И снова накопились вопросы )
1) Что такое JMP1? На шестой ноге IC3, на плате она через нечто соединяется с питанием, через что она пущена на питание?
- (92.12 КБ) 416 скачиваний
2) В инструкции по пользованию часами кнопок 7, на схеме всего 5? На подсветке еще одна... Совсем запутался с кнопками
- (91.48 КБ) 279 скачиваний
3) Кнопки сидят на земле через конденсаторы? 0,1 мкФ будет нормально?
- (95.87 КБ) 211 скачиваний
4) Возник вопрос с прошивками пока искал в сообщениях что же такое jmp1. В последней прошивке
http://moemesto.ru/SLvik/file/14373154/ ... %20v23.rar
- (13.96 КБ) 438 скачиваний
Там что содержится в этих прошивках? Прочитал что есть для управления транзисторами, а есть для BU2090, в архиве всего два файла F-di_6x14_v59cg.HEX - это файл управления дисплеем, он для БУ или для транзисторов? FL-clck_1340&1307_v49ic.HEX - этот я так понял везде одинаковый.
5) По поводу термометров, в этом архиве в последнем для одного термометра и оба микроконтроллера PIC16F628? Мне достаточно одного, не хотелось бы усложнять и ставить разные МК.
