Сообщение totenkopf1984 »
Точки, на подложке, между сегментами, есть и на обычных ИВ-8, их плохо видно.
А ВЛИ я ещё никогда не включал... Боюсь, но интересно, буду пробовать :solder:
Подарите сцинтиллятор!!!
Сообщение Iggis »
alr5000 писал(а):Вполне вероятно, что один ряд индикаторов с желтым свечением
Это миф. Просто другая партия.
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Сообщение susskijj »
Ребята, не ругайте пожалуйста, ну правда 1888 страниц))))) жесть!))) есть ин-14 6 шт. нужны часы самое главное! если будут еще дата и будильник, было бы вообще супер! помогите пожалуйста со стабильной версией, платой и компонентами! а то у родителей юбилей скоро, хочется сделать подарок красивый!)
Читайте правила форума - 2 сообщения подряд нельзя... FAKIR.
Сообщение alr5000 »
Iggis писал(а):Это миф. Просто другая партия.
Почему? На фото в середине страницы, ив-6 с разным цветом свечения: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=2240
Значит уже не миф. Вот подключит их totenkopf1984 и посмотрим
Последний раз редактировалось alr5000 Ср мар 30, 2016 13:18:29, всего редактировалось 2 раза.
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
Сообщение Iggis »
Фотки там почему-то только в темноте... не нае шутка ли это, со светофильтрами? Palmyr, признавайтесь :)
Сообщение alr5000 »
Вряд-ли. А если и шутка, то тогда я тоже хочу такой светофильтр!!! Чтобы из зеленого свечения ВЛИ сделал оранжевый. В свой таймер поставлю, глазу приятнее будет :), а то родной синий светофильтр уже приелся...
Но, насколько мне известно, из зеленого оранжевый сделать невозможно... :(
Последний раз редактировалось alr5000 Ср мар 30, 2016 13:12:13, всего редактировалось 6 раз.
Сообщение Умка »
susskijj
У RoboC собраны большинство тутошних (и не только) конструкций.
Смотри и выбирай.
http://robocua.blogspot.ru
Остальное, как говорится, бог в помощь.
Сообщение Iggis »
Оффтоп, но для прикола.
Сделали мне пацанский подгон - Trackball model 300. Воткнул в компорт - работает! :)
Сообщение alr5000 »
Прикольная тема! А самое главное - очень удобно! В некоторых случаях даже удобнее, чем мыша.
Сообщение uldemir »
alr5000 писал(а):Но, насколько мне известно, из зеленого оранжевый сделать невозможно... :(
ИВ-11. зелёные. возможно.
Сообщение alr5000 »
:)) Это радует! Светофильтр красный ? Просто я разные подбирал, так и не удалось... Видимо плохо подбирал :dont_know:
Последний раз редактировалось alr5000 Ср мар 30, 2016 13:37:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение uldemir »
Янтарный (amber). ГРИ, кстати, с ним тоже выглядят обалденно. С таким желтоватым оттенком.
Сообщение alr5000 »
Осталось дело за малым, найти кусочек акрила такого цвета... Может поделитесь кусочком сантиметров 8x6? :roll:
UPD:
Светофильтр нужного размера найден, особая благодарность Uldemir:beer: :))
Последний раз редактировалось alr5000 Ср мар 30, 2016 16:31:21, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение vvsector85 »
Нашел ноутбучные динамики (для wav-плеера на будильник), померил сопротивление - 3,8 Ом. Для TDA7052 нужно 8 Ом. Что, если соединить два динамика последовательно?
Сообщение alr5000 »
ничего страшного не будет, можете соединить последовательно, 7.6 Ом не критично
спасибо, буду пробовать. Надо, чтобы еще по качеству звука были приемлемые.
Сообщение alr5000 »
Как правило, качество звука ноутбучных динамиков оставляет желать лучшего. Лучше использовать из старого системника, что-то типа этого: http://servcentr.ru/images/statya/speaker/speaker.JPG
В любом случае, такой динамик будет получше звучать.
Сообщение TESLight »
alr5000 писал(а):Лучше использовать из старого системника, что-то типа этого
Он по габаритам вряд ли пройдет) Да и зачем hi-fi звук в будильнике не совсем понятно, ноутбучных должно хватить с головой. Или тогда уже выход на внешнюю акустику предусмотреть :music:
Сообщение alr5000 »
Он сантиметров 5 в диаметре, все зависит от используемого корпуса.
Корпус я выточил вот такой, из цельного куска ясеня 150х24х40, внутри места 135х20х31. Динамик 5см точно не влезет.
Вернуться в «Умные мысли»
