Форум РадиоКот • Просмотр темы - ICL7107
Текущее время: Сб янв 31, 2026 05:07:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  1,
 Заголовок сообщения: ICL7107
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 12:46:14
Такое дело: есть АЦП ICL7107 - это который ПВ2 еще кажись. Необходимо к нему собрать схему для автоматической установки пределов измерения, как на модных вольтметрах. Покупать новый вольтметр - не предлагать, ибо в институте отвергли мое предложение сделать это на МК.Даташит http://www.intersil.com/data/fn/fn3082.pdf. Скачал я AN046 http://www.intersil.com/data/an/an046.pdf. Там даже схема преведена (правда для ICL7106, но там разница тока в выводе на ЖК). Но уж больно она здоровая эта схема для автопредела. Может гдето есть поменьше. Пробывал искать, не нашел.
Подскажите кто знает.
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 16:25:10
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 252
Радио №9 2007 год с.38
Может подойдет?
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 19:32:52
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 21
Радио, 1991, № 5, стр. 74
Вот еще такое
(*tmp) &= ~( ( (param1 & (1<<PARAM1_BIT6)) || ((param2==PARAM2_TRUE)&&(--param3)) ) ? (param1 & (~param2)) : (Func1() | FUNC1_FLAGS) );
Люблю Си...
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2009 00:21:08
Спасибо, посмотрю
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 00:56:59
Не буду создавать новую тему...
Вопрос можно ли как то к ICL7107 подключить индикаторы с общим катодом? Таких есть пару штук, а с общим анодом, нет.
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 06:25:33
Рейтинг сообщений: 6
Ну наверно только через инверторы.
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 00:23:09
Благодарен за ответ.
Но тут немного "поваял" и теперь такая проблема:
есть питание только +12В, ним не запитаешь 7107, только 7106, но она для LCD, городить схему для преобразования в -5 не охота, питание акамуляторное, проще для 7106 стабилитроном "сбацать" +9В. скажите, можно ли как то к 7106 вцепить LED-индикаторы? Или проще говоря есть однополярное акамуляторное питание ним надо запитать 3 LED-индикатора ICL можно и 7107 и 7106...
Подскажите люди добрые, а то уже "русский месяц" делаю а результат "0".
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 11:08:19
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 51
http://kravitnik.narod.ru/charge/charge_5.html
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 14:00:06
Так это что же выходит, что 7107 можно и однополярно 9 вольтами питать ? Из схемы видно, что да?
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 14:09:59
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
tytar..
А какая разница..
Запитывают-же ОУ от однополярного питания.. И тут так-же, просто сделана "искуственная" средняя точка, с помощью ОУ и транзистора...
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 09:18:49
А нельзя ли сделать среднюю точку на резисторах, стабилитронах или на чем то еще, так как ОУ и транзистор это "паразитные потребители", схема акамуляторная, аккомулятор не более 1000 а/ч
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 09:44:24
Карма: 14
Да можно и резистивный делитель, но думаю, что для аккумулятора 1000 а/ч даже сотня-другая ОУ - не повредит.. :)
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 12:36:00
Нельзя, потому что средняя точка ещё используется для питания индикаторов, потому делай по нормальному, как в той схеме или ставь интегральный стабилизатор.
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 23:31:32
Прошу прощения, чуток ошибся, думал одно, а написал другое, 1000 мА/Ч.
СообщениеДобавлено: Вс авг 09, 2009 00:32:29
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 47
Да можно поставить импульсный стабилизатор, только не линейный, он вам всю батарею сожрет
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 12:04:34
Стал уже ваять плату и тут случайно наткнулся на вот такую схему. Что скажете? Впринципе так как и мне нужно. Однополярное питатие без "излишеств".
ind.GIF [13.21 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 16:09:12
Да только не будет эта "схема без излишеств" работать с однополярным питанием +5В
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2009 11:38:30
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
Почему не будет? Будет, только не сможет измерять отрицательные напряжения и будет сильно врать при измерении самых малых напряжений... .
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2009 11:41:54
Карма: 120
Можно взять схему от "китов", тогда получится полноценный вольтметр.
nf404.gif [35.4 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 15:32:20
Рейтинг сообщений: 28
А эта схема от Китов меряет отрицательно напряжение?
P.S. Заходил на сайт Кита - там об этом ни слова не сказано.
