Здравствуйте уважаемые форумчане! Вопрос по бытовым напольным весам. Сначала на весах SCARLETT SC-BS33ED79 на экране появилось сообщение "Lo", заменил батарейки, теперь показывает 2402. Как можно их отремонтировать?
Датчики проверил, обрывов нет, питание на них поступает во время отображения на экране "2402". На плате надпись XY-6062-V1.0. T24C02A память. Что под эпоксидкой не знаю. Стабилизатор работает исправно на выходе 3,29 В, на входе 6,1. Батарейки С2032 2 шт.
Попробуйте вытащить батарейки, потом закоротить питание на плате (для того, чтобы разрядить фильтрующие ёмкости), а потом батарейки поставить.. СпойлерЭто типа как совет программиста- водителю на фразу "мотор не заводится" - - а давайте все выйдем и обратно войдём- может, заведётся?
Сначала поставили 2025, полюсовка та же. Теперь поставили 2032 но ошибка уже не исчезает. Может кто знает как проверить контроллер? Хотя какой он неизвестно.
вы не думали в чем дело и почему 2402 а не 2532? это означает сбоий КС в чипе 24с02! прежде чем его стирать надо было сделать бэкапп... берете новфй чип запаиваете на место также зпаяйте техно перемычку и включайте высветится чтото вроде CALL и войдете в режим надо ставить калибровочные гири на 50 и 100 кг сопроводжая нажатием кнопки ок... потом убрать вес и ок ...если часы перезагрузятся и высветится 0 -вынте батарею и уберите перемычку потом включите если все в порядке поверте той же гирей 50 и 100кг если калибровка не удается ...ощибка с железом.. подкинуть новый тензо -помогло менять и перекалд делать если не помогло -проще заменить плату или купить новы весы у меня были одни не выходили из САЛЛ а у 1 низ тензы был треснут... 2 лежат живые но влага убила LCD замен нет он там специфичный про батареи БРЕД я даже 2 аа подпаивал-все пащет в некоторых весах кстати онии, стоят с завода с плохими или не включится или пищет чтото типа Bat (Lou) или значок батарейки пустой(если он есть)
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
методика калибровки таких весов придумана черте когда тем кто писал их програму она кстати в 8051кодах чипы и исполнение меняют а исходник меняют толко в пределах работы тензы и правки выда месаг в некоторых есть пересчет кг в фунты калибруется максималным и половиным весом и 0.... для наполных выбраны 100 и 50 для настоных предел менще -см инструкцию есть и другой метод калибровки но он требует порта связи с компом в процессе... где взять вопрос чисто ЛЮБИТЕЛСКИЙ а где взять меры и эталоны для поверки волтметров и амперметров? предполагается что калибровку и поверку делают в ЦМиСТ где есть наборы эталоных мер там и пломбу и акт поверки дадут дома вместо мер надо по образцовым весам набить камнями-песком мешки конечно такая калибровка ВНЕ ЗАКОНА и пломбу поверки и акт вам не видать а без них вас могут не пустить на рынок торговать
кстати да канистры с водой аже удобнне пс ту один предлагал мешки с цементом по 50кг в качестве"меры" тока вот там недосып пересып может быть....впроче пере врядли скорее НЕДО...
А канистры с мешками - это не поверочный эталон. Их самих нужно предварительно взвешивать на других точных весах, чтобы откалибровать неисправные.
Согласен. Так мы сначала отвешивали на контрольных весах. Кстати, вовсе не обязательно брать большие величины (50 кг, 100кг), можно и по 10 кг обойтись, точнее будет.
_________________ Как советовать, так все чатлане, а как работать...
