Форум РадиоКот • Просмотр темы - Алиса, Витафон!
Текущее время: Вс июн 29, 2025 21:06:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  1,
 Заголовок сообщения: Алиса, Витафон!
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2015 01:56:43
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 102
Сабж - http://radiokot.ru/circuit/digital/home/161/
к сожалению в статье нет точных данных о работе оригинального приборчика.
сделал пару собственных версий, на Tiny13A и другая на STM8S.
при 12V питании капсюли с сопротивлением 1600 Ом тоже неплохо работают. если использовать питание от сети то чтобы снизить вероятность поражения током лучше в качестве бп применить 7 - 9V источник питания бесшнурового телефона. он сделан на 50Гц стальном трансформаторе обмотки которого разделены каркасом, что намного лучше чем несколько слоёв микронной плёнки разделяющей обмотки импульсных трансформаторов в иип.
wtf_stm8_fnl.jpg [33.71 KiB]
wtf_stm8.rar [44.74 KiB]
wtf_t13.rar [34.91 KiB]
wtf_stm8_schm.GIF [25.94 KiB]
wtf_t13_schm.GIF [10.41 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Алиса, Витафон!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2015 22:30:26
Здравствуйте! Какой вариант лучше? На Tiny13A или на STM8S? Как ощущения после их использования?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2015 21:18:54
Карма: 13
Здравствуйте.
вариант с STM8 оснащён таймером, что несколько удобнее. у него есть также регулировка заполнения шим, но похоже эта опция лишняя. чтобы оценить эффективность надо бы по хорошему ставить контрольные опыты, поскольу эффект "плацебо" должен присутствовать и здесь. на мой взгляд небольшая польза всё же есть.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2015 17:04:27
Плацебо, конечно, никто не отменял, но оригинал прибора покупают не за копейки. Причем, свято веруя в чудодейственные свойства оного. В нашем случае лечебный эффект достигается за счет дешевизны прибора, разнообразием программ и, конечно же, того самого эффекта плацебо. Вариант на Tiny13 изготовил. Понравилось. Есть еще несколько вопросов:
- на STM8 тоже три программы или больше? Если меньше, то можно ли сделать больше?
- почему выход RST и два порта по схеме соединены вместе, разве не достаточно выход RST подтянуть к питанию?
- индикатор с общим анодом или катодом?
Спасибо за ответ.
Последний раз редактировалось edunya Вт ноя 24, 2015 18:36:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2015 18:30:30
Карма: 13
насколько я помню программы там те же самые. а с reset-ом можете делать как вам удобно, здесь это не важно. я в последнее время беру и + и общий провод с соседних к ресету выводов, через резистор 1 - 10k и 1нФ конденсатор соответственно - устойчивость к помехам получается неплохая и разводка платы упрощается.
_____
индикатор CA, то есть сommon anode иначе говоря у него общими являются аноды.
число программ можно и увеличить, но я не вполне представляю за счёт чего. поскольку код программы открыт можете сами дописать дополнительные режимы если придумаете какие именно.
Последний раз редактировалось jeelman Вт ноя 24, 2015 18:55:44, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2015 18:41:45
Я понял. Спасибо. Прочтите, пожалуйста, еще раз мой пост выше. Пока его редактировал, Вы успели написать ответ. :)
Ну, например, просто чередовать все три программы по очереди. Когда не знаешь, какая подойдет лучше для достижения макс. эффекта.
Если бы мог, Вас бы не беспокоил. :)
jeelman писал(а):
некоторые моменты возникает как бы резонанс
Может оно и так, но этот момент весьма мал по сравнению с продолжительностью временных промежутков некоторых участков программ с определенными частотами. Я бы эту Вашу программу с изменением частоты отнес бы больше к разминке перед применением какой-то основной, целевой.
Последний раз редактировалось edunya Вт ноя 24, 2015 19:35:08, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2015 19:01:05
Карма: 13
не за что.
исправил.
_____
я вообще только один режим реально использую, в котором частота меняется плавно благодаря чему в некоторые моменты возникает как бы резонанс.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2015 22:15:46
Собрал на STM8. Первые две программы одинаковы с прибором на Tiny13, а, вот, третья оставляет желать лучшего. Какие-то пересвистывания и непонятные щелчки.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2015 22:28:29
Карма: 13
чтож, надо будет при случае посмотреть что там не так.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2015 15:22:34
Ну, если не затруднит. :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2015 20:52:29
Карма: 13
посмотрел. третий режим - псевдослучайный выбор частоты. в принципе работает как и должен.
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2015 16:06:41
То бишь есть вероятность повторения определенных частот и возможно редкое повторение других? Или повторения исключены, пока не пройдет весь набор?
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2015 17:13:40
Карма: 13
предпочитаемых частот в этом режиме нет. вообще можно конечно использовать один излучатель как микрофон и включать аппарат в рабочий режим после анализа отклика, но это усложнит применение да и схему тоже.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2015 09:32:39
Я имел ввиду то, что при случайном выборе числа результат может повторяться. То есть, при случайном выборе чисел от 1 до 9 число, например, 7 может повторяться в определенном промежутке времени, например, 5 раз, а число, допустим, 2 вообще не появиться. По-этому и спросил, о том, что частота повторяется при случайном выборе или при следующем значении предыдущее исключается из выбора?
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2016 09:35:49
Карма: 13
да, может повторяться.
_____
ещё одна версия, собрано в корпусе трансформаторного бп бесшнурового телефона. программа всего одна, индикатор показывает время с момента включения.
по моим наблюдениям эффект от предыдущих конструкций находится где то на уровне банок или горчичников.
schm.gif [23.36 KiB]
vtfl.jpg [55.57 KiB]
hex_pcb.rar [8.77 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2016 12:22:25
Если циклично - хорошо, если чаще других частот - плохо.
Хорошо бы, все таки, таймер.
По каким критериям определили эффект? Уровень горчичников по сравнению с уколами или как? Почему ушли от второго динамика? Второй создает резонанс. Правда, мне пришлось инвертировать один канал. У вас по скважности были несовпадения.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2016 19:57:09
Карма: 13
что то в последней программе по не вполне ясной причине (используется функция из SPL) периодически слетает байт AFR (переназначение выводов). поэтому сделал прошивку в которой биты AFR7 и AFR0 нужно вручную установить в "1" через "ST Visual Programmer". не очень красиво конечно но пока так.
если что очистить микроконтроллер можно запрограммировав и сбросив ROP.
я так вижу )
это удобнее. проводов меньше. в оригинальном динамики подключены без затей параллельно, если я правильно рассмотрел его фотографию, хотя возможно инвертированы сами динамики. здесь тоже можно так подключить без изменения схемы.
hex.rar [3.47 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2016 13:15:04
jeelman писал(а):
... (используется функция из SPL)... периодически слетает байт AFR... сделал прошивку в которой биты AFR7 и AFR0 нужно вручную установить в "1" через... сбросив ROP.
Не совсем понял. Это для кого куча директив? Для пользователя или программиста? Если программа "сырая", то будем ждать.
jeelman писал(а):
я так вижу )
Хотелось бы увидеть и остальным :)
jeelman писал(а):
... проводов меньше.
Аж на два. А эффект от резонанса в разы выше.
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2016 14:21:39
Карма: 13
да там надо то всего лишь пару раз мышкой ткнуть в интерактивную картинку где всё подписано. а если нет такой возможности то предыдущие версии практически ничем не хуже.
лучше один раз увидеть лично чем сто раз услышать ). мы же не ждём чудесных исцелений от горчичников. ну вот и здесь так же.
прикрутите второй динамик параллельно первому в противофазе, в чём проблема.
pcb.jpg [77.92 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2016 16:12:55
jeelman писал(а):
да там надо то всего лишь пару раз мышкой ткнуть..
Прибор должен выполнять свои функции опираясь на простой пользовательский интерфейс. Не изучать же перед его использованием азы программирования.
Смысл тогда в этой версии?
А, я жду. Как и любой другой страждущий, покупающий барахло за бешеные бабки без гарантии на исцеление. Мы ж не игрушку обсуждаем.
Не в противофазе, а в синфазе. Только тогда амплитуды совпадут и наступит резонанс.
