ 05h
;TRISA equ 05h
;TRISB equ 06h;
STATUS equ 03h
C equ 0
   CBLOCK 0x60
   col    ; здесь будем сохранять колону - бегущая ноль
   row ; что будем въводить
   c1,c2   ;счетчик
   tmp_var
   endc
   goto   main
   nop
   nop
   nop
   goto   main
   nop
;ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ
main
   movlw 0x07
   bsf STATUS,RP0
    movlw 0x00
   movlw 0x00
    movwf TRISB
    movlw b'11111111'
    movwf PORTB
    bsf STATUS,0
    bcf STATUS,RP0
tt
   call      val1
   nop
   nop
   goto   tt
start
   movwf Count
   movwf Count1
   call shift2
   goto start
   movlw b'11100000'
    movwf stroka
    bsf switch
 ;bcf switch
m1    bcf clock
    bsf bite
    btfss stroka,0
    bcf bite
   rrf stroka,F
    btfsc Count,0
   goto shift1
   movlw b'10000000'
    movwf stolb
    bsf switch
    bcf switch
m2 bcf clock
    bsf bite
    btfss stolb,0
    bcf bite
   rrf stolb,F
    btfsc Count1,0
   goto shift2
val1
   movlw b'01111111'   ;будем вращат ету 0 по байту
;если необходимо можно поставить и
;   movlw b'10000000'      ;бегущая единица
   bcf      switch   ;для всякии случай
   bcf      clock
   movwf col
   clrf c1   ;начнем с нуля
   decf   c1,f
loop_char
   movf   col,w
   call      to_595_8      ;въсилаен колону to 595
   bsf      STATUS,C
   rrf      col,f      ;next column
   incf      c1,f      ;следующии
   movf   c1,w      ;для табле
   call      table      ;берем инфо с table
   btfsc   STATUS , Z
   goto   end_val1      ;если table return 0 ->exit
   call      to_595_8      ;въсилаем дата к 595
   bsf      switch
   nop
   nop
   nop
   bcf      switch
   goto   loop_char
end_val1
   return
to_595_8
   movwf   tmp_var   ;сохранем что будемм въводить
   movlw   0x08      ; 8 такта
   movwf   c2
loop_to_595
   bcf    bite         ; на вход D 595
   rrf    tmp_var,F   ;получаем следующего бита
   btfsc    STATUS,C ;если он 0 мъ его уже установили
   bsf    bite         ; данни за регистъра на вход D 595
;бит не ноль - здесь устанавливаем его в 1
   nop         ;чтоб вход D установился
   bsf    clock         ;Такт
   nop
   nop
   nop
   bcf    clock         ; и маленкая задержка для такта
   decfsz    c2,f
   goto    loop_to_595   ;имеем еще для въвода
   return
table addwf PC,F
 retlw b'11111100';0
 retlw b'01100000';1
 retlw b'11011010';2
 retlw b'11110010';3
 retlw b'01100110';4
 retlw b'10110110';5
 retlw b'10111110';6
 retlw b'11100000';7
 retlw b'00000000'; null - чтобь можно закончит въвода.
 retlw b'11111110';8
 retlw b'11110110';9
 end
Пътался не трогать твоего кода. Попробуй. Две новъе функции Val1 и to_595_8
PS:Маленко зигрался. Переставил условие въхода в Table на 8-ое место. Иначе будут "бегущие огни"
SILF не забъвай про умощнение въхода 595.
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2016 18:14:22
Карма: 81
А написать разобрался или не успел ....
Я убираю кода с компа.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
