xSanders
Сообщение xSanders »
to rus113 проверьте цепь от вывода 5 через сопротивления до емкости фильтра
Kotto
Сообщение Kotto »
vvsector85 писал(а):С прошивкой закончил - втиснул в Мегу8 и 3-канальный ШИМ для RGB, и будильник, и плавную смену цифр, и датчик температуры (свободных ног не осталось вообще, памяти тоже - 99,7 занято). От к155ид1 удалось отказаться - все прекрасно работает на 74HC154. Теперь снова возвращаюсь к проблеме питания от ЮСБ. Может, кому-то все-таки удалось сделать ЮСБ-БП без трансформатора?
Если загуглить "Часы Элиза", то можно будет в первых же ссылках увидеть чела который как раз и сделал полное питание от 5 Вольт ) если конечно я правильно понял вопрос. Схемка там не сложная вроде бы совсем. Полудрайвер полевика, а от МК просто ШИМ и все.
Ну а по поводу преобразователя, если он на 34063, то лучше все же схему увидеть. Если это что то из старых проверенных, то вариантов всего три 1) Собрано с ошибкой 2) Не исправна деталь или не тот номинал 3) Непропай.
Ну еще может быть обрыв дорожки и все такое. Обычно попадаешься на невнимательности. Как то преобразователь упорно выдавал 800 вольт и не регулировался. Транзистор и дроссель калило как электроплитки за несколько секунд. Два дня ушло чтобы понять что конденсатор забыл припаять.
TESLight
Сообщение TESLight »
alr5000 писал(а):Сделал еще одни часики на газоразрядной панели ИГП-17
Напомнило табло из машины в "Назад в будущее" :)
Кошкин папа
Сообщение Кошкин папа »
Egorka писал(а):
Кошкин папа писал(а): Утюг настоящий - чугунный, если что...
Безпроводной :))) :))) :)))
А так ничего,тоже интересно.По крайней мере если Вам самим нравится,то это главное.
Ему бы еще генератор дыма поставить и ващее улет будет :)))
А по чьей схеме делали?
Схема и платы такие же как у Яна в его часах-трансформерах.
Волосатый
Сообщение Волосатый »
vvsector85 писал(а):Посмотрел ДШ GS1M у него recovery - 500нс, у UF4008 - 75нс, но я нашел только в выводном исполнении. Каким диодом в планарном исполнении его можно заменить?
Я ставлю из серии ES1, начиная от буквы D. Время восстановления - 20нс.
vvsector85 писал(а):Может, кому-то все-таки удалось сделать ЮСБ-БП без трансформатора?
Я видел решение на двух преобразователях, первый повышает до 18, второй до 180.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
suslogon
Сообщение suslogon »
alr5000 писал(а):Сделал еще одни часики на газоразрядной панели ИГП-17 :)
Плата - кит с сайта kosbo
А ссылочку не дадите? :)
Интересно, на сколько хватит этих игп-17 при постоянной работе... :dont_know:
alr5000
Сообщение alr5000 »
https://www.kosbo.com/clocks/16-digits- ... clock.html
Для нас с вами (то есть 'небуржуев'), может сделать хорошую скидку :)) Я оплачивал не через ebay а ему на карту сбера. Встречался с ним лично для передачи платы, очень приятный в общении человек.
suslogon писал(а): Интересно, на сколько хватит этих игп-17 при постоянной работе... :dont_know:
В часах есть 4 уровня яркости дисплея и его полное выключение
Последний раз редактировалось alr5000 Чт мар 24, 2016 14:55:53, всего редактировалось 3 раза.
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
vvsector85
Сообщение vvsector85 »
Волосатый писал(а):Я ставлю из серии ES1, начиная от буквы D. Время восстановления - 20нс.
О, у ES1D вообще 15нс. Нужно попробовать. Думаю, будет прирост. Хотя, в принципе, и 7мА уже достаточно.
А на двух последовательных преобразователях, думаю, КПД будет крайне низким, так как будет равен произведению КПД двух преобразователей.
У меня один преобразователь МС34063 дает 18В для питания 4427, а другой, тоже на МС34063, с внешним полевиком, качает дроссель 47мкГн.
a_winner
Сообщение a_winner »
Ну, правильноу Вас. 2 преобразователя как раз и ставят для нормальной раскачки полевика HV-преобразователя, т.е. только для питания ШИМ-контроллера или драйвера, т.к. применяемые тут многими IRF740 нормлаьно открываются при 10В только, а дальше - или сразу можно *попробовать* из 5В поднять до 180 или с умножителем на 2.
А 47мкГн - не мало? На какой частоте у вас работает ШИМ-контроллер?
И чем трансформатор-то не угодил?
Я уже тут как-то показывал, что пробовал сделать на трансформаторе от китайского зарядника для мобилок и IRFZ44N (у него Rds низкое, что полезно, и открывается от 4В за затворе уже), питается от USB и нормально всё.
https://www.youtube.com/watch?v=bVCLcJxIz9U (питается по шнурку через ISP-программатор)
Последний раз редактировалось a_winner Чт мар 24, 2016 07:26:49, всего редактировалось 3 раза.
Errare humanum est
a_winner
Коллеги, у меня вопрос по управлению лампами:
Насколько вредно для лампы будет, если я на негорящие катоды буду поддавать анодное напряжение (через сопротивление, разумеется)?
В таком случае нельзя лампу погасить снятием анодного напряжения, но для статической индикации это и не надо.
Интересует чисто не станет ли лампе от этого плохо.
Ток через лампу, кстати, не возрастает.
Errare humanum est
vvsector85
a_winner писал(а):А 47мкГн - не мало? На какой частоте у вас работает ШИМ-контроллер?
По калькулятору Lmin=40uH, эксперименты подтвердили, что с увеличением индуктивности ток уменьшается. Частота около 75кГц (510пФ).
a_winner писал(а):И чем трансформатор-то не угодил?
трансформатор имеет более крупные габариты, чем дроссель, и тяжело подобрать готовый транс с необходимыми параметрами. А еще, моих знаний недостаточно для правильного расчета транса (пробовал мотать, КПД получился очень низким)
Сейчас заменил диод UF4007 на ES1D (15 ns) - ток увеличился до 10,7мА.
a_winner
Первичная обмотка трансформатора мотается исходя из необходимой индуктивности, а вторичная - исходя из коэффициента turn ratio (зависит от duty cycle).
Почитать можно здесь:
http://www.ti.com/lit/ml/slup126/slup126.pdf
С примерами:
http://www.monolithicpower.com/DesktopM ... nt?id=3467
И ещё вариант:
https://www.maximintegrated.com/en/app- ... vp/id/1198
Errare humanum est
Sapienti_Cat
Сообщение Sapienti_Cat »
Ян писал(а):Вот мой долгострой. Часы трансформер. Могут работать в двух положениях. Индикация поворачивается автоматически при повороте корпуса. С этим то и был геморрой. Сначала поставил двигатель постоянного тока, наш *Trigger* написал программку управления для него. Но габариты движка были великоваты. И я решил поставить шаговый движок. И решил разродится на написание программы управления. И даже получилось! :) Габариты сильно уменьшились, и вот часы.
И видео работы. Темновато сейчас, днем пересниму.
Если интересно, могу выложить и внутренности.
Боже, красота какая!!! :shock:
vvsector85
Я в курсе, но для наибольшей простоты и компактности схемы лучше будет флайбэк (хотя, сам транс будет крупнее), а там немагнитный зазор нужен и прочие сложности. В принципе, у меня получается 10мА при потреблении 5В, 460мА на бустере с дросселем, что укладывается в 0,5A USB2.0, та и 10мА для шести ламп, думаю, должно быть достаточно.
a_winner
Так у Вас КПД 78% получается. Это разве мало?
Errare humanum est
vvsector85
73,9% (выходное 170В). КПД хороший, 10мА маловато. В идеале 13-15.
При токе 11,5мА КПД падает до 60% (потребление 0,63А)
saxno08
Сообщение saxno08 »
Кто собирал часики на ИГП-17 , поделитесь пожалуйста файлами ( схема , прошивка ).
vvsector85
Думаю, вместо Z570M, все-таки поставлю ИН-8. Найти их сложно, конечно (Z570 есть в наличии), но, все же, цифра существенно крупнее. У кого-нибудь есть ИН-8 в Sprint-Layout?
Странно, что те пятачки, что удалось найти в схемах под ИН-8 отличаются от того, что я нарисовал по ДШ.
Последний раз редактировалось vvsector85 Чт мар 24, 2016 18:36:48, всего редактировалось 1 раз.
uldemir
Сообщение uldemir »
saxno08 писал(а):Кто собирал часики на ИГП-17 , поделитесь пожалуйста файлами ( схема , прошивка ).
Есть для br12261 (близкий аналог ГИП-11) - схема с исходником. При желании, вы можете допилить до ИГП-17.
saxno08
Сообщение saxno08 »
Давайте , попробую
Вернуться в «Умные мысли»
