Сложность в противоречивых условиях крепежа - верхний обрез платы получается под самую верхнюю крышку, а на самой крышке есть выступающая часть (на сантиметр примерно) которая вставляется внутрь корпуса... в результате плату нужно отодвигать на некоторое расстояние - иначе верхняя крышка не закроется
В свете последней информации размышляю над тем как разместить дополнительные вентиляторы внутрь корпуса и как их запитать. Мысль взять питание с первой ступени и кренку... ещё мысль наклеить на полевики радиаторы сверху - понятно, что не лучший вариант, но всё же... только каким клеем клеить? Может был у кого положительный опыт?
