Все про "Altium Designer"
Сообщение Panovich »
aitras писал(а):Можно правилами указать минимальную ширину дорожки для каждой критичной цепи. Так же и зазоры. Прикинуть самому эти значения несложно из специальных табличек.
Можете кинуть эту самую "табличку"?)
Сообщение aitras »
Могу
(56.86 КБ) 390 скачиваний
(48.67 КБ) 663 скачивания
Величиной Oz обозначается вес медной фольги в унциях:
1/8 oz - 5 мкм
1/4 oz - 9 мкм
1/2 oz - 18 мкм
1 oz - 35 мкм
2 oz - 70 мкм
3 oz - 105 мкм
Сообщение _timofey_ »
Всем хорошего дня.
Альтиум 9 кушает чертеж автокада (не ругается), но на выходе импорта не дает ничего, просто пусто. В чем может быть подвох?
В целом задача-из солида загнать 3D рисунок в альтиум, я пробую это делать через автокад.
Сообщение musa56 »
_timofey_ писал(а):Всем хорошего дня.
В чем вообще задача и зачем это надо. И почему нельзя это сделать из солида. Просто форматы данных у всех разные и не всегда совместимые.
Задача указана выше. Из солида нельзя наверное потому, что девятый альтиум его не разумеет. Пробую через автокад, сохраняю чертеж в DWG версии 2000 года, альтиум не ругается, но после нажатия "ок" не выдает ничего.
Если имеется в виду то, что "почему бы не загнать наоборот альтиум в солид", то потому что первое-придется сборочник перечерчивать, и второе-я из солида через автокад чертежи в альтиум уже заносил, только не пойму, что я сейчас делаю не так.
Сообщение musa56 »
_timofey_ писал(а):Если имеется в виду
Какая конечная задача. Получение чертежей или просто передача 3D моделей чтоб было красиво. Мы для импорта используем IDF формат. И по передаче данных у Сабунина есть видеоролики. Мы например совершенно спокойно передаем из Альтиума в Комас и в Компасе делаем чертежи. Обратно правда не пробовали но вроде тоже можно
Сообщение Freiwind »
Почему бы не использовать формат STEP? Альтиум его прекрасно кушает.
Сообщение aitras »
Да. И контур из него сформировать - раз плюнуть.
Все, вспомнил. Сперва в солиде из 3D делаешь чертеж, его уже можно загнать в DWG, а уже его в свою очередь альтиум прекрасно кушает. Всем спасибо)
Сообщение musa56 »
_timofey_ писал(а): Сперва в солиде из 3D делаешь чертеж
А не проще все это сразу сделать в Альтиуме? Вы же просто делаете плоский чертеж а не 3D модель?
Сообщение aitras »
Все же чертить проще в чертежных программах, а не в AD.
Сообщение musa56 »
aitras писал(а):Все же чертить проще в чертежных программах
Абсолютно с вами согласен. Но тогда и выпускать ее нужно в этой программе а не перегонять её обратно в Альтиум. С другой стороны если делать сборочный чертеж на плату то удобней прямо в Альтиуме. Но если сборочный на узел где плата входит как деталь то лучше действительно в механической САПР.
Сообщение axillent »
Здесь по моему му от задачи зависит. Если на геометрию платы жест их требований нет, то сначала делаем плату в алтиум, затем ее выгружаем в cad и там дорисовываем корпус
А вот если первична геометрия, тогда сначала набросок в cad, выгрузка в алтиум, разработка в алтиум и уже оттуда обратно в кад детальная 3d модель чтобы дорисовать корпус (ручки, кнопки, дисплеи, светодиоды, разьемы и тд)
Сообщение Orion33 »
Freiwind писал(а):Почему бы не использовать формат STEP? Альтиум его прекрасно кушает.
Не любой. С инвенторским, например, я имел некоторые сношения))) Альтиум баг признает, но править не собирается.
Вопрос был про Солид. С ним у меня всё хорошо получалось.
Сообщение DigitalKitten »
Вечер добрый.
Нарисовал схему, расставил знаки питания +3В и земли GND. Выполнил аннотацию.
Далее подвожу курсор к цепи, которая подключена к земле, и вижу, что в появившейся всплывающей подсказке имя этой цепи: +3В! :shock:
С какого перепугу эта программа назвала мою землю питанием???
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Любо где то ошиблись, либо цепи замкнуты.
Сообщение Orion33 »
Тут по фоткам не лечат...
Сообщение aeze »
Как сделать правило чтобы на слое топ оверлей при пересечении этих оверлеев альтиум не ругался?
в мастере создания правил без 0.5 не разобраться :facepalm:
