12V паяльник
As
Сообщение As »
Но самому собрать хоть чтото полезное - приятно, не правда ли? :wink:
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Делал я паяльник на 12 вольт. Точнее перематывал из згоревшего на 220. Мощность была ватт 200 наверное, мотал нихромовой проволокой 0,8мм.
Сообщение Neko72 »
В своё время сделал себе 6-вольтовый паяльник. Нихромовую проволоку добыл в виде запасной спирали для электорплитки (раньче в электортоварах продавались, щас незнаю). В какой-то литературе (уже непомню где) предлагалось использовать резюк в качестве нагревательного элемента, но увы, нужного номинала тогда ненашел, посему использовал подходящий по габаритам дохлый резюк, поверх которого намотал спираль. Питал его от накальной обмотки трансформатора от какого-то раскуроченного лампового прибора.
Получилось более-менее приемлемо, если не считать неудобства всей конструкции в целом. Впоследствии всетаки раззорился на нормальный паяльник.
Сообщение Redrik Shuhart »
купить? посмотрел на цену. подумал и решил эту тему создать. а то дорого 100 грн на какуюто штучку. легче у нас медную проволоку толстую найти, и нихром. а ручку на трудах сделаю.
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
evg
Сообщение evg »
Хренассе, 100 гривен... У нас 100 рублей.
Всё хорошо в меру.
вот и я о том.
у вас 220 ил 12 вольтка. у нас 220 вольтка стоит ~ 80 руб=16 грн
а вот 12 вольтка.......
Сообщение GRAF »
Делайте нагреватель из морского песка и графита. Тоже вроде в старом радио было описано, или в каком-то другом журнале (моделист-конструктор м-буть), у же не помню, который из них смотрел.
песок-есть, осталось графит. уголь пойдет?
Сообщение GRAF »
Нет. У вас что, батареек пальчиковых нет? Разбираете их, там центральный стержень (+) графитовый.
угу. есть! разберу. его размельчать надо?
Сообщение GRAF »
Нет, прям стержень бросайте в песок.
Не люблю одно и тоже по несколько раз повторять.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=271603#271603
Сообщение Brigadir »
Графитовый стержень лучше целиком использовать: за одно и автоматику сделать - графит нагрелся, удлинился - выключил питание паяльника; остыл(укоротился) - включил питание. Вот он и будет сам себе поддерживать температуру.
А поболтать?
у мя чтук 12 старых барарейок. чтуг 5 на порошок и чтуки 2 на выключатель, целыми
Сообщение GRAF »
Brigadir писал(а):Графитовый стержень лучше целиком использовать: за одно и автоматику сделать - графит нагрелся, удлинился - выключил питание паяльника; остыл(укоротился) - включил питание. Вот он и будет сам себе поддерживать температуру.
И каково же его удлинение при нагреве?
а мы к пластине приставим. чтоб хотябы 1 мм был, а там уже разберемся
GRAF писал(а): И каково же его удлинение при нагреве?
А кто его знает(справочники надо поднимать)? В любом случае при нагреве все материалы расширяются, а удлинение еще и от длины сердечника зависит(длина х на коэффиц. расширения при заданном повышении температуры).
А поболтать?
Cat
Сообщение Cat »
Дааа, коэфф. линейного теплового расширения графита 7,9х10-6, даже если мы нагреем пятисантиметровый стержень на 300 градусов, то он удлинится на 7,9е-6х300х5=0,0119см, тоесть на 0,12 мм. Зверская точность выключателя должна быть :)))
Боевой ватник.
Сообщение Made in USSR »
Оптику вам в помощь,а нельзя ли просто вольфрамовую провод в песок закопать (в трубке )?
Имей горячее сердце и холодную голову, а не наоборот...
Я седня че-то пьяненький:)))))
Cat
Сообщение Cat »
Действительно проще взять нихром, заизолировать, ибо потенциал на корпусе не есть гуд. Да и применить простейший полупроводниковый датчик (они работают вплоть до 300С), простейший компаратор, переменный резистор и полевик/дарлингтон. И усе... :)
Боевой ватник.
интересно ,а какую t держит гипс ?может имеет смысл использовать его?
залить вольфрам гипсом и сделать прокладку ввиде песка ,ну и корпус -метал трубка ,вот такой бутерброд ,как вам ?
