Форум РадиоКот • Просмотр темы - Часы на светодиодных матрицах с драйверами MAX7219
Текущее время: Вс янв 04, 2026 18:02:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1850 ]     ... , , , 48, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Часы на светодиодных матрицах с драйверами MAX7219
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2016 12:35:12
Рейтинг сообщений: 54
Добрый день всем! Во первых, конечно, огромное спасибо Автору часов за такую широко проработанную конструкцию часов!
У меня вопрос немножко "off topic", но поскольку это именно пра такие матрицы как тут, я позволю себе спросить: может кто делал, или может подсказать где видел использование LED матриц с контроллерами MAX7219 или HT1632 в качестве вывода информации из PC, на подобие как это делаетса программой "LCD Smartie" на LCD модули (загруска CPU, температуры от SpeedFan, названия треков из плейеров, итд)? Поиск по сети пока не дал мне вариантов, только пара видеоклипов на YouTube где такое реализованно, но без технических подробностей.
Буду очень рад и признателен, если кто подскажет решение. У меня оба варианта матриц на подходе из Китая ;-)
Спасибо заранее!
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2016 13:44:39
Карма: 86
Рейтинг сообщений: 1035
Обновление прошивки.
- Убрана возможность разворота на 180 градусов через одновременное долгое нажатие всех трёх кнопок.
Регулировка "на лету" не очень нужна, возможность настройки через редактор EEPROM сохранена.
- Оставлено только два шрифта - нормальный и большой.
Большой шрифт для 3 матриц один (5px цифры), для 4 матриц - другой (6px цифры).
- Возможность настройки времени звучания будильника в диапазоне от 1 до 60 минут.
Собственно, ради этого первые два урезания функционала и были сделаны. Увы, пока эта настройка доступна только через редактор EEPROM ввиду нехватки места в Flash контроллера.
- Индикация дней недели (видна при нормального размера шрифте) перемещена в последний столбец.
Так оно смотрится немного лучше.
Обновлённый редактор EEPROM доступен по-прежнему на Dropbox.
matrixclock-5cf5d7b.7z [53.08 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2016 22:58:13
WiseLord Большое спасибо за ваше время, проведенное в этом грандиозном проекте.
Я попробовал новый редактор EEPROM и он не работает, он остается заблокированной.
Используйте Win-7 32bit.
A.C.M. :)) :)) :))
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2016 23:04:33
Рейтинг сообщений: 14
TyM писал(а):
WiseLord
Сегодня залил новую прошивку и настроил часики под себя новым редактором - он рабочий.
Windows 7 64bit.
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2016 13:25:39
Отредактировал и прошил новую прошивку, все работает, но секунды просятся на пиксел вправо.
Может быть сделать так: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2016 15:54:20
Карма: 86
Так не получится - дни недели будут проматываться вместе с секундами. Плюс эта позиция сверху - тоже часть шрифта (все шрифты реально высотой 8px, просто у маленьких цифр верхние пикселы пустые).
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2016 18:39:54
Карма: -1
Рейтинг сообщений: 9
ну вот.. из за будильника кирдык моему любимому сверхбольшому шрифту(( хотя есть же возможность через гит выбрать нужные исходники? подскажите какая там нужна версия их?
и разворотом я пользовался "на лету" ибо иногда для родственников часы собирал и провода питания и датчиков оказывались по месту не с той стороны вот и нужно было перевернуть на 180, а теперь придется комп с программатором таскать при установке часов(((
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2016 18:49:07
Карма: 86
Ну как раз-таки сверхбольшой шрифт остался на 4-х матрицах. А тот, что чуть поменьше, на них смотрелся корявенько, поэтому и был оставлен только на 3-х матрицах, где красивый сверхбольшой и ранее отсутствовал - не помещался.
Так что сейчас всё оптимально и правильно. 1-й - нормальный шрифт на обоих вариантах (на 4-х матрицах ещё и секунды видны при этом). 2-й - большой шрифт во всю длину часов, отличающийся на 3-х и 4-х матрицах.
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2016 03:41:37
Мявтор!
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 43
разворот часов можно устанавливать например джампером
думаю, что проверка его на 0 или 1 при запуске много места в памяти не займет - как вариант
свободные порты вроде есть
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2016 09:54:20
Здравствуйте уважаемый WiseLord!
Вы сделали шикарные часы и огромную работу.
Но, у меня есть просьба, т.к. не собираюсь пользоваться "будильником"(для этого есть телефон что на тумбе у кровати лежит), "индикацией дня недели" и "датчиком влажности" DHT11(DHT22) (и пару моих товарищей что собираются повторить ваш проект). Можно исключить их из прошивки, а вместо этого добавить измерение по радиоканалу уличной температуры используя радиомодуль NRF24L01+, DS18B20 и ATmega8L (2.7V - 5.5V), использовать режим "Режим сна (Sleep mode)" для энергосбережения?
Опрос улицы скажем раз в 5 минут, но иметь возможность изменять через исходник под себя. Сигнализация разряда батареи передатчика ниже 3V зажиганием какой либо точки на матрице.
Тут есть пример, исходники и схемы передатчика(для упрощения схемы можно перевести на внутренний генератор передатчик)
Спойлерhttp://avrproject.ru/publ/peredacha_izmerennoj_temperatury_po_radiokanalu_svjazka_nrf24l01_i_ds18b20/1-1-0-106
Думаю многим это будет интересно.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2016 11:11:53
Карма: 86
Сам бы хотел такое реализовать, но всё же без ущерба основному функционалу, что на ATmega8 проблематично.
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2016 14:38:30
Тогда получается только переезд на более жирные процы на ATmega168 или ATmega328 и функционал на месте и новшества?
Распиновка одинаковая с ATmega8, но вроде адресация регистров разная, зато памяти с запасом на все хотелки хватит :)))
Совсем не хочется дырявить ни стены не пластиковые окна :cry:
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2016 19:41:00
Рейтинг сообщений: 46
Что, если использовать более новый и дешевый датчик влажности AM2320? :wink:
Его можно подключить то-же по "квадратной" шине, что освободит место в памяти меги8 (не нужен однопроводной интерфейс). У меня он есть, могу потестить "вживую", если WiseLord предоставит соответствующую прошивку на HT1632.
Тут интересное сравнение разных датчиков: http://www.kandrsmith.org/RJS/Misc/Hygr ... _many.html
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2016 22:06:41
А не проще ли было просто поменять длительность звучания будильника с 1 минуты по умолчанию, на "пока не выключат" или на какое-нибудь вменяемое, достаточно длительное время, скажем на 20-30 минут не урезая функционала?
В связи с этим у меня вопрос: "Будет ли работать новый редактор со старыми прошивками"? Я имею в виду изменеие длительности звучания будильника.
Меня гораздо больше интересует возможность корректировки показаний датчиков температуры и давления. Врут гады :twisted:
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2016 05:17:21
Карма: 86
Не проще. В старых прошивках всё время пока час и минута совпадали с заданным в будильнике (то есть, целую минуту), он звенел, как только перестали совпадать - останавливался. И никак иначе. При ручной остановке просто до конца минуты ставился флаг ручной остановки, запрещающий до конца минуты повторное срабатывание.
В новой прошивке фиксируется именно факт начала срабатывания, и если по этому факту запускается таймер на заданное в EEPROM время. Этот код получился сложнее, из-за чего и пришлось немного урезать функционал.
Новый редактор генерирует совместимые с более старыми прошивками файлы EEPROM. Естественно, длительность звучания будильника на старых прошивках будет игнорироваться.
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2016 13:41:52
Напишите пожалуйста фьюзы на ATmega8, весь форум перерыл так и не понял какие должны быть :(
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2016 14:02:59
https://github.com/WiseLord/matrixclock ... r/Makefile
Код:
lfuse: 0x24 hfuse: 0xd1
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2016 14:08:57
Мявтор!
Карма: 16
загрузите http://www.engbedded.com/fusecalc/
выберите проц и введите фузы, которые привел dark
увидите как надо выставить птички и пункты под разные системы программирования типа Понипрог AVR Studio и т.д.
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2016 12:02:02
Здравствуйте, WiseLord. Не могли бы вы помочь в такой ситуации? Привязывал матрицы Kingbright через готовые китайские модули, теперь часы такие)) , показывают зеркально по горизонту. Прошивка matrixclock_max7219_atmega8
Судя по даташиту то что в китайских матрицах общий катод , в Kingbright общий анод, я перенаправил линии, и похоже поменял местами строки и сттолбцы. Можно ли это исправить программно?
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2016 16:30:48
Карма: 86
https://github.com/WiseLord/matrixclock ... 7219.c#L79 Попробуйте заменить на if (!rotate)
Сейчас этот форум просматривают: SV-Symonenko и гости: 38
