Сообщение vvsector85 »
Kotto писал(а):Вспомнил, когда я игрался, создавая собственную схему на часы, такой косяк проскакивал при слишком скоростном опросе 1307. Стоило добавить в код паузы, как проблема решалась.
Подскажите, пожалуйста, где именно вставлять паузу? У меня 1307 опрашивается в момент, когда с нее приходит высокий уровень с SQW, т. е. с частотой 1Гц.
Похоже, решил проблему. В библиотеке I2C была определена задержка 1мкс. Куда так спешил автор оригинальной прошивки, я не знаю. Заменил на 10мкс - глюки исчезли.
Сообщение Kotto »
vvsector85, вот сейчас все заработает ) у меня тоже по скорости вылетало. ну а по скорости она вылетает из за питания ВВ :)))
SLVik, а если я туда уже согласно схемы 0,1 мкФ поставил кондеры размера 0805, под микроконтроллеры? Пойдет? Трехлапые кварцевые резонаторы заменю на обычные и кондеры на 18-22 пик на землю повешу.
Сейчас запустил частично, проверил питание с ВВ, все норм, идет. Проверил питание 5 Вольт на МК и МС, норма. Пощелкал вручную анодными ключами, норма. МК пока не ставил, нету, надо купить.
Сообщение Egorka »
Kotto писал(а): работа в процессе ) конечно сделал, вот фотки. Метровые ножки для удобства монтажа, чтобы плату туда сюда крутить, а
Скажите,по какой технологии делали плату,особенно как ее лудили? Такое впечатление,что заводская.
Сообщение Kotto »
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
ТАКОГО комплимента мои платы еще не слыхали никогда. Фоторезист, а лудил в сковороде с кипящим глицерином и сплавом Розе пинцетом с ваткой. Сверлил самодельной микродрелью с цанговыми патронами. Все делалось на кухне без применения каких либо сложных технических приспособлений. Самое сложное из инструментов это пожалуй обойный валик. Если интересны все подробности, пишите в личку, тут наверное не место, отвечу на любые вопросы.
Сообщение SLvik »
Kotto писал(а):SLVik, а если я туда уже согласно схемы 0,1 мкФ поставил кондеры размера 0805, под микроконтроллеры? Пойдет?
Я думаю пойдёт, но кондёры под еденицами какие надо.
Kotto писал(а):Трехлапые кварцевые резонаторы заменю на обычные и кондеры на 18-22 пик на землю повешу.
Можно и так - некоторые коты это уже делали.
Kotto писал(а):Сейчас запустил частично, проверил питание с ВВ, все норм, идет. Проверил питание 5 Вольт на МК и МС, норма. Пощелкал вручную анодными ключами, норма. МК пока не ставил, нету, надо купить.
ГЛАВНОЕ
Когда впаяете DS1307 поставьте ОБЯЗАТЕЛЬНО батарейку.
Не то сгорить.....
Сообщение *Trigger* »
SLvik писал(а):Когда впаяете DS1307 поставьте ОБЯЗАТЕЛЬНО батарейку.Не то сгорить.....
:shock: Это почему? Ни разу проблем не было. Другое дело, что иногда не работает без батарейки, но это решается закорачиванием входа батарейки на общий (естественно, без батарейки!). В ДШ ничего не написано про то, что без батарейки нельзя использовать.
Сообщение Egorka »
Подтверждаю.Проблем с полным наличие отсутствия батарейки не замечал кроме не запуска схемы.Ничего не горело,кроме крыши пока не спросил у Славика :))) :))) :)))
Сообщение Kotto »
Под единицей в квадратике понятно. А там где единица в круге вообще не вижу чтобы был кондер где либо. Или просто поздно уже, но там некуда. Вижу ключи под ин-19,транзисторы, резисторы на точки. Кондер куда там деть не вижу
Сообщение SLvik »
То что DSка останавливается я в курсе, но у меня двоичные часики стоят - я на них сжёг 2шт DSки - они шли как батарейка была - снял включил и дымок почесал.
Кренка нормальная даёт 5в.
Может такая партия DSок попалась - хз,
Но я с тех пор всем советую.
Kotto писал(а):Под единицей в квадратике понятно. А там где единица в круге вообще не вижу чтобы был кондер где либо. Или просто поздно уже, но там некуда. Вижу ключи под ин-19,транзисторы, резисторы на точки. Кондер куда там деть не вижу
Да, и правда проглядел - там 0,1 стоит.
У меня привычка на каждую микру ещё и электролиты ставить.
Сообщение Sapienti_Cat »
Домучал я свои часики :)))
На очереди корпус
Сообщение sedoy007 »
Kotto ты спрашивал подписанную печатку, вот смотри. В железе еще проверена, жду гапли.
cl v6a_IN14_led_ewrey 26022016.rar
(133.83 КБ) 265 скачиваний
Сообщение Kotto »
sedoy007 писал(а):Kotto ты спрашивал подписанную печатку, вот смотри. В железе еще проверена, жду гапли.
Спасибо вам тоже! Я оставшиеся детальки в пятницу докуплю и буду уже финально собирать, надеюсь что все получится. А так по чуть чуть все стартовало, преобразователь, анодные ключи. Нет в наличии 1307, пиков. В личных планах развести на второй стороне ргб подсветку и будет совсем круто, но это чуть чуть позже.
как раз таже самая идея меня мучает - ргб подсветка на другой стороне. сделаешь - поделись пож-ста.
Сообщение Умка »
Народ, огромнейшая просьба (в очередной раз)...Вы когда выкладываете фото своих часиков - делайте по возможности фото с подсветкой и без.
По правилам хорошего тона так делают все уважаемые наши умельцы.
Уверяю - далеко не всем нравится эта модная фича.
Спасибо за понимание!
Это пипец просто.. :facepalm:
Сообщение Ян »
Вот мой долгострой. Часы трансформер. Могут работать в двух положениях. Индикация поворачивается автоматически при повороте корпуса. С этим то и был геморрой. Сначала поставил двигатель постоянного тока, наш *Trigger* написал программку управления для него. Но габариты движка были великоваты. И я решил поставить шаговый движок. И решил разродится на написание программы управления. И даже получилось! :) Габариты сильно уменьшились, и вот часы.
И видео работы. Темновато сейчас, днем пересниму.
Если интересно, могу выложить и внутренности.
Сообщение Умка »
Ян Очень сильно!!! :beer:
Идея собственная или позаимствована откуда нибудь?
Датчик положения как сделан?
Сообщение SLvik »
Чёт у меня не открывается...
:cry:
Какой программой вы его открываете?
Я открывал с помощью Spunt Layout 6.0
Ян
:beer: :beer: :beer:
:beer: :beer:
:beer:
Сообщение Ян »
Не знаю даже как и появилась эта идея. Вертел платки в руках, она и появилась. Я не заимствую свои идеи. Ну как мне кажется :)
Вот платка управления шаговичком.
Два золотистых цилиндрика это и есть датчики положения. Есть еще и концевик.
Тут он до конца не доделан.
Сообщение BlackAlex »
Ян, вы как всегда впереди планеты всей. Страшно даже представить что будут делать следующие часы ;-)
Сообщение Ян »
Следующие будут сами размножаться! :shock:
Вернуться в «Умные мысли»
