Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
sanntex, опишите пожалуйста поподробнее технологию изготовления ручки
собрал вер 2 в усеченном варианте, только для Т12
полное разочарование
при включении начинается нагрев и через несколько сек ощибка 1
при калибровке паяльник нагревается до красна
опорное в норме
питание проца и опера в норме
выбирал жала 2 и 3 - один х....
выйти на параметры ПИ так и не удалось, смутно как то написано в инструкции
схема DSSuT12_CB_v1.13.PDF, DSSuT12_MB_v1.13.pdf DSSuT12_CB_v1.13.PDF прошивка FW_v1.22_DSSuT12_pcb1.1_14062015.rar
что посмотреть еще
китайские контроллеры работают из коробки с любым жалом
косяки конечно есть, но в основном они работают более менее
хочется нашего, которое если что можно починить
опорное в норме
что посмотреть еще
Уважаемый Viktor_P, собрал Ваш фен. Теперь стал вопрос калибровки.
Подскажите, пожалуйста, как войти в этот режим.
Зашита программа версии 1.02.
Комнатную температуру показывает 53 градуса.
Трогать ли коэффициенты PI-регулятора?
dt_andrew Полярность на жале не перепутали ???
Радиолюбитель это тот кто собирая прибор понимает как он работает!!!
А по инструкции не выходит?mako писал(а):Теперь стал вопрос калибровки. Подскажите, пожалуйста, как войти в этот режим.
Многовато, конечно. И калибровкой она сильно не исправится, комнатная только от ОУ зависит. Но всеравно проверте обязательно этот параметр после калибровки, так как при охлаждении фен не выключится пока температура не упадет до 60 градусов, т.е. при ваших 53 комнатных фену придется остывать практически до комнатной температуры.mako писал(а):Комнатную температуру показывает 53 градуса.
Если нет залетов температуры, то нет, не трогать.mako писал(а):Трогать ли коэффициенты PI-регулятора?
Er1 бы не выскакивала при перепутанной полярности.sanntex писал(а):dt_andrew Полярность на жале не перепутали ???
Судя по описанным симптомам регулировка вообще отсутствует, полевик открылся и поехали.
Еще есть вариант не правильно выбранный паяльник сам опробовал
если перепутать полярность как раз полевик открылся а правильного ответа от термопары нет вот и греет пока появится
Ну греть будет, да. Но... Er1 не выскочит и греть будет ровно 10сек., потом выскочит Er2 и вырубит нагрев.
полярность не попутал, проверено не раз
полевик целый, транзисторы в драйвере проверил - целые
собирал по этим печаткам
Последний раз редактировалось dt_andrew Пн апр 04, 2016 05:43:12, всего редактировалось 1 раз.
А разве эта печатка для второй версии паяльника? Попробуйте зашить прошивку для первой версииdt_andrew писал(а):собирал по этим печаткам
да, именно для 2 вер, просто делал в том же файле что и 1 вер, поэтому архив так и называется
схему по которой собирал приводил выше
прошу прощения, залил не тот архив, правильный архив приложил
- DSSuT12_v2.rar
- (71.89 КБ) 566 скачиваний
А полевик-то правильной проводимости запаян? Что-то мне напоминает до боли знакомую ситуацию:dt_andrew писал(а): полевик целый, транзисторы в драйвере проверил - целые
dt_andrew писал(а):видно из за него и все проблеммы были, что полевик открыт был постоянноBV-Dial писал(а): IRF3205 то он N - канальный. Температура медленно растет из-за коэф. ПИД. Поставте значения P-40...45, I-50, D-0, U75....90.
dt_andrew писал(а):раз полевик оаказалмся N типа то действительно там диод наоборот стоит - правильно через него и шел ток
спасибо за помощь
помню
перед запайкой проверил и счас еще раз посмотрел - стоит IRF4905
У меня было такое. Неправильно прошивался EEPROM.dt_andrew писал(а):собрал вер 2 в усеченном варианте, только для Т12
опорное в норме
что посмотреть еще
Поэтому и меню корявое было. Кнопки невнятно нажимались.
И грелось докрасна.
Запитайте от 12 вольт и настраивайте, чтоб жало не спалить.
И еще при калибровке в меню2 раза надо значения вводить, если неправильно введете то калиться жало будет.
У меня было при 300 гр нормально работает, при 360 грело до красна.
Сверлильный станок http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=142940
как его еще по другому прошить?
шью студией 4.19, пробовал ручками сначала флешь потом ЕЕПРОМ, так и на автомате (там есть такой режим)
программатор фирменный AVRISP
фузы выставил как на картинке в архиве с прошивкой
Так может у вас правильно прошито. У меня при неправильной прошивке не было запроса типа индикатора ОК или ОА. При первом включении.
Если у вас есть этот запрос то правильно прошито.
Еще были странности в меню. Только кнопка вниз работала и кнопка Func
Типов паяльника было не 4 а 10.
Еще сопротивление жала померяйте прямо на плате.
Сначала Flash, потом ЕЕПРОМ (убедится, что именно ЕЕПРОМ), потом фузы, потом проверить Flash и ЕЕПРОМ. Я шил обычным столетне-самопальным Usbasp, khazama-ой.
При настройке станции ЕЕПРОМ один раз слетел. Все было, кроме правильного нагрева.
— Человек по природе либо бобр, либо склонен ко злу.
все проверил, перепроверил, перепрошил
нашел косяк, параллельно встречно включенных диодов BAV99 стоял резистор 1К вместо 240K - заменил
думал в этом причина - нет, все осталось на прежнем уровне
при включении выскакивает Еrr1 и идет нагрев, хотя светик перемаргивает с зеленого на красный
как проверить работу операционника без МК, чтоб быть уверенным, что он работает правильно, осталось подозрение только на него
хотелось бы услышать мнение и рекомендации Victora_P, как автора
от других предложенийи рекомендаций тоже не откажусь, буду благодарен за любую помощь
проверил также осцилограмму на выводе HTR - вижу ШИМ сигналы четкие
Если станция вываливается в ошибку (неважно Er1 или Er2), никакого нагрева быть не должно!!!
Если при ошибке идет нагрев ищите косяк в аппаратной части (сопли, не те номиналы, не те компоненты, неисправные компоненты и т.п.) начиная от вывода PB1(OC1A) меги и до нагревателя. ОУ в данном случае не причем вообще.
Если Err1 то нагрева не должно быть. Проверяйте полевик и его управляющие цепи.
Операционник проверить просто, отключите питание паяльника, чтоб не грелся, и смотрите на выходе операционника напряжение нагревая жало другим паяльником.
Я паял по такой схеме, только R6 и кажется R4 убрал. С ними усилитель не правильно работал.
- (84.61 КБ) 677 скачиваний
