Японский WAV-плеер… по-русски
Сообщение nikitoska01 »
Здравствуйте, помогите пожалуйста (я не очень силён в AVR :( ):
1) В каком файле исходников можно найти полный код программы (листинг программы)?
2) На каком языке написан проект?
3) Через какие программы лучше шить МОНО 8бит прошивку чтобы не было проблем с фьюзами? Чтобы они из HEX-а сразу зашились сами
Сообщение aurifer »
Смогу ответить только на 3-й вопрос:
aurifer писал(а):Если речь идёт схеме Чана, то по ссылке в первом посте написано "The fuse values to be programmed are also found in the main.c" Если по русски, то в файле "main.c" в исходниках указаны фьюзы. Скопировать в текстовом редакторе и вставить в студио в шестнадцатиричном формате.
Шить лучше через Atmel Studio, там при выставлении фьюзов внизу три окошка: EXTENDED, HIGH, LOW.
Просто вписываешь значения из файла выше. Ищи строчку с коментарием /* Fuse bytes for mono: Low, High and Extended */
С другими программами не работал.
aurifer писал(а):Смогу ответить только на 3-й вопрос:
Ясно, спасибо, а вы по какой схеме собирали, по стандартной от Chana? Были ли проблемы при запуске?
Сообщение aurifer »
Разные пробовал, но они по сути отличаются только вариантом УНЧ на выходе. Я брал эту схему http://ra4nal.qrz.ru/wav85.shtml и пробовал варианты выходного каскада. Все проблемы описаны в этой ветке.
P.S: Не цитируй ПОЛНОСТЬЮ предыдущее сообщение, запрещено правилами.
aurifer писал(а):P.S: Не цитируй ПОЛНОСТЬЮ предыдущее сообщение, запрещено правилами.
Понял
aurifer писал(а):Шить лучше через Atmel Studio, там при выставлении фьюзов внизу три окошка: EXTENDED, HIGH, LOW.
А подскажите какую версию программу использовать и примерную последовательность действий , а то это мой первый опыт с AVR. Спасибо
Сообщение aurifer »
Тут я пас, из меня учитель плохой. Поищи видео уроки какие-нибудь. Я именно по видео познакомился с атмел студио, но не помню где.
Вот вариант, первое что попалось https://www.youtube.com/watch?v=eHXXNkW ... tml5=False
А может знаете как из исходников получить HEX файл? Читал про Makefile, но не совсем разобрался что и как.
Сообщение aurifer »
nikitoska01 писал(а):но не совсем разобрался что и как.
Могу сказать тоже самое...
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
nikitoska01 писал(а):как из исходников получить HEX файл
Есть такие штуки - компиляторы. :wink:
Или я вопрос неправильно понял? :roll:
Dmitry Dubrovenko писал(а):Есть такие штуки - компиляторы. :wink:
Что такое компилятор я знаю, я хотел узнать как мне конкретно получить из исходников Chana hex файл, что для этого нужно? Какая программа?
Сообщение Danil7845 »
Всем привет. Подскажите как сделать задержку воспроизведения следующего файла на 15 мин если их несколько, или отложить на на 15 мин если он один? Добавил в main.c
#define F_CPU 16000000L
#include <util/delay.h>
Дальше не могу разобраться(
Сообщение IDok »
друзья, выручайте - пытаюсь зашить прошивку от Чана, перепробовал несколько, но что-то лыжи не едут. Программатор Usbasp, шить пытаюсь Avrdudeprog. процесс записи флеша стопорится на верификации, что-то ему там 0х00!=0х0е и все на этом. АтмелСтудией мой программатор к сожалению не поддерживается :(
как можно выкрутиться? сам чип живой, ухитрился не залочить
Сообщение IDok »
собрал, прошил. в динамике еле слышный высокочастотный писк. питание на карте 3.3В, что это может быть?
карта микроСД 1 гиг через адаптер SD, отформатирована под ФАТ16, звук обработан в проге, которую автор посоветовал.
Сообщение Lavr12 »
Просьба - у кого есть, поделитесь, пожалуйста, прошивкой ATtiny85 для схемы Чана "МОНО-16бит Hi-Res" (http://elm-chan.org/works/sd8p/rc/sd8p_hr.png) в варианте дверного ЗВОНКА (проигрывается один файл по нажатию кнопки). Нигде не могу найти - везде есть только под моно-8бит...
Сообщение DX168B »
Интересная идея использования таймера в виде двух каналов для положительной и отрицательной части сигнала. Давно уже вынашиваю идею собрать цифровой усилитель с аналогичным принципом. Только камень хочу STM32, ибо его таймер умеет обновлять сразу несколько регистров за одно событие переполнения (несколько раз дергает DMA, забирая прилетевшие данные с регистра TIMx->DMAR и раскидывает их по своим регистрам согласно настройке. Если взять камень пожирнее, вроде F407, то можно добавить ещё и цифровую обработку, вроде эквалайзера, компрессора и прочих интересностей.
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
Сообщение Alex_76 »
подниму старую тему. просто появилась необходимость собрать данную конструкцию. собирал по схеме оригинала от Чена 16 бит 41 кГц (hi-res). на али заказал тини85, вот эти: https://aliexpress.ru/item/32843491895. ... 5209932414, и программатор для их прошивки: https://aliexpress.ru/item/33059449804. ... 1577106521. были проблемы со считыванием чистых чипов. возился достаточно долго, пока не решил переставить перемычку на программаторе на 5В. и сразу все сработало. использовал программу avrdude. при питании 3,3В никак не хотел ни считываться, ни прошиваться. когда переключил на 5В все пошло. родная прошивка от Чена не работает - запорол один чип. работает прошивка отсюда, фьюзы выставлял, как здесь. все заработало, как надо. единственный нюанс - собрал по схеме отсюда, как полагается с фильтром, УНЧ на 2822. при воспроизведении идет какой-то низкочастотный сигнал (гул)...
