Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
Сообщение alex38779 »
Возникла такая проблема, при отправке байта по SPI пишет spdr write collision, это в шпротеусе
код отправки такой
;ОТПРАВКА БАЙТА ПО SPI
 sendSPI:
	;PB2 = 0
	cbi PORTB, 2
	;шлем байт = temp2
	out SPDR, temp2
	;rcall Delay
	;проверка передачи
	in temp1, SPSR
	sbrs temp1, 7 ; если равен 1 то пропуск след команду
	rjmp sendSPI
	;PB2 = 1
	sbi PORTB, 2
	ret
Правильно ли я сделал проверку бита SPIF(7 бит в регистре SPSR)?
если добавляю задержку rcall Delay то все нормально. шлю данные в 595 регистр.
Сообщение COKPOWEHEU »
А что мешало воспользоваться примером из даташита?
SPI_MasterTransmit:
  ; Start transmission of data (r16)
  out SPDR,r16
Wait_Transmit:
  ; Wait for transmission complete
  in r16, SPSR
  sbrs r16, SPIF
    rjmp Wait_Transmit
ret
COKPOWEHEU Спасибо, заработало! Пытался сделать сам, переписывал код с си, забыл что в даташите есть примеры.
А как работать с большими числами?
Выделил в оперативке переменную в два байта, записал туда просто два числа.
Вот так:
	ldi YL, low(number)
	ldi YH, high(number)
	ld r16, Y+
	ld r17, Y+
	ldi r18, 124
	ldi r19, 231
	st Y+, r18
	st Y+, r19
А как записать одно число, например 124231, и дальше работать с ним?
akl
Сообщение akl »
Запись беззнакового числа 0...4 294 967 295(FFFF FFFF)
LDI XH,BYTE4(124231)
LDI XL,BYTE3(124231)
LDI YH,BYTE2(124231)
LDI YL,BYTE1(124231)
Запись знакового числа -2 147 483 648...2 147 483 647(1000 0000...7FFF FFFF)
LDI XH,BYTE4(-124231)
LDI XL,BYTE3(-124231)
LDI YH,BYTE2(-124231)
LDI YL,BYTE1(-124231)
Сообщение Jetetex »
люди добрые, помогите пож инициализировать МК:
Attiny 13
прерывание по переполнению таймера 0 (TIMER0_OVF)
частота - 4,8 МГц
предделитель - СК/256
Исходник прилагаю.
Вот опой чую, что где-то туплю, но вот только где? :shock:
Спойлер.include "d:\avr\avrasm\appnotes\tn13def.inc"
; Отсчет времени
; чтение кнопок
; Запись времени в ОЗУ
.def Temp=R16 ;\;
.def Temp1=R17 ; \ вспомогательные
.def Temp2=R18 ; / регистры
.def Temp3=R19 ;/;
.def HTemp=R20 ;старший счетный регистр |Вводим два дополнительных счетных регистра,
.def LTemp=R21 ;младший счетный регистр |т.к. счетчик 8-ми розрядный, а нам этого мало ))
.def Second=R22 ;счет секунд (0-60)
.def Min=R23 ;счет минут (0-60)
.def Hour=R24 ;счет часов (0-24)
.dseg
.cseg
.org 0
; ;*************************** Вектора прерываний ************************
rjmp RESET
;rjmp INT0 ;INT0_vect Внешнее прерывание 0
;rjmp PCINT0 ;PCINT0_vect Прерывание 0 по изменению состояния вывода
rjmp TIMER0_OVF ;TIMER0_OVF_vect Прерывание по переполнению таймера/счетчика 0
rjmp EE_READY ;EE_READY_vect EEPROM готова
rjmp ANALOG_COMP ;ANALOG_COMP_vect Аналоговый компаратор переключился
rjmp TIMER0_COMPA ;TIMER0_COMPA_vect Прерывание по сравнению, канал A таймера/счетчика 0
rjmp TIMER0_COMPB ;TIMER0_COMPB_vect Прерывание по сравнению, канал B таймера/счетчика 0
rjmp WDT ;WDT_vect Сторожевой таймер (если используется в качестве источника прерывания)
; *********** Коментируем используемые прерывания *********************
;RESET
;INT0:
;PCINT0:
;TIMER0_OVF
EE_READY:
ANALOG_COMP:
TIMER0_COMPA:
TIMER0_COMPB:
WDT:
reti
RESET: ldi Temp,0b11111111 ;настройка портов
out DDRB,Temp
ldi Temp,0b00000010 ;разрешить прерывание по переполнению таймера/счетчика 0
out TIMSK0,Temp
ldi Temp,0b00000001 ;тактовый сигнал = CK/256
out TCCR0B,Temp
; ldi Temp,0b00000000 ;Установить вывод OCOA в 1 при совпадении TCNT0 с OCR0A
; out TCCR0A,Temp
out TCNT0,Temp
ldi Temp,RamEnd ;инициализаци¤ стека
out SPL,Temp
ldi Temp1,0b00000001
sei
;********************** Загрузка начальных значений ************************
ldi Temp,0
mov HTemp,Temp
mov LTemp,Temp
mov Second,Temp
mov Min,Temp
mov Hour,Temp
mov Temp1,Temp
main: out PortB,Temp1
rjmp main
;********************** обработчик прерывания переполнения таймера *********************
;********************** TIMER0_OVF *********************
TIMER0_OVF: ldi Temp,0b00000000 ;
out TCNT0,Temp
ror Temp1
reti
code.asm
(2.71 КБ) 186 скачиваний
Если я чего-то не знаю, это не говорит о моем невежестве, а только о том, что раньше этот вопрос лежал вне сферы моих интересов.
akl
Сообщение akl »
Вектор прерывания переполнения таймера установлен неправильно.
.include "tn13def.inc"
; Отсчет времени
;	чтение кнопок
.def	Temp=R16	;\;
.def	Temp3=R19	;/;
.dseg
.cseg
.org 0
	rjmp RESET
.org 3
TIMER0_OVF:
	LSL Temp1
	ANDI	Temp1,0b01111111
	CPI	Temp1,$40
	BRLO	PC+2
	LDI	Temp1,1
	reti
RESET:
	out DDRB,Temp
ldi Temp,0
mov HTemp,Temp
mov LTemp,Temp
mov Second,Temp
mov Min,Temp
mov Hour,Temp
mov Temp1,Temp
;ldi Temp,0b00000000 ;
out TCNT0,Temp
out TIMSK0,Temp
out TIFR0,Temp
ldi Temp,0b00000100 ;тактовый сигнал = CK/256
out TCCR0B,Temp
;ldi Temp,0b00000001 ;тактовый сигнал = CK/256??????????????
;out TCCR0B,Temp
sei
rjmp main
Сообщение Jetetex »
То есть помимо пропущенного регистра TIFR0, я еще и нарушил порядок написания? Или в каком порядке описаны прерывания не имеет значения?
Как показывает akl, делать не стоит. Лучше делать код читаемым и модифицируемым.
.def temp=r16
.org 0
     rjmp RESET
;адреса прерываний не просто так указаны в файле, стоит ими пользоваться
.org INT0addr
     rjmp RESET
.org	PCI0addr
     rjmp RESET
.org	OVF0addr
     rjmp TIM0_OVF ;поскольку обработчик прерывания не бывает короче 2 байт, делаем прыжок на обработчик, а не пихаем его в середину таблицы векторов
.org	ERDYaddr
     rjmp RESET
.org	ACIaddr
     rjmp RESET
.org	OC0Aaddr
     rjmp RESET
.org	OC0Baddr
     rjmp RESET
.org	WDTaddr
     rjmp RESET
.org	ADCCaddr
     rjmp RESET
TIM0_OVF:
;code
reti
RESET:
     ldi temp, low(RAMEND)
     out SPL,temp ;не забываем стек, лучше делать это сразу после сброса
     ldi temp, 0
     out TCCR0A, temp
;настраивать лучше сдвигами и логическими операциями, а не магическими числами
     ldi temp, (0b001 << CS00) ;частота таймера = F_CPU
     out TCCR0B, temp
     ldi temp, (1<<TOIE0)
     out TIMSK, temp ;локальное разрешение прерывания
     out TIFR, temp ;сброс флага
     sei ;глобальное разрешение прерываний
CYCLE:
     rjmp CYCLE
akl
Сообщение akl »
.def temp=r16
.org 0
     rjmp RESET
;!!!!!!!!!!!!!!!правда, для этого нужно открыть tn13def.inc, выписать символику векторов
.org INT0addr
     rjmp RESET
.org   PCI0addr
     rjmp RESET
.org   OVF0addr
; в этом коде лишние команды
;     rjmp TIM0_OVF ;поскольку обработчик прерывания не бывает короче 2 байт, делаем прыжок на обработчик, а не пихаем его в середину таблицы векторов
;.org   ERDYaddr
;     rjmp RESET
;.org   ACIaddr
;     rjmp RESET
;.org   OC0Aaddr
;     rjmp RESET
;.org   OC0Baddr
;     rjmp RESET
;.org   WDTaddr
;     rjmp RESET
;.org   ADCCaddr
;     rjmp RESET
TIM0_OVF:
;code
reti
RESET:
;для tiny13 эти команды ненужные    ldi temp, low(RAMEND)
;										out SPL,temp ;не забываем стек, лучше делать это сразу после сброса
     ldi temp, 0
     out TCCR0A, temp
     out TCCR0B, temp
     out TIMSK0, temp ;локальное разрешение прерывания
     out TIFR0, temp ;сброс флага
;для tiny13 эти команды неправильные	out TIMSK, temp ;локальное разрешение прерывания
;									    out TIFR, temp ;сброс флага
CYCLE:
     rjmp CYCLE
.EXIT
В итоге, в этом простом учебном примере половина команд лишние, да ещё и с ошибками.:facepalm: "Скромнее надо быть, скромнее..."
Jetetex писал(а): Или в каком порядке описаны прерывания не имеет значения?
Таблица векторов прерываний для каждого камня фиксирована и приведена в DS.
Сообщение BOB51 »
Ну дык ежли дотошно следовать концепции использования заранее объявленных имен фрагмент:
Спойлер.cseg
.org 0
rjmp RESET
.org 3
корректнее выглядит как
Спойлер.cseg
.org 0x0000
irq_res:
rjmp init ; переход к началу программы инициализации системы
; блок размещения векторов активных прерываний
;irq_INT0: .org INT0addr
;irq_PCINT0: .org PCI0addr
.org (irq_res+int_vectors_size) ; обход блока векторов прерываний
8)
Сообщение Jetetex »
COKPOWEHEU писал(а):Как показывает akl, делать не стоит. Лучше делать код читаемым и модифицируемым.
Может и не стоит, но это работает. По крайней мере в протеусе... а в железе никак. :(
Собрал на макетке - отставание 13-14 сек в минуту. Возник вопрос - в регистр TCNT0 в Attiny 13 можно грузить свои значения, что бы считать не с 0, или перекраивать весь этот бардак под режим СТС?
Диод на 3й ноге (подключен "+" к МК) должен погаснуть через 1 мин, а гаснет через 74 сек, Хотя в симуляторе все как в сказке.
COKPOWEHEU, по поводу адресов из файла, которым вы посоветовали пользоваться, я вложил этот файл. Мож просветите, где они там, а то я не нашел?
tn13def.txt
(15.11 КБ) 199 скачиваний
Считанные с МК
(195.98 КБ) 217 скачиваний
(192.49 КБ) 377 скачиваний
code.asm
(8.73 КБ) 335 скачиваний
454 строка, неужели сложно было хотя бы провести поиск по файлу, раз уж просмотреть глазами не получается.
Режим CTC позволит настроить делитель точнее. А что у вас с тактированием? Не используете ли случайно внутренний RC-генератор, да еще без калибровки?
Сообщение Jetetex »
COKPOWEHEU писал(а):454 строка, неужели сложно было хотя бы провести поиск по файлу, раз уж просмотреть глазами не получается.
:oops:
Боюсь написать глупость, но я не смог придумать как к attiny 13 прикрутить кварц.
Признаюсь честно - это моё второе устройство. :roll:
Напрямую - никак, можно использовать кварцевый генератор, подключенный к CLKI.
В принципе, можно попробовать использовать и внутренний RC-генератор, вроде в даташите говорится о точности 1% при комнатных температурах, если использовать калибровку. Где-то читал, правда, что при стирании кристалла, заводская калибровка стирается и приходится подбирать коэффициент вручную.
akl
Сообщение akl »
Jetetex писал(а):Собрал на макетке - отставание 13-14 сек в минуту. Возник вопрос - в регистр TCNT0 в Attiny 13 можно грузить свои значения, что бы считать не с 0, или перекраивать весь этот бардак под режим СТС?
По коду
TIMER0_OVF:
	IN   R15,SREG   	;сохранить SREG в неиспользуемый R15
	OUT	SREG,R15
Exit:   reti
Dealay:
	mov Temp2,pvm
D:	dec Temp2
;	cpi Temp2,0
	brne D
	cbi PortB,3			;выключаем индикатор работы таймера
	ret
Столкнулся с проблемой. Не могу понять алгоритм.
В общем настроил ШИМ, сигнал генерируется, когда вручную меняю значение в OCR0A например, то и сигнал шима меняется.
Я хочу программно увеличивать этот регистр, что бы сделать плавный розжиг диода.
Пример брал с сайта http://easyelectronics.ru/avr-uchebnyj- ... -shim.html
Как я делаю:
  main:
	lds temp, TCNT0
	lds temp1, TCNT0+1
	cpi r16,$10
	brcs ex1
	cpi r17, $01
	brcs ex1
	rcall led_pwm
 ex1:
	nop
	nop
	rjmp main
 ;плавный розжиг светодиода
 led_pwm:
	cli
	in temp, OCR0A
	in temp1, OCR0A+1
	inc temp
	out OCR0A, temp
	out OCR0A+1, temp1
	sei
	clr temp
	cli
	out TCNT0, temp
	sts TCNT0, temp
	sts TCNT0+1, temp
	sts TCNT0+2, temp
	sts TCNT0+3, temp
	sei
	ret
Но на экране осциллографа сигнал не меняется.. В чем может быть проблема?
akl
Сообщение akl »
Если контроллер как в примере, то я не смог войти в пп led_pwm
забыл добавить, контроллер attiny13
akl
Сообщение akl »
Весь код под спойлером выложите. Мне, допустим, лень дефайнить Вашу символику.
Вернуться в «AVR»
