AVRISP mkII новый клон (поддерживает XMEGA)
Сообщение dmirrr »
В этих 80 страницах и есть ответ на Ваш вопрос
Сообщение Attenyuator »
Зачем что то переназначать , если есть готовые схемы и они работают.
Сообщение linoobs »
dmirrr писал(а):В этих 80 страницах и есть ответ на Ваш вопрос
не поленился и перечитал, увы и ах нет конкретного ответа на поставленный вопрос или я проглядел
Attenyuator писал(а):Зачем что то переназначать , если есть готовые схемы и они работают.
не в обиду сказано, но судя по Вашим постам, у Вас оно не сразу заработало ...
вопрос решен, но из-за злых языков озвучивать не стану, вот такой я плохой
Сообщение dmirrr »
плохо искали.
вот путь: \LUFA\Drivers\Board\AVR8\USBTINYMKII а дальше уже разберетесь
Сообщение linoobs »
dmirrr писал(а):плохо искали.
спасибо, только это не то, что я спрашивал, там можно только переназначить LEDs, а я спрашивал за SPI/PDI выводы, находится оно \LUFA\Drivers\Peripheral\
Сообщение dmirrr »
извиняюсь, немного выше светодиоды зажигали, попутал чуток :?
Может проще светодиод перекинуть куда-то, чем при обновлении LUFA каждый раз корректировать исходники? Хотя, она уже практически не обновляется...
Сообщение linoobs »
вскрытие покажет :) , всем спасибо, кто откликнулся.
Сообщение Victor_P. »
Скомпилил прошивку для версии grott v2 16MHz с того, что сейчас лежит на гитхабе,- версия 151115 плюс изменения которые вышли позже:
* - Added signed alternative libUSB driver for the AVRISP-MKII clone project, to support Atmel Studio 7 (thanks to Atmel)
* - Removed no longer required LIBUSB_DRIVER_COMPAT and RESET_TOGGLES_LIBUSB_COMPAT configuration options from the AVRISP-MKII
* clone project, as the new libUSB driver works for AVRDUDE and Atmel Studio 7 under Windows
т.е. убрали переключение ресетом между jungo и libusb
Проверил в 7й студии на ATmega168PA на скорости соединения 2MHz, работает (читает и пишет)
AVRISP-MKII-16MHZ-LUFA151115+.hex
(27.26 КБ) 764 скачивания
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение misa »
А можно набраться наглости и попросить скомпилить все то же самое но v1 8MHz ?
А чем v1 от v2 отличается?
Если только частотой кварца, то не вопрос.
Для v2 я кроме частоты вообще ни чего не менял.
Сообщение misa »
Я так понимаю светодиоды на других ногах.
Пробуйте, ХЗ получилось или нет
AVRISP-MKII_v1_8MHz_not_tested.hex
(27.23 КБ) 552 скачивания
Сообщение misa »
Спасибо, вроде норм. Правда EEPROM у 8-й меги все так же не шьется: File contents does not map to any valid device memory for programming EEPROM . Студия, есличо, 7-я
На 8й сейчас проверить не могу, но еепром 168й шьет нормально.
Сообщение misa »
Там именно с 8-й была засада
Прошился еепром и в 8й:
Сообщение misa »
Тогда я ни хрена не понимаю. Один и тот же набор оборудования приводит к совершенно разным результатам.Изображение
Может с самим файлом еепрома что-то не так?
Можете мне его прислать? Аж интересно стало, попробую у себя.
Сообщение misa »
Буду премного благодарен. Вышлю вечером.
Скажите, эта схема тоже грота? Если да то какая версия?
Вернуться в «AVR»
