ФД263 и УД1208
Сообщение Hand-Maker »
А если вот так?
Ток индикатора будет пропорционален фототоку и резистору ОС. И никакой беды со смещениями...
(14.32 КБ) 956 скачиваний
Сообщение К.С.А »
Была мысль включить микроамперметр в обратную связь , (читал о таком где то ) но потом почему то забылась .
Спасибо что напомнили , попробую обязательно .
Это не в обратной связи. Это между выходом и опорой.
А по цепи ОС течет исключительно ток фотодиода, если не считать утечек.
Сообщение К.С.А »
Да , да конечно . Вы мне вот что поясните : при таком включении с выхода на массу (общий провод) нужно ставить резистор нагрузки или нет ?
Мне почему то кажется что нужно , что ваша схема просто упрощенная и просто отражает сам принцип (вариант) включения микроамперметра .
Или я заблуждаюсь ?
Спасибо
Нет, не нужно. Токи стрелочных индикаторов обычно очень небольшие, сотня-другая микроампер. Этот ток спокойно утечет в делитель. Ток делителя надо выбрать примерно 3-5 мА. Тогда добавление тока индикатора практически не изменит положение средней точки. Впрочем, это изменение не отразится на показаниях индикатора, это может лишь немного сузить сверху диапазон выходных напряжений ОУ.
Да, вот еще: сейчас только сообразил. Надо будет добавить цепь регулировки смещения, стандартную для УД1208. Иначе возможно "уползание" нулевого показания индикатора.
З.Ы. УД1208 -- не лучший вариант для усиления фототоков, хотя при уменьшении его тока управления уменьшаются и входные токи. И если нет необходимости замерять уровни освещенности порядка сотых долей люкса, то должно прокатить.
Сообщение К.С.А »
Я выбрал этот операционник лишь потому что их у меня много (штук 20 наверно) и еще он на малом питании способен работать .
Да к тому же надо было как то их использовать , выбрасывать вроде жалко , и с 8мым выводом нужно было понять как использовать .
Вот вроде в общих чертах что то начало проясняться . :)
У меня еще столько же УД1а иУД1б есть , и тоже все БУшные вроде это 544 я серия .
Спасибо за ваши рекомендации.
Сообщение К.С.А »
Hand-Maker
Попробовал по предложенной вами схеме , да , работает , НО
При изменении сопротивления в обратной связи (добавление R7) , сильно сдвигается "нулевая" отметка шкалы .
То есть, если только R5 - то ноль шкалы (стрелка микроамперметра) примерно 25% шкалы ,
если добавить R7 для снижения чувствительности - то ноль шкалы (стрелка микроамперметра) где то рядом с реальным нулем.
Пробовал с делителем 10 +2,7 килоом , и 1к+300 ом
Разницы не заметил .
Подскажите куда копать ?
Что то у меня никак не получается прицепить картинку в нормальном виде , может кто подскажет как это сделать ?
Ух ты!!!
Получилось :))
Да. Забыл указать с закороченными диодами (Д220) - все тоже самое. То есть они тут роли не играют .
(8.25 КБ) 575 скачиваний
Сообщение GARMIN »
Попробуйте в цепь третьей ножки микросхемы добавить резистор 100 - 500 кОм.
Сообщение К.С.А »
В смысле ?
Там же делитель подключен .
С третьей куда ?
Регулировку смещения добавить надо. Переменник между 1 и 5 выводами, отвод переменника то-ли на землю, то ли на плюс питания (не помню уже). Резистор, задающий ток ОУ маловат. Надо поставить такой, чтобы ток 8 вывода составлял единицы мкА.
Закоротить фотодиод резистором в пару сотен Ом, балансировочным переменником выставить на шкале нулевое положение стрелки.
Сообщение К.С.А »
Это я уже пробовал - при однополярном питании не работает .
Так еще не пробовал , надо будет попробовать
