Почему горит подстроечный резистор
Сообщение otest »
Для БП тебе нужно потенциометр не более 1ком 2вата и резистор 100ом не менее 0.5ват иначе не получиш плавной регулировки. Чем меньше потенциометр тем больше его мощность , но плавнее регулировка .
Сообщение Андрей Бедов »
Верхний резистор должен в любом случае быть по справочному листку - 240Ω.
Он обеспечивает Δ 1,25V между выходом и управляющим.
YS
Сообщение YS »
Где прописано такое требование? В даташите дана формула для расчета резисторов. В установке выходного напряжения играет роль только их соотношение, но не номинал.
Номинал важен в том смысле, что ток утечки управляющего вывода течет через резисторы и создает на них падение напряжения, которое вносит ошибку в установку выходного напряжения, но в случае переменного резистора это неактуально.
Сообщение korob »
YS писал(а):что ток утечки управляющего вывода течет через резисторы и создает на них падение напряжения
Поправлю :) - только через "верхний". Поэтому, и не только, для ослабления влияния тока управляющего вывода через этот резистор производитель и рекомендует выбирать такое значение. Естественно можно варьировать этим значением но не более 2,4кОм., иначе не только нарушается точность установки, но и появляется склонность к самовозбуждению, и незначительно увеличивается выходное сопротивление.
otest писал(а):тебе нужно потенциометр не более 1ком 2вата и резистор 100ом не менее 0.5ват иначе не получиш плавной регулировки. Чем меньше потенциометр тем больше его мощность , но плавнее регулировка .
А теперь давайте возьмём в лапы калькулятор, и посчитаем:
Напряжение, приложенное к R1 всегда равно 1,25 вольта, при рекомендованном даташитом номинале 240 Ом на нём будет рассеиваться 1,25/240 *1,25=0,0065 ватта (если взять 100 Ом, то тогда- 0,015 ватта..) - это там, где вы порекомендовали "0,5ват"
"Отталкиваясь" от рекомендованного R1=240 Ом можно посчитать "предельные случаи"-
1. выходное напряжение 30 вольт, согласно расчёту резистор R2, его номинал должен быть 5520 Ом, приложенное к нему напряжение будет 28,75 вольта, и рассеиваемая на нём мощность- 28,75/5520*28,75=0,1497 ватта..
2. выходное напряжение 15 вольт, согласно расчёту резистор R2, его номинал должен быть 2640 Ом, приложенное к нему напряжение будет 13,75 вольта, и рассеиваемая на нём мощность- 13,75/2640*13,75=0,0716 ватта..
3.выходное напряжение 2,5 вольта, согласно расчёту резистор R2, его номинал должен быть 240 Ом, приложенное к нему напряжение будет 1,25 вольта, и рассеиваемая на нём мощность- 1,25/240*1,25=0,0065 ватта..
Теперь посчитаем то же самое, но для R1=100 Ом:
1. выходное напряжение 30 вольт, согласно расчёту резистор R2, его номинал должен быть 2300 Ом, приложенное к нему напряжение будет 28,75 вольта, и рассеиваемая на нём мощность- 28,75/2300*28,75=0,359 ватта..
2. выходное напряжение 15 вольт, согласно расчёту резистор R2, его номинал должен быть 1100 Ом, приложенное к нему напряжение будет 13,75 вольта, и рассеиваемая на нём мощность- 13,75/1100*13,75=0,1718 ватта..
3.выходное напряжение 2,5 вольта, согласно расчёту резистор R2, его номинал должен быть 100 Ом, приложенное к нему напряжение будет 1,25 вольта, и рассеиваемая на нём мощность- 1,25/100*1,25=0,0156 ватта..
И к чему те, настойчиво рекомендуемые вами 2 и 0,5 вата? :shock: :dont_know:
Сообщение Siergio »
В общем поменял стабилизатор, и всё получилось. Максимальное напряжение 16,2 выдаёт.
(143.13 КБ) 737 скачиваний
Siergio писал(а): поменял стабилизатор, и всё получилось.
А вы хотя бы микросхему стабилизатора на радиатор прикрутили?
Siergio писал(а): Максимальное напряжение 16,2 выдаёт.
Ну, это зависит только от вашего трансформатора
переменным резистором в 10 кОм "теоретически" можно получить 60 вольт..
Поменяйте R1 - поставьте вместо 200 Ом- резистор 780~800 Ом, тогда выходное напряжение будет регулироваться плавнее.
В любом справочном листке.
Возьмите и посмотрите.
Siergio писал(а):В общем поменял стабилизатор, и всё получилось.
:kill:
Андрей Бедов ещё вчера ночью писал(а):1. Неисправна 317.
2. Ошибка в монтаже.
Фантастики не бывает.
Сообщение otest »
С арифметикой не спорю. Только при 5ком. не получится установить напряжение даже с точностью в 1в. Поэтому посоветовал Р2 не более 1ком. И грубо получается 30в\1000ом х 30 = 0.9ват
YS
Сообщение YS »
Я их видел порядком, да и на вашу же картинку смотрю - где там фраза в духе "R1 must be 240 Ohms 1% accuracy extra-low drift"? Нет ее. Это всего лишь простая типовая схема, которую можно сразу перерисовывать, если лень считать самостоятельно по приведенной формуле.
Вот что там правда написано - что чаще всего ошибкой, возникающей от тока управляющего вывода, можно пренебречь, ибо при неизменной идее работы за время, прошедшее с 1976-го года, внутренняя схемотехника регулятора претерпела изменения, которые улучшили ее параметры. При этом типовая схема рисовалась тогда, когда регуляторы еще имели ток управляющего вывода, которым пренебрегать было никак нельзя, и потому там стоит резистор в 240 Ом. Работать, естесственно, будет и так, потому производителю проще скопировать схему из старого даташита в новый, поправив только таблицы параметров.
Не стоит относиться к рисункам в даташите как к догме (если только этого там прямо не написано). В случае LM317 возможна куча включений. Некоторые на LM317 даже аудио-усилители делают. :)))
Иногда в документации вообще встречаются ошибки. Например, недавно я ставил TPS61041 на модуль с OLED-дисплеем. На самой первой странице в схеме индуктивность катушки указана как 10 мГн. В такой схеме это очень много, так что очевидно, что это ошибка. И действительно, при дальнейшем чтении выясняется, что там должно быть 10 мкГн!
Здравый смысл - прежде всего. Те, кто пишут документацию, тоже люди. :idea:
Однако же в формулу входит произведение тока управляющего вывода на нижний резистор (картинка из поста выше).
Сообщение Siergio »
Всем большое спасибо за подсказки. Естественно на радиаторе LMка, без него даже при малой нагрузке греется.
А с резисторами попробую потом поиграться, других номиналов поставить, так для интереса.
Сообщение korob »
YS Совершенно верно. :) Это был провокационный пост (да простят меня модераторы). :oops: Специально брал в кавычки, чтоб задумались. :roll:
otest писал(а): Только при 5ком. не получится установить напряжение даже с точностью в 1в. Поэтому посоветовал Р2 не более 1ком. И грубо получается 30в\1000ом х 30 = 0.9ват
Для БП с максимальным напряжением в 30 вольт и переменником 1 кОм сопротивление резистора R1 должно быть 47 ОМ!!!! Не слишком ли мало?
А, поскольку напряжение устанавливается за счёт делителя из резисторов R1, R2 - то, хоть 1 кОм, хоть 5 кОм, и даже 50 кОм, при одинаковом соотношении номиналов R1, R2 - когда R2 = R1* 23 - (для максимального выходного напряжения 30 вольт) при одинаковом угле поворота движка резистора на выходе будет одинаковое напряжение..
зы.. Для максимального напряжения 15 вольт R2 = R1 * 11, а для максимального выходного напряжения в 12 вольт-
R2 = R1 * 8,6
зызы.. При "рекомендованных вами" номиналах в 100 Ом и 1 кОм максимальное напряжение на выходе стабилизатора будет 13,75 вольта..
Спойлерbotest - вы сможете доказать справедливость вашей рекомендации по поводу резистора 1 кОм?
Условия- входное напряжение- 36 вольт, выходное- 1,25~30 вольт.. Резистор крутится на 270 градусов, сколько вольт придётся на 10 градусов поворота резистора? На сколько градусов нужно повернуть движок резистора для изменения напряжения на ОДИН вольт? Какое напряжение будет при установке движка резистора на 25%, на 50% и на 75% "хода"?(резистор с линейной характеристикой)
Сообщение otest »
Уважаемый АлександрЛ к Вашей теории у меня нет вопросов. У меня на столе трудится лет 20 2х полярник 1.25-30в на 317. Когда его лепил ориентировался на расчёты из ДШ и ни чего путного не получалось.
На нижнем пределе не будет управления (не хватит тока).
Сообщение Siergio »
Откопал такой вот блок питания из старого мафона "Ореанда 203 Стерео"
Может кто сталкивался с таким? Сколько ампер с него выжать можно, можно ли сделать его регулируемым?
На выходе схемы мультиметр выдал от 8.5 до 18.5 вольт в зависимости от положения переменного резистра.
На выходе диодного моста около 18 вольт
На выходе с транса 19 Вольт
0,5...0,7А (на глаз).
http://rw6ase.narod.ru/00/ml_kp/oreanda203s.html - там есть и схема..
Вообще, схема БП- вот:
(72.61 КБ) 730 скачиваний
Судя по обозначению- трансформатор на 20 ватт, вторичка- две обмотки, скорее всего от 6 до 9 вольт, (если измерить выходное (переменное) напряжение с выхода каждой обмотки, и посчитать, какой ток можно получить с кажлой "полуобмотки"
Вторичные обмотки можно соединить последовательно, тогда получится БП на более высокое напряжение, а, если обмотки соединить параллельно- то от БП можно будет получить бОльший ток..
Мультиметр "в лапы" и давайте параметры выходного напряжения.
Вернуться в «Практика»
