Хотя на 90% был уже собран ИБП на SG3525, оставалось решить проблему с триггерной защитой....данный блок был отложен в сторону-после запуска резонансного блока разберу.
Плата под FSFR2100 была разведена, ферритовый транс типоразмера EER3542 был взят из компьютерного блока питания, в катушку вклеена перегородка.
Возникла проблема с литцендратом...найти его вот сейчас и немедленно, я не смог.
Давно обратил внимание на то, что импульсные сварочные трансы мотаются медной лентой, решил применить данный вид намотки. Огромная благодарность Алексею за поддержку в данном направлении.
Нашел медную фольгу толщиной 0.2мм, под линейку роликовым ножом http://www.hobbylobby.com.ua/accessory/view/25 были нарезаны полоски первичка 1.7мм и вторичка 4мм.
Сечение ленты было просчитано согласно даташит.
Затем лента была отожжена газовой горелкой и заклеена в высокотемпературный скотч http://www.parkflyer.ru/ru/product/1026037/. излишки скотча отрезаны, и полученная лента была намотана на катушку. Первичка 36 витков.
Далее, пришлось повозится с поиском необходимой толщины бумаги для выставления зазора и соответствующей индуктивности 630мГн.
Без микрометра и LC метра, процесс трудно выполнимый, хотя индуктивность можно было установить в пределах +-30% , я сделал ровно 636мГн, толщина зазора 0.12мм.
Вторичка намотана 10х10 и 5х5 витков.
Питание микры от отдельного блока питания на TNY266.
Микра FSFR2100 запустилась сразу, но на 150 В произошел срыв генерации с переходом в пульсирующие всхлипывания)).
Затем сгорела дежурка на TNY266, потащив за собой FSFR2100.
Прикупил на сей раз FSFR1800US /FSFR2100 не оказалось в наличии/ и китайский блок питания на 12 В 1 А, изменил выходное напряжение на 16В.
FSFR1800US запустилась без проблем.
Далее приличное время подбирал витки вторички-тренировался)), необходимо было 36 вольт. В итоге все получилось, получил свои 36в под нагрузкой 33 Ом.
Никак не мог сладить с управляющей частью блока на TL431 –в конечном итоге, оказалось неправильно впаял 431((.
Стабилизатор для питания аналоговых микросхем был собран на дивной микре К157ХП2))
А силовая часть состоит из блока конденсаторов.
В итоге, могу подтвердить слова Алексея: микра изумительная, действительно не греется практически ни чего, под долговременной нагрузкой :
Резистор 11 Ом, напряжение 36В ток 2.7А
-диоды на выходе 42-44*,
-микра 36-37*
-трансформатор – феррит 45*.
Сигнал на выходе можно увидеть на выходе.
Нижайший поклон автору Алексею, за продвижение резонансных блоков питания.
Схема и плата
https://www.dropbox.com/s/dqql1iz1ha5lz ... 0.rar?dl=0
На схеме указаны реальные осцилограммы в контрольных точках.
Фото готового блока
https://www.dropbox.com/s/fbkjf0gij1hav ... 0.rar?dl=0
Надеюсь, что администрация не будет сильно ругать, что использовал сторонний хостинг))) ибо файлы имеют вес более 4мб.
С уважением
- (179.9 КБ) 3268 скачиваний
