Мелкие вопросы по питанию.
falkonist
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение falkonist »
Мне вообще странна необходимость двухполярного питания (при его отсутствии!) для маломощного ушного усилителя!
Как говорится в известном анекдоте: "Если в борделе снижается выручка - надо девочек (схему) менять, а не кровати переставлять"...
Diver52
Сообщение Diver52 »
Двухполярное питание все же нужно. Звук гораздо лучше, чем при однополярном. Не люблю разделительные электролиты в цепи звука на выходе. Тем более, буду ставить ОУ LT1207 - а он лучше работает при 2-х полярном питании. Согласен, что с MC34063 будет много помех. Но я поставлю ферритовые бусины - должны помочь. Вот схема - пойдет? Дроссель есть только на 22 мкГн - не маловато будет? Зато компактный - схему нужно уместить в малые габариты.
falkonist
Зачем электролиты??? Мост!
Diver52
Сообщение Diver52 »
Ура. Нашел в заначке TPS60403. Помню ставил такие - выдает в легкую до 60 мА тока почти без просадки - его и использую. Вот даташит на него:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 60400.html
Как раз подойдет для моих целей. :)
korob
Сообщение korob »
falkonist писал(а):Зачем электролиты??? Мост!
К мосту наушники малой кровью не подключишь. :(
falkonist
Лёгко. Если, конечно, хоть немного напрячь серое вещество. Вторая (правая) половина мостов параллелится и на ней просто делается искусственная средняя точка. Относительно которой работает левая половина. Для ушника ведь больлая мощность совершенно не нужна. 100 мВт ему "выше крыши".
korob
Сообщение korob »
Ах так. :)))
И где тогда выигрыш в применении моста? :facepalm:
falkonist
В отсутствии электролитов.
DataLife
Сообщение DataLife »
Ребят, выручайте.
Запитываю Мегу8 и ещё пару микросхем (одна из которых MCP4101 - цифровой потенциометр) от мелкого импульсного БП откитайской зарядки для телефона.
На выходе в холостую она имеет 5,12В. Подкинул стабилитрон на 4,7В для стабильности. Всё тут нормально.
Но!
Микросхема MCP4101 (питание от 2,5 до 5,5В) напрочь отказывается стабильно работать от этого БП! АТмега8 работает отлично, подключённый дисплей 16х2 тоже нормально всё показывает!
Пробовал вынуть стабилитрон - ноль. Вставил дополнительный конденсатор - ноль.
Запитываю всю схему от USB - работает отлично.
В чём может быть проблема? Странная ведь ситуация - МК работает, а "некоторые" микросхемы нет...
Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
korob
Сообщение korob »
Я так понял всё питается напрямую от зарядки, без стабилизатора? Тогда лучше вместо стабилитрона подкиньте LC фильтр. :roll:
Diver52
Сообщение Diver52 »
Друзья, в общем все отлично. :) Чип TPS60403 справляется на отлично. :) Напряжение при полной громкости +4,84 В и -4,75 В. Практически одно и то же. :) Сижу слушаю музон. Усь удался. :music:
DataLife
korob, да. Напрямую от зарядки.
Далёк я от расчётов LC фильтра, может подскажете параметры для тока 120 мА ну и напряжения 4,7 - 5,1 В ?
Частота пульсаций там ... без понятия какая... Нет у меня осцилографа...
Martin76
Сообщение Martin76 »
:roll: А электронный потенциометр регулирует что то внутри схемы или к чему либо подключен, например какому то источнику сигнала со своим БП?
DataLife
Martin76, пока его выводы болтаются в воздухе. Схема только на стадии тестирования. Подключил к МК цифро-потенциометр и смотрю как он работает.
Нашёл какую-то программу для расчёта фильтров... Нам нужно знать частоту пульсаций. В заначке есть дроссель на 10 мкГн. При частоте 10 кГц нужно ёмкость 25 мкФ. С увеличением частоты ёмкость уменьшается. Попробую завтра припаяться.
Martin76
Автогенераторные ИИП не имеют какой то фиксированной частоты, она изменяется в некоторых пределах в зависимости от нагрузки, да и не нужно фильтр точно на нее рассчитывать, 10-100 мкГн поставить и конденсатор.
korob
Сообщение korob »
Я в таких случаях, честно признаться - никогда не считаю. :oops: Просто ставлю дроссель на соответствующий ток и индуктивностью не менее 82мкГн. (обычно 100...220мкГн.), и конденсатор не менее 100мкФ. (обычно 100...470мкФ.).:roll:
Телекот
Сообщение Телекот »
Diver52 писал(а):Звук гораздо лучше, чем при однополярном. Не люблю разделительные электролиты в цепи звука на выходе.
Ещё один аудиофил :))) Ток звуковой частоты всё равно идет не через преобразователь, а через конденсаторы на его выходе (как правило электролиты). :)))
Другое дело включение конденсаторов есть симметричная схема, ест не симметричная. Симметричная лучше. Да и электролиты желательно шунтировать плёнкой достаточной ёмкости.
И конечно большое влияние будет от напряжения питания. При питании 10в как хочет автор звук будет лучше, чем от одного источника напряжение 5в.
musor
Сообщение musor »
дело даже не в этом при 10в выходная мощность в 4раза болще...эторас
но, при 5в и мосту будет тоже самое
кстати сколко максимум можно тем чипам может им 10в выще крыщи...
grafgrial
Сообщение grafgrial »
Помогите по ремонту блока питания. пробило резистор и транзистор. Подскажите что за резистор), на сколько он? и можно ли заменить транзистор на аналог.
И еще вопросик, блок то от ноутбука выход 19в 3,15а. Возможно ли выход больше сделать например 25в 5а, как ?
Последний раз редактировалось grafgrial Вс апр 03, 2016 18:17:03, всего редактировалось 1 раз.
falkonist
grafgrial писал(а):...выход 19в 3,15а. Возможно ли выход больше сделать например 25в 5а?
Задам встречный вопрос: "Можно ли "Запорожец" разогнать до 300 км/час?"
