Upgrade паяльной станции Lukey 702
Сообщение Kryder »
Народ, можете подсказать как лучше поступить? Вот история: Имею две станции Lukey 702 на никеле TAIWAN и Lukey 853D керамика Hakko (станция по сути 852D+ Fan с встроенным лаб БП). Думал сделать стандартные доработки в виде: переключателя питания, сьемного кабеля, установка нормальных разьемов с резбой, калибровка и доработка паяльника + думал перешить платы на народные прошивки и переделать Lukey 702 на керамику, ибо никель УГ который каждые пол года умирал, а керамика около 5 лет проработала родная, и бывало по 2 суток станция не выключалась, элемент не сдох - я просто новый паяльник ставил с правильной длинной юбки на керамическом элементе.
Но решил вообще просто выкинуть родные платы (хотя если плата паяльника и фена раздельна, то можно оставить фен на родной) и перевести станцию на Hakko T12, готовые контроллеры очень даже не плохие есть, БП родной, но конечно же платку новую вытравливать придется чтобы переделать под экран и расположения кнопок как изначально. Ну а фен если родная плата не отдельная, можно также отдельно на более современном контроллере использовать, также переделав плату под расположение элементов на родное у станции. Ну и соответственно тоже самое и на Lukey 702 и 853D. Была мысль оставить и поддержку 901 серии паяльника, но смысла нет на фоне Hakko T12 - у меня есть перносной USB паяльник с хакко т12 подобными жалами, так им иногда приятнее паять чем на 702 лакее, температуру лучше держит, жала не приходится на 400гр держать чтобы замлю паять.
Вот и думаю стоит ли вообще заморачиваться, и кто нибудь на Т12 переделывал Лакеи?
Сообщение dobi »
Добрый день, или вечер наднях померла паяльная станция LUKEY702. при осмотре выяснилось что вышел из строя контроллер MEGA8 в SMD корпусе в канале фена, микросхему то я поменял, а вот прошивку что то я не смог найти. В основном все станции самодельные под контроллеры DIP корпус. может кто то встречал прошивки под контроллеры в SMD корпусах. в остальном станция целая не хотелось бы её переделывать.
(8.08 КБ) 1744 скачивания
Сообщение oleg63m »
dobi писал(а):В основном все станции самодельные под контроллеры DIP корпус. может кто то встречал прошивки под контроллеры в SMD корпусах. в остальном станция целая не хотелось бы её переделывать.
прошивка от формфактора (упаковки) микроконтроллера не зависит, так же как мороженное от типа упаковки. главное, чтобы совпадал тип(внутреннее содержимое)
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Андрюха 007 »
dobi писал(а): вот прошивку что то я не смог найти
И не ищите не найдёте,прошейте прошивкой от Volly с соседней темы.
Сообщение dobi »
спасибо за информацию завтра буду пробовать
Если не нашли, попробуйте вот этими прошить. Я свою 702-ю прошивал ими :),одна для фена другая для паяльника.
Lukey_sir_b4_payalnik.rar
(5.91 КБ) 1392 скачивания
Lukey_rework_b5_fen.rar
(8.69 КБ) 1018 скачиваний
Сообщение Stels123 »
Народ привет всем!нахимичили со станцией от ДУШИ.желание было поменять разъем PS/2.замкнули перемкнули.вобщем проблема теперь в том что при подлючении жала мгновонный перегрев,провод питания жала аж до красна.на плате управления все заменили семистор заменили,проблема не ушла.подскажите в чем еще может проблема.там ломаться то нечему)))!!
Сообщение shs-petrovich »
Stels123, Может, перепутали нагревательный элемент с термодатчиком?
Красный + синий - (это питание элемента) и два в прозрачной оплетке это термодачик.или я что то перепутал?
Вы перепутали провода. Замерьте сопротивление проводов,там где термопара - 1-2ома должно быть.
Андрюха 007 писал(а):Вы перепутали провода. Замерьте сопротивление проводов,там где термопара - 1-2ома должно быть.
Спасибо!все верно были перепутаны провода.на термопару подавалось напряжение предназначенное для нагревателя.пока одно чинили другое навернули.влезли впрошивку.паяльник греется,все норм.но индикация лихорадит от 50-500 например,80-268.фен включаешь на табло индикации паялки показывет Eff,и лихорадит.есть возможность перешить его прогером мини про?
Можешь прошить прошивками которые я выложил здесь,должна нормально заработать станция :)
Андрюха 007 писал(а):Можешь прошить прошивками которые я выложил здесь,должна нормально заработать станция :)
ощушение полного лузера имеется)).фьюзы выстовляю как написано все прошивается,норм.но показания лихорадят. прошивку открываю hex.фьюзы в ручную.файл eep нужно открывать при прошивке?в разделе Данные?
непропай резистора был на плате управления R6 поэтому показания метались.станция ожила.всем спасибо.
Сообщение clava-11 »
Прошивал программатором SP200SE. Фото настроек http://img.radiokot.ru/files/79267/xsd2m3igk.jpg
http://img.radiokot.ru/files/79267/xsd5qoc7e.jpg
http://img.radiokot.ru/files/79267/xsd4sax9f.jpg
http://img.radiokot.ru/files/79267/xsd2kdnux.jpg
Мот кому пригодится. Прошивал только файл .hex .
Сообщение vksam »
Всем привет!
Ребяты, а у кого-то есть разводка печатки для 702 под диповые корпуса контроллеров?
Сообщение S@d0vNIK »
Гуру, кто менял изоляцию обоих стоковых кабелей, - вот такой 8мм плетёный вариант подойдёт?
Или есть получше?
8мм на оба хватит?
Думаю что подойдёт,главное чтоб был гибким и негорючим.
СПСБ, - а кто какие использовал, можете поделиться ссылами?
Сообщение Volan »
доброго времени суток!
немножко не по теме, но подходящей темы не нашел
подскажите пожалуйста, на данный момент 702 все также и является хорошим выбором?
или появились в бюджетном сегменте другие модели?
спасибо, ибо я уже запутался....
