А какой у вас компьютер?
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Re: а какой у вас компьютер?
Вы скриншоты мои видели?
Могу Вам ещё сейчас десяток наделать, если не верите.
Вон, на соседнем компе как не было, так и нет.
А на моём - вчера появилось.
С системой ничего серъёзного не делал.
Эх... говорил не качай с депозита
- Slabovik
- Друг Кота
Меня тоже один пряник убеждал, что "вирусы его не беспокоят", пока как-то не получил голую жопу на экране и шифрованный диск...
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Кот-Кот писал(а):Эх... говорил не качай с депозита.![]()
Не был бы уверен заранее - не писал бы.Slabovik писал(а):Меня тоже один пряник убеждал, что "вирусы его не беспокоят".
Периодически проводится полное сканирование двумя: Dr.WEB и AVZ.
Ни один ничего не наискивает.
Да, базы естественно свежие (а то подумают ещё...
Верю!Андрей Бедов писал(а):если не верите.
Суть в другом.
То что было - это аномалия. А стало - нормально.
А не наоборот.
А если стало как у всех - зачем искать проблему там, где ее нет?
Ну вирусов то скорее всего нет а вот просто покорежило проводник.
sfc /scannow не рулит ?- Андрей Бедов
- Друг Кота
Не наискивается такая программа в сети.
Какая нафиг программа ? Это средство диагностики в системе встроенное.
Андрей Бедов писал(а):Не наискивается такая программа в сети.
Это надо запустить и все стандартные виндовые файлы при несоответствии заменятся оригинальными с установочного диска. Только надо быть готовым к тому что и иконки тоже может быть заменятся стандартными
Если такой программы нет в винде - значит винда урезанная, и тогда аномалии касаемо отсутствия значка тоже очевидны
Да и если активация ломанная то тоже слетит
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Вставил диск, а она опять требует по кругу окошко это выскакивает, когда "Повторить" нажимаю.
- nds
- Друг Кота
диск не по тому пути откуда винда ставилась
regedit в помощь
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=22:37438
regedit в помощь
2B OR NOT 2B = FF
- Андрей Бедов
- Друг Кота
nds, мдя...
Почитал по Вашей ссылке. Там кошмар. Каждый следующий пост опровергает предыдущий (касательно того, что именно писать в ключе реестра).
Походу они там сами не разобрались.
Поэтому, к сожалению, не "в помощь".
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Прочитал.
Нету там ничего про ключ реестра с путём исходников.
Ладно, проехали наверно... Надоело.
А пути в реестре есть или не смотрел ? Гадать беспредметно это не о чём
- Psychotherapeutics
- Друг Кота
Дык, в последнем сообщение ж есть:
К сожалению, с драйверами или с самой виндой проблемы и она не видит привод.
Скопировал файлы на диск D:\WinXP\
Диск содран с оригинального, когда устанавливал винду, проблем не было.
Изменил в реестре (HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup) путь на D:\WinXP\, уе и перезапускал комп, но всё равно одно и тоже.
Сам дисковод работает. Я загрузился с него, и по идее, установщик должен найти ранее установленную ОС. Но он её не нашел, хотя ОС грузится.
Что посоветуете? Неужели переустановка?
Добавление от 07.07.2012 23:35:
упс...
поменял значение ключа ServicePackSourcePath на такое же как и в SourcePath, и пошло
или https://support.microsoft.com/en-us/kb/885522
Такая проблема возникает в том случае, если пакет обновления развертывался с внутреннего сервера сети, а параметр реестра ServicePackSourcePath был изменен и содержит путь к сетевой папке, содержащей извлеченные файлы Windows XP с пакетом обновления 2 (SP2). Параметр реестра ServicePackSourcePath расположен в разделе
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup
Чтобы устранить неполадку, измените реестр таким образом, чтобы соответствующий параметр указывал на папку %windir%\ServicePackFiles. Для этого выполните следующие действия.
Если пакет обновления установлен
Нажмите кнопку Пуск, выберите пункт Выполнить, введите команду regedit и нажмите кнопку ОК.
Найдите следующий раздел:
Щелкните правой кнопкой мыши параметр ServicePackSourcePath, выберите команду Изменить, введите значение %windir%\ServicePackFiles и нажмите кнопку ОК.
Пакет обновления не установлен
Скопируйте куда-нибудь папку i386, например в папку %windir%\Options.
Щелкните правой кнопкой мыши параметр SourcePath, выберите команду Изменить, введите значение %windir%\Options\i386, где Options — это имя папки, содержащей папку i386, и нажмите кнопку ОК.
При запуске sfc /scannow выдается сообщение, что файлы, нужные для правильной работы Windows, должны быть скопированы в кеш DLL, нажимаю повторить, появляется сообщение о том, что предоставлен неправильный компакт-диск, вставьте в компакт-дисковод диск Компакт-диск SP3.К сожалению, с драйверами или с самой виндой проблемы и она не видит привод.
упс...
При запуске программы проверки системных файлов (Sfc.exe) с параметром scannow в Microsoft Windows XP пакетом обновления 2 (SP2) появляется приглашение указать путь к компакт-диску Windows XP с пакетом обновления 2 (SP2). Однако при этом программа Sfc.exe не принимает пути к сетевым папкам, содержащим этот компакт-диск.Такая проблема возникает в том случае, если пакет обновления развертывался с внутреннего сервера сети, а параметр реестра ServicePackSourcePath был изменен и содержит путь к сетевой папке, содержащей извлеченные файлы Windows XP с пакетом обновления 2 (SP2). Параметр реестра ServicePackSourcePath расположен в разделе
«Бремя доказательства лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает.»
И Вас тоже вылечат!
И Вас тоже вылечат!
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Спасибо.
- Друг Кота
Спасибо помогло? или спасибо не надо?
Зы.
Зы.
Обновления на Windows XP
Вот уже почти 2 года, как закончилась поддержка одной из легендарных версий Windows - Windows XP. По сей день она не получает поддержку, но всё же многие пользователи остаются на ней по разным причинам.
Самая большая проблема в этой поддержке это та, что пользователи не могут получать обновления системы, включающие в себя улучшение производительности, исправление недостатков, безопасность и прочее.
Но получать обновления всё же можно. Дело в том, что существуют компьютеры, на которых используется эта операционная система и они получают обновления и будут получать вплоть до апреля 2019 года. Эти компьютеры используются в гос. учреждениях, терминалах, банкоматах и прочих. Эти компьютере основаны на ядре Windows XP и имеют свою версию - Windows POSReady и поэтому обновления для них доступны.
http://vindavoz.ru/windowsxp/stati/679-obnovleniya-na-windows-xp.html
И Вас тоже вылечат!
И Вас тоже вылечат!
- Андрей Бедов
- Друг Кота
