Часы-термометр на микроконтроллере ATmega8.
Сообщение ankar »
Во первых там динамика т е в данный момеит горит только 1 сегмент а это макс 60 ма (ну если не лепить сверх яркие те да 40 на диод) так что по питанию и 0.5 ватта пойдет за глаза
посмотрел. шо то шото npn ияк же воно буде робити якщо катод зачинен
Профан Ной собрал ковчег, инженер собрал "Титаник"
Сообщение yurijI »
Спорить не буду…., все мои грабли на странице 25 этого топика. Трансформатор примененный мной ТП-112 http://npkk.ru/cat_tpg112.htm
Удаляйте лишние цитаты! Паятель.
Сообщение ankar »
Нормаьный транс. :) 7ватт при 12вольтей должон тянуть.Этю ж 350ма .поцепи на 2светика на семент, а вообще единчки должны гореть.
Проверь напругу на его выходе. И не подменяет ли он печку?
Сообщение Максим85 »
yurijI
Я сделал по вашей схеме, поменял мегу, транзисторы, ULN2803, дополнительно поставил ULN203, поменял 74hc595, результат тот же :cry: :cry: :cry:
Замечено: на выводах резюков идущих от 2003 к транзисторам потенциал около 12В, если коротить выходы со входами 2003, то тускло загораются точки, не более того.
Хочу проверить все поэтапно, но как?
Где какие потенциалы должны быть не знаю :oops:
Расскажите если можно по подробнее
P.S. осциллографом не владею...
"Вызов для тех, кто решился, мечта для тех, кто остался". Тьерри Сабин- основатель "Дакара"
кажись запустил :)
Отпаялся проводок от РС5 сцукааа (ИЗВИНЯЮСЬ!!!)
Пошел разбираться с работой :)
Сообщение ankar »
Для Максима
Светики горят когда через них течет ток.Отсюда (смотрим внимательно на схему :) ) обнаруживаем,что улнешкауправляет сегментами и ( в данном случае индикатор А1501 ОА ) И 1 УСЛОВИЕ ЗАЖИГАНИЯ на ней должен быть "0". Но это еще не все :shock: На катодах сидят кт972 которые должны подать 12в :evil: А это будет вторым условием.
Отсюда 1 вывод--- слабо горят , при том, что выводы улнешки сидят на земле катешки бастуют( ну слабый сигнал на базе.)Или при закорченных э б кт значиться улн заперта. Я не помню какой там вывод запрета, но он есть :) смотри даташит.возможна сопля на этом выводе. короче померяй на этой ноге напругу и посмотри, что сказано в дт. ну а если и кт закорочено и какой-нибудь сегмент посажен КРАТКОВРЕМЕННО :))) подлючен на массу и не горит бери пиво и собирай новую линейку.
...и ( в данном случае индикатор А1501 ОА )...
Не в обиду будет сказано, но у меня 2 ULNушки и индикатор SA23-11SRWA.
Спасибо yurijI он сразу врубился, т.к. сталкнулся с тем же.
Часы заработали.
Лишний раз убеждаюсь что виной всему не правильная, работающая схема, а кривые руки.
Как там было: Дело было не в бабине, д.....б сидел в кабине :)))
Большое спасибо ВСЕМ кто откликнулся!!!
До связи.
Сообщение Todorov »
Здравствуйте, друзья!
Собрал часы на индикаторах (5 шт) SA10-21SRWA, высота 1 дюйм. Наблюдается сильная паразитная засветка соседних сегментов, примерно половина яркости основных. Схема с http://eldigi.ru/site/house/23.php, "классическая". Транзисторы 2n3906. Не подскажете, где собака порылась? Та же плата с индикаторами 0,56 дюйма работает нормально, засветки нет вообще. Переделывать схему под большие индикаторы не хотелось бы.
Заранее большое спасибо!
Не КотЫ, а КОты!
Сообщение ankar »
Для начала проверь ток тразюков. Скорее всего они плностью незакрываются.И заодно прверь нагрев их. В ключевом режиме должны быть холодными, Просто, видимо нагрузка при больших сегментах больше, чем в 2 раза.
Сообщение Todorov »
Спасибо, ток порядка 180 мА, думаю, многовато для 3906 (по даташиту - до 200). Температура корпуса транзисторов около 36 град, атмега и то теплее. Сейчас поставлю BD136, о результатах отпишу.
Спасибо еще раз, удачи!
Не КотЫ, а КОты!
Сообщение Todorov »
Не помогло... Все та же проблема. Может, еще что-то?
Не КотЫ, а КОты!
Сообщение htscooter »
Сделал наконец печатки :)) , закончил корпус :)) . Фсе работает, так что если кому понравится такой вариант - можно повторять. Фотки выложу чуть попозжее, как аккумуляторы для фотика зарядятся :)
clock_mega8.lay
печатка для корпуса Z-19
(170.51 КБ) 854 скачивания
Хорошо и надежно работающая система безусловно красива
Сообщение Todorov »
Все, сам додумался. В общем, поставил на ключи Q2-Q6 резисторы база-эмиттер 1 кОм. Смд 1206 туда просто сами попросились :-) Проблема решена, всем спасибо!
Не КотЫ, а КОты!
Сообщение DimAlt »
Todorov писал(а):поставил на ключи Q2-Q6 резисторы база-эмиттер 1 кОм.
Ндя.. Круто. Я думал они там не нужны, наверное пора перечитывать Хоровица и Хилла. В качестве отмазки, в программе сделанно так, что транзисторы в выключенном состоянии всегда шунтированы базовыми резисторами на землю.
//прерывание, вывод одной командой out, нет никаких других состояний (Z, pullup)
if (++lcd_time_switch == light_isr) PORTLED=znakomesto_isr;
//в функции main подготовка данных для прерывания
#ifdef katod
znakomesto_isr=(1<<znakomesto);
#else
znakomesto_isr=0x1F&(~(1<<znakomesto));
#endif
Тут мысль такая, а если уменьшить сопротивления базовых резисторов до 470 Ом может заработает без подсветки? Транзисторам от этого тоже лучше станет, так как увеличится ток коллектора iк=ib*h21э уменьшится напряжение насыщения (рассеиваемая мощность). Так же по Хоровицу и Хиллу в ключевых режимах базовые токи надо делать большими, так как ток базы при насыщении транзистора начинает течь и по переходу база-коллектор, так как потенциал коллектора приближается к потенциалу эмитора, что бы сохранить достаточный ток перехода б-э нужно брать б. резисторы меньше.
Ну вот и фотки :))
вид внутри
(118.12 КБ) 894 скачивания
вид снаружи
(70.05 КБ) 996 скачиваний
Сообщение Todorov »
2 DimAlt: ИМХО не заморачивайтесь :-) Все и так отлично. Кто мне лично виноват, что ХиХа не дочитался, и тут же в форум размяукался. Почитал, подумал, сделал. Конструкция отличная, и этот случай, возможно, первый за полтысячи. Может, просто в схеме пунктиром показать эти резисторы - если засветка, дескать, будет, ставьте, нет - не надо. Тем более, что конструктивно это сделать проще простого, даже контактные площадки для смд не нужны.
Кстати, Дмитрий, можно глупый вопрос? Каковы критерии подстройки резистора R9?
Спасибо большое, удачи!
PS 2 ALL: Друзья, может, уже есть смысл составить FAQ всем мiром?
Не КотЫ, а КОты!
Сообщение DimAlt »
Todorov писал(а): Каковы критерии подстройки резистора R9?
Что бы четко срабатовало и не жрало лишний ток. Я вообще любитель ставить хорошие детали в свои конструкции, например, транзисторы смд с большим h21э и т. д. Поэтому в схемах некоторые номиналы резисторов завышены.
DimAlt, это меня плющит в конце рабочей недели, или действительно в прошивке cl9_v4 lo bat_595.7z.rar кнопки плюс и минус перепутаны?
Сообщение DimAlt »
Вполне возможно, что перепутаны. А может и во всех версиях такое, может просто в схеме ошибся. На моих часах так идет - + Set F.
Сообщение serg_svd »
Ну вот и я решил модернизировать часы с 9 индикаторами. Часы работают отлично. Автору еще раз высказываю благодарность :).
Но вот примененные у меня индикаторы SA08-11GWA требуют ток 20мА на сегмент. И будучи включенными строго по схеме, в дневное время светятся неярко, хотя способны на большее.
Поэтому для модернизации была взята вот эта схема http://startcd.narod.ru/clock/cvdiod.html В связи с чем есть ряд вопросов
1) В ULN2803 уже есть на входе резисторы. Можно ли не ставить резисторы R3-R9? Честно говоря я не понимаю для чего они стоят у Юрия
2) Напряжение питания для индикаторов по даташиту 2,2В Соответственно при питании от 5В надо этот излишек куда-то скидывать. Так что будет лучше, применение отдельного стабилизатора для питания индикаторов, или достаточно установить резисторы в цепь коллектора транзисторов? Я больше склоняюсь к резисторам, но может быть я не прав?
3) Ну и наконец самый интересный вопрос :) Подскажите доступную микросхему с ключами на транзисторах структуры PNP. Условия требуют компактности, поэтому применять те же КТ502 буду в крайнем случае, если не найду ни микросхемы, ни тарнзисторов PNP для поверхностного монтажа с током коллектора 200мА. NPN MMBT3904 у меня есть такие, на любом компьютерном железе их полно. А вот с PNP напряг по доступности :(
