Мелкие вопросы по теории
Сообщение СЦБист »
Найди приращение напряжения , которое соответствует изменению с 10 мкА до 30 мкА
подели dU на dI и все
oleg63m писал(а):значит активный выход, что врят ли
это типо комплементарная пара на выходе ?
Сообщение oleg63m »
комплементарная, это когда близкие по параметрам транзеля, но разной проводимости, а здесь динамическая нагрузка, наподобие эмиттерного повторителя.
я же тебе аж 3 книжки выложил, там все азы имеются
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение DataLife »
Ребят, такой вопрос.
Нужны ли конденсаторы на ножках кварца, при использовании микросхемы DS1307 ?
В покурил даташит, там типовая схема включения без кондёрчиков. Да и есть у меня китайский модуль (типа для Ардуины) там кварц без обвязки... Просто непонятно...
Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
Сообщение Андрей Бедов »
Пытаются сначала без конденсаторов.
Если не будет заводиться - уже ставят, на общий.
Сообщение San40 »
Добрый день, помогите пожалуйста разобраться. Заказал с китая bluetooth модуль hc 05, долго не мог понять как войти в AT режим, попросил инструкции и мне прислали это.
Теперь знаю что для входа в режим команд нужно нажимать на кнопку, а не подавать 3.3 вольта на вход ЕN, но н понимаю зачем нужен и что подавать на вход EN? State вроде нужен для перехода в спящий режим и обратно?
(78.02 КБ) 560 скачиваний
Пробиваюсь в ТОП глупых вопросов)))
Всем горячих паяльников и холодных полупроводников
Сообщение СЦБист »
oleg63m писал(а):ко
только там нету того что надо. есть такая идея померить сопротивление м-ду плюсом питания и выходом.
Сообщение musor »
у меня их 50. даже не знаю что на них собрать :shock:
выкинь и не парься
они никуда не годные сейчас...ну разве что светодиод зажигать...
имеет смысл сдать на драгмет там вроде чето было...
даже серии 164 564 (золото) имет смысл толко для ремонта и змены 40ххх и 45ххх серий в планаре в жеских (милитари ) режимах...
в осталных случаях мк или 561серия
Сообщение ypppu »
Хотел собрать одну схему, где последовательно включены три выпрямительных диода. На нужный ток у себя не нашёл, зато на меньший ток навалом.
Вопрос: будет ли равносильно вместо одного диода на 4 ампера установить группу из четырёх диодов на 1 ампер, соединённых параллельно? Есть подозрение, что они сгорят один за другим.
Сообщение oleg63m »
ypppu писал(а):соединённых параллельно
ужос, никто азбуки не знает....
конечно можно, но последовательно с каждым диодом придется поставить резик ом на 0,1, для выравнивания токов
СЦБист писал(а):только там нету того что надо. есть такая идея померить сопротивление м-ду плюсом питания и выходом.
там есть все. надо только не лениться почитать и все сам поймешь
Сообщение ypppu »
oleg63m, спасибо. Я опасался, что один диод откроется раньше других и возьмёт на себя весь ток.
Сообщение oleg63m »
ypppu писал(а): Я опасался
правильно опасался. так бы и случилось. а чтобы не случалось, ставят выравнивающие сопротивления или применяют выравнивающие дроссели
это касается любых параллельных соединений полупроводников, будь то диоды или транзисторы
Сообщение DJ_club »
ypppu писал(а):Я опасался, что один диод откроется раньше других и возьмёт на себя весь ток.
oleg63m писал(а):это касается любых параллельных соединений полупроводников, будь то диоды или транзисторы
Не понял, это типа у одного экземпляра время рассасывания меньше и ток через него достигнет установившегося значения раньше других и он погорит? Правильно?
t.me/UN7FIL <== радиолюбительские полезности
Сообщение Света »
Нет. Просто один диод может открыться при меньшем напряжении, чем другой и, естественно, весь ток пойдёт через него.
Сообщение oleg63m »
DJ_club писал(а):время рассасывания меньше и ток через него достигнет установившегося значения раньше других и он погорит? Правильно?
нет не правильно. падение на переходах у всех полупроводников немножко отличается. таким образом один переход уже откроется и через него пойдет весь ток, в то время, как второму может не хватить напруги для открывания. это в теории так. на практике немного получше будет, всетаки разброс небольшой, но все-же. выравнивать надо
это можно видеть на китайских фонариках с кучей светодиодов и севшей батарее. там четко видно как одни диоды светят еще, а другие начинают тускнеть или вовсе гаснут.
а все потому, что китаезы как правило диоды просто параллелят, без резисторов
о, опередили, но все правильно :)))
Сообщение DJ_club »
От теперь понял:)
Сообщение musor »
резюмируя сказаное и отсылая уважухи ранее меня выступивщим колегам я должен с этой трибуны сообщитьниже следующее..
хочу напомнить что хотя и НЕЖЕЛАТЕЛНО ПАРАЛЕЛИТЬ МОЩНЫЕ ДИОДЫ БЕЗ ВЫРАВНИВАЮЩИХ РЕЗИКОВ это делать можно при выполнении ряда условий
например сплощь и рядом паралелят сборки из 2диодов в одном корпусе (2 крайних-вместе анод серед-катод) посколку кристал один разброс отсутсвует да и ток там задан для ПАРЫ ДИОДОВ(а не для половинок как котята думаютт) поэтому сборка s20c40c это 20 ампер в суме а не 2х20! :beer:
серия диодов 2д213б и %5приемка имет нормированый разброс диодов в партии -он указан в паспорте :o
и в девайсах паралелятся без выравниванива причем в военой технике! там выполнены ряд условий -диоды все из 1 партии(подобраны по Uпр) :shock: :idea:
-2 сидят на общем радиаторе-температура кристалров близкая весьма ,
-имеется почти 40-50% запас по току и мощности
поэтому паралелить подобрав диоды по прямому падению при токе равном рабочему макс -МОЖНО
на практике это требует наличие стенда подбора пар и много диодов допустим разброс ПРЯМОГО не более 1%
если не хотите парится лучше поставте 1 диод мошнее-запас лищним не бывает
вспомните сзему на 1а где стоял мост на кд203 БОЛТАХ :)))
Сообщение oleg63m »
musor писал(а):резюмируя сказаное
раз пошла такая пьянка.....
в 80-е годы была наверное напряженка с быстродействующими мощными диодами, поэтому в тогдашних ключевых блоках питания (на см1800 было) применялись целые матрицы с параллельно включенными 30 - 50 диодами.... :shock: кд502 :solder:
были ли они подобраны? наверное да.
я и сам потом после увиденного такое применялно там правда хитрость была, шла общая шина, а к диодам от нее шли ответвления в виде печатных проводников одинаковой длины по 2-2,5 см. очевидно они и были компенсаторами
Сообщение ypppu »
musor, стало быть диоды, близкие по прямому падению напряжения, открываются почти одновременно, и не страшна перегрузка отдельных диодов?
Сообщение Slabovik »
Совершенно верно. Однако также в паспортах на диоды указывается, что превышения режима не должно быть. Следовательно, суммарный ток через параллельные диоды должен быть несколько меньше, чем он был бы просто суммой тока через отдельные диоды - это потому что разброс в любом случае будет, как их ни подбирай. Например, два 10-амперных диода включены параллельно. Сумма тока через них должна быть процентов на 15~30 меньше, чем 20А - это предосторожность ради того, чтобы ни через один диод не потёк ток, превышающий 10А.
Таким образом, для ваших 4А я бы поставил пять одноамперных диодов параллельно, предварительно отобрав их при помощи мультиметра с наиболее близкими значениями прямого падения напряжения.
Сообщение ypppu »
Смотрю документацию на диод UF4007: http://lib.chipdip.ru/021/DOC001021808.pdf.
Судя по табличным данным, через него нельзя продолжительное время пропускать более 1 ампера. А почему тогда в заголовке значится CURRENT -4.0 Amperes ? Снова обманывают?
Вернуться в «Теория»
