Сообщение vvsector85 »
korob писал(а):На мой взгляд достаточно будет и 200В. (напряжение на стоке не превысит выходное + напряжение падения на диоде)
А вообще, нужен ли такой высоковольтный транзистор? Ведь он коммутирует входное напряжение, а выходное, высокое он просто не должен пропустить обратно. Что, если взять низковольтный транзистор, а между истоком и дросселем поставить диод?
Тогда можно выбрать транзистор с Rds<10мОм, что повысит эффективность преобразователя.
Сообщение uldemir »
Чтобы диод открылся на аноде должно быть напряжение больше чем на катоде. Вы хотите, на выходе (на катоде) иметь 170в. Какое напряжение будет на аноде?
Напомню ссылку: http://www.dos4ever.com/flyback/flyback.html
В идеале, транзистор должен быть расчитан на Uвых+Uforv+Uпит. Но из-за паразитных выбросов желательно иметь запас.
uldemir писал(а):В идеале, транзистор должен быть расчитан на Uвых+Uforv+Uпит. Но из-за паразитных выбросов желательно иметь запас.
Простите за глупый вопрос, а что такое Uforv?
Сообщение uldemir »
Прямое падение на диоде.
Сообщение Charon »
uldemir писал(а):Напомню ссылку:
Кстати, расчет выходного напряжения бустера в этой статье неверен. По энергетическому балансу между запасаемой в индуктивности энергией, и отдаваемой, можно рассчитать инвертирующий или производный от него флайбэк, но не бустер.
Самое лучшее, что есть в наличии - IRFR4620 (64mOm), смущает только Uds=200V
uldemir писал(а):Чтобы диод открылся на аноде должно быть напряжение больше чем на катоде. Вы хотите, на выходе (на катоде) иметь 170в. Какое напряжение будет на аноде.
А если использовать P-канальный транзистор?
Сообщение uldemir »
Из-за полтора вольта удавиться готовы. Ставьте, только чем вы его будете управлять?
Неучтена та капелька, что прямиком через диод с источника питания проходит... Даааа, большая потеря.
Так у меня ж питание от 5В, поэтому так и борюсь за каждый мА :)
У меня полевик управляется IR4427, а если поставить 4426, то можно Р-канальный, по идее.
Сообщение uldemir »
Дак у вас потери чтобы закрыть этот полевик будут больше, чем выигрыш от этих несчастных полтора вольтах при 10ма. Тем более, что он получается с "горячей" стороны.
Сообщение Волосатый »
Я ставлю сейчас IRFR13N20 - 200В 0,23Ом
Раньше ставил IRFR220 - 200В 0,6Ом. Их брал у китайцев чуть ли не по 10 рублей, сейчас они стоят 0.38$
И да, что транзистор, что диод оба на 200В, один год полет нормальный.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Ну, тогда куплю IRFR4620 (64mOm)
Так, вроде нарисовал наконец-то платы. Старался все сделать ульракомпактно. Слева оставлено место для звонка, а вот с его конструкцией, пока что, не определился. Может у кого-то есть идеи, откуда можно взять компактный электромагнит, чтобы не возиться с расчетами и намоткой? Может есть какие-то статьи по низковольтным электрическим звонкам?
О, уже нашел пару ошибок :shock:
P.S: Если без RGB подсветки, и если не оставлять места для звонка, то, думаю, можно и на одной плате разместить, только лампы паять неудобно будет.
Сообщение watchmaker »
А зачем именно звонок (электромеханический), а не например пищалку с двумя мультивибраторами? Или формировать сигнал для пищалки делением из 32768 Гц?
У вас дорога с питанием для преобразователей идет под микроконтроллером? :shock: :shock: :shock: Ох глючить это будет, чувствую :facepalm:
Кварц у часов прямо у дороги с ШИМом, будет наводится частота развертки и будет это дело спешить либо отставать.
Какой смысл ставить датчик температуры на плату рядом с источником тепла? По ногам с платы будет нагреваться кристалл.
Выход повышалки для затвора идет на питание этой же 34063.
Нет нормального конденсатора по питанию рядом с анодной повышалкой.
Анодный конденсатор на другой стороне платы - мягко говоря не очень.
Как крепить платы будете? Не вижу крепежных отверстий.
Резистора с выхода анодной повышайки должно быть два, если это типоразмер 0805, помните, что у резисторов есть предельное рабочее напряжение.
Ну это то что заметил беглым взглядом по питанию.
Вобщем, "Давай по новой, Миша, все %%%ня" :))) :)))
Сообщение Kotto »
Хорошая новость, часы пошли ) Только идут они как то так: 0-1-2-3-6-7-4-5-8-9... Как это можно исправить и где допущена ошибка?
Сообщение xSanders »
При первом включении назначение катодов делали ?
Сообщение Kotto »
Нет не делал, просто запустил и все пошло. Думал что прошивка с этой платой совместима без переназначения :cry: :oops:
Надо нажать кнопку ОК после включаем часы.
В 3м разряде загорается цифра.
Отпускаем кнопку и начинается перебор цифр.
Надо назначить цифры от 0 до 9.
Пи их появлении нажимаем кнопку "+" и так последовательно с 0 до 9.
тут подробней с картинками - http://radiokot.ru/circuit/digital/home/160/
Сообщение Kotto »
xSanders писал(а):Надо нажать кнопку ОК после включаем часы.
Это немного не те часы, инструкция не работает для проекта с 299 страницы. Щас попробую по инструкции из архива
Замкните вход DS18b20 на землю (Это будет кнопка) и включите часы.
Вход ds18b20 это что? Нога rb1 микроконтроллера IC2? Замыкать до резистора или напрямую на землю ее?
Вопрос с настройкой катодов решен. Остался вопрос по не сильной засветке. Хотелось бы ярче и чтобы не засвечивалось :oops:
Как побороть засветку остальных сегментов в лампе при этом сохранив уровень яркости?
Волосатый писал(а):У вас дорога с питанием для преобразователей идет под микроконтроллером? :shock: :shock: :shock: Ох глючить это будет, чувствую :facepalm:
Если питание разводить иначе, это все переделывать :cry:. По сторонам от меги с конденсатора по 10мкФ, не спасут? Думаю, все же рискнуть. Мега8 - камень живучий и неприхотливый.
Волосатый писал(а):Кварц у часов прямо у дороги с ШИМом, будет наводится частота развертки и будет это дело спешить либо отставать.
дорожку с ШИМ подвину подальше от кварца (придется тулить еще одну перемычку 1206. И еще не известно, будет ли на этой дорожке ШИМ (зависит от конструкции звонка)
UPD: я подумал про дорожку с PB1, ту что идет на звонок, а Вы имели ввиду дорожки между 74НС154 и катодными ключами? Их подвинуть проблематичнее. Что если отделить кварц от них земляной дорожкой?
Волосатый писал(а):Какой смысл ставить датчик температуры на плату рядом с источником тепла? По ногам с платы будет нагреваться кристалл.
А куда еще его можно вывести? Снаружи его некуда лепить, да и в корпусе места очень мало.
Волосатый писал(а):Выход повышалки для затвора идет на питание этой же 34063.
Да вроде правильно там все - выход с затворной повышайки идет только на Vs IR4427. Была ошибка - частотозадающий конденсатор шел на 2-ю ногу а не на третью - это я исправил.
Волосатый писал(а):Нет нормального конденсатора по питанию рядом с анодной повышалкой.
Конденсатор попытаюсь втулить, танталовый. А какого номинала будет достаточно?
Волосатый писал(а):Анодный конденсатор на другой стороне платы - мягко говоря не очень.
А чем он плох? расстояние от него до выходного диода 28мм, ну пусть еще 10-12 мм - переход между платами. Разве это критично?
Волосатый писал(а):Как крепить платы будете? Не вижу крепежных отверстий.
Почему же, 2 крепежных отверстия я обозначил. Правая часть плат будут соединены цанговыми разьемами, там дополнительный крепеж не понадобится. Окончательно размещу отверстия, когда будет ясна конструкция будильника.
Волосатый писал(а):Резистора с выхода анодной повышайки должно быть два, если это типоразмер 0805, помните, что у резисторов есть предельное рабочее напряжение.
Там и есть два резистора (делитель 680К-5К1). 680К заменил на 1206, спасибо, что подсказали.
Спасибо за подсказки и замечания! :beer:
watchmaker писал(а):А зачем именно звонок (электромеханический)
Пищалка - слишком банально, хочется, чтобы у часов была какая-то особенность, помимо малых габаритов и цельного ольхового корпуса.
Последний раз редактировалось vvsector85 Сб мар 26, 2016 10:52:59, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Умные мысли»
