Сообщение Волосатый »
vvsector85 писал(а):Переделал платы - добавил wav-плеер на ATtiny85, переразвел питание. Может, кто-нибудь укажет на явные косяки?
Вот, это другое дело :tea:
Но все же кое-что осталось.
Анод ES1 слишком близко к дороге питания 5В.
Земля от силового ключа слишком тонкая и извивающаяся, надо как можно прямее, и отводы для 34063 и прочего в идеале надо делать от точки минуса конденсатора по питанию (разводка звездой).
Датчик температуры так и не убрали с платы, он будет привирать. Посмотрите как делают mssja, slvik и другие - его выносят из корпуса на проводках через аудио разъем 3,5.
Сделайте земляной полигон вокруг кварца 32768, соединенный с GND микросхемы.
А так вроде норм. :)
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение mss_ja »
мыть или не мыть.... вот в чем вопрос. :idea: :dont_know:
такой вот вопросик к знатокам.
на "раритетных" ин 16х есть "черная метка".....
я думал что на моих это было особенностью конкретного прибора откуда их изьяли. (какой не в курсе, мне только планка досталась)
но вот на ебее всплыли подобные... и метка похоже заводская. :facepalm:
akl
Сообщение akl »
Думаю, это метка завода, применявшего эти индикаторы. Ставились на элементы, прошедшие входной контроль.
Сообщение Iggis »
Если мыть, смоется и маркировка, и дата изготовления, пропадет доказательство рарности :). Я обычно смываю все, ацетоном, до блеска.
UPD: У меня были ИН14-е, у них такой же краской было замазано днище и бока миллиметров на 5. Пришлось отмывать, иначе подсветка не работала бы..
Последний раз редактировалось Iggis Вт мар 29, 2016 11:35:14, всего редактировалось 1 раз.
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Сообщение mss_ja »
Iggis писал(а):Если мыть, смоется и маркировка, и дата изготовления, пропадет доказательство рарности :). .
нет. дату - имя надо оставлять. попробую мыть только метку.
пресечена попытка захвата Муркой фирменной чашки.
проведена воспитательная работа. Мура уселась на клаву и делает вид что все поняла.
Сообщение rus113 »
кто может помочь с прошивкой мк ? программатор usbasp v2.0
Сообщение kollaider »
Здесь оффтоп. И проблему правильно сформулируйте.
mss_ja писал(а):мыть или не мыть.... вот в чем вопрос.
Конечно надо эту гадость убирать. Что бы не замарать дату и штамп, сдирайте краску ножом :beer:
Сообщение uldemir »
mss_ja писал(а): дату - имя надо оставлять.
Вам шашечки или ехать?
Сообщение vvsector85 »
Волосатый писал(а): ]Вот, это другое дело :tea:
Анод ES1 подвинул.
На счет тонкой земли и полигонов - все равно буду делать заливку и кину на нее землю (она ка раз идет по краю платы).
Т.е. будет как-то так, только подобавляю термобарьеры, и уберу заливку, под некоторыми деталями.
Что касается 18В20, выводить ее из корпуса не хочу из эстетических соображений, но, думаю, можно просто не паять ее непосредственно на плату, а на тонких проводах (чтоб меньше была теплопроводность) отвести куда-нибудь подальше внутри корпуса, и закрепить на нем.
Теперь еще возник вопрос с динамиком для плеера. Есть мелкие 8-омные от телефонов и фотоаппаратов, но трудно судить об их мощности и качестве. Боюсь, придется собирать макет плеера, и на нем подбирать динамик.
Сообщение alr5000 »
Если аккуратно отмывать ватной палочкой, смоченной в ацетоне, то не смоется. Главное - тереть только в нужном месте :))
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
vvsector85 писал(а):На счет тонкой земли и полигонов - все равно буду делать заливку и кину на нее землю (она ка раз идет по краю платы).
Здесь тоже осторожнее, не должно быть петель. И у 1307 сделайте локальный полигон, соединенный с основным у ноги gnd
vvsector85 писал(а):Анод ES1 подвинул.
Еще подвиньте, места же вагон. И за его катодом тоже бы побольше зазор сделать. Хотя, если будет маска то можно ограничится бОльшими зазорами между контактными площадками.
Сообщение mss_ja »
uldemir писал(а):Вам шашечки или ехать?
ехать красиво... с шашечками :)
Сообщение SLvik »
mss_ja писал(а):мыть или не мыть.... вот в чем вопрос. :idea: :dont_know: [/url]
Мне кааца что это просто левые точки закрашены.
У меня есть такие, но у них закрашен - ниже точек, по кругу лампы весь низ.
Да и потом? зачем смывать - берёшь бритвочку и спокойно сдираешь.
Сообщение totenkopf1984 »
У меня есть три платки с ВЛИ, абсолютно идентичные, окромя самих индикаторов: на двух платах стоят ИВ-8, а на третьей, индикаторы без каких-либо знаков и надписей, только желтая плюха на колбе
А это постоянный помощник, кот Максим, на его фоне сделаны фото
Может эти, и индикаторы mss_ja, какие-то опытные образчики?
(26.39 КБ) 1074 скачивания
(80.03 КБ) 928 скачиваний
Подарите сцинтиллятор!!!
Сообщение alr5000 »
totenkopf1984 писал(а): на третьей, индикаторы без каких-либо знаков и надписей, только желтая плюха на колбе
Скорее всего желтая 'метка' означает желтое свечение люминофора. А что? А вдруг? :)
Если так, то почти 'никся' :))
http://savepic.su/1351270.htm
С лицевой стороны их можно увидеть ?
Последний раз редактировалось alr5000 Ср мар 30, 2016 08:52:32, всего редактировалось 6 раз.
Сообщение saxno08 »
Собрал данные часики http://robocua.blogspot.nl/2014/01/wav- ... meter.html и столкнулся с бедой , одновременная засветка цифр "0" "1" "2" "3" и больше не какой реакции .В друг кто собирал эту схему , подтвердите ее работоспособность ( думаю это больше относится к прошивке ) .
Сообщение watchmaker »
По поводу чёрной метки - она случайно не токопроводящим составом нанесена?
Пожалуйста
(94.05 КБ) 960 скачиваний
Сообщение alr5000 »
На фото видно, что подложки в индикаторах немного отличаются по цвету. Вполне вероятно, что один ряд индикаторов с желтым свечением. Еще заметил, что на правой плате у ламп между сегментами есть по 2 точки. В общем подключайте, пробуйте, все в Ваших руках :solder: Думаю, что многим будет интересно :)
Вернуться в «Умные мысли»
