Серия дозиметров Микрон
Сообщение Gad969 »
да вроде эти ардуиноские 5110 такие же как и 3310, но я не пробовал
я тут подумал, можно же сделать вв часть дозика так - начало как в микроне, после транса тоже также, а на кондеры цепляем компаратор через делитель и компаратор уже рулит транзистором в накачке. в итоге можно немного освободить память мк
сильно не пинайте в схемотехнике я 0 (как собственно как и во всем остальном :)) )
но по идее должно же работать?
Сообщение Agilent »
Нет "работать" не будет. По очевидным причинам: потребление, габарит, куча ненужных деталей.
Сообщение 546 »
Использовал кто китайский дисплей в Микроне-2?
Похоже мне попался совсем китайский дисплей - нижняя строка выводится сверху в виде шелухи.
Сообщение ivanjust »
Смени прошивку. Тут уже вариантов прошивок море всяких. Кто то да же выкладывал одним архивом кучу.
546
Сообщение 546 »
Пробовал все китайские прошивки - результат один и тот же.
А не китайские?
Сообщение 546 »
Блин,не судьба наверное последний дозик доделать.
Мне тут подсказали,что это скорее всего дисплей от 3410.Там разрешение 96*65.
Фото дисплея выложи.
546
Сообщение 546 »
Дисплей выглядит так же как 3310,размеры соответствуют, подложка такая же.
Посчитал пиксели по вертикали - 65.
(210.3 КБ) 697 скачиваний
Сообщение ProtonBoy »
546 писал(а):Дисплей выглядит так же как 3310,размеры соответствуют, подложка такая же.
Я недавно 50 штук китайских 5110 (3310) подарил, осталось немного. Если они подходят для микрона, пиши в личку вышлю пару штук.
Критика - это когда критик объясняет автору как бы он это сделал. Если бы мог. (c)
546
Сообщение 546 »
Вот это щедрость :beer:
Спасибо за предложение.
Пока подожду,может найдутся знатоки подправить прошивку под 3410 - дисплей уже впаян и вклеен в корпус,второй раз не хочется раскурочивать.
Хотя информация смотрится хуже на этом дисплее,пиксели меньше.
Вобщем если надо будет пиши не стесняйся :beer:
Корректировать программу под другое разрешение, тем более меньшее по высоте, может быть занятием муторным, там же всю графику сжимать и двигать придется, можно и промахнуться :dont_know: не имея железа под рукой. Цена потраченного времени на изменнение программы не стоит цены 3310. Но это мое имхо.
546
Сообщение 546 »
Дисплей наоборот имеет большее разрешение чем нужно.
Собственно,всё выводится,кроме напряжения в Вольтах и песок бы сверху убрать и будет всё ОК.
А что это у тебя за республика такая?
Сообщение igorka »
Микрон-2 прошивка под Li-ion...ВВ часть отсутствует...Перезагружается из за отсутствия счетных импульсов?
https://www.youtube.com/watch?v=OvD2QZtNFZs
Вопрос решен!Проблема была в часовом кварце... :solder:
Правда напряжение батареи чуть занижает, по факту оно составляет 4,10 Вольт.
https://www.youtube.com/watch?v=QAmq4BI9Gpc
Сообщение Agilent »
Ультра-Микроны помалу начинают вставать "на поток"... пока только платы....
Подробности в блоге.
Сообщение Gad969 »
546, Shodan, madorc подскажите :)
я тут вставлю кусок кода, там в строчке 140 как я понял записано время счета равное 36 секундам?
и по идее можно это время экспериментально подогнать под другой счетчик? или я опять заблуждаюсь?
(47.86 КБ) 556 скачиваний
546
Сообщение 546 »
В данном месте программы находится сигнализатор неисправности датчика:при отсутствии импульсов через 36 секунд прозвучит сигнал.
Сообщение Gad969 »
Так, спасибо, а где тогда время счёта в программе?
Сообщение Hausser »
двести дней.....полёт нормальный :))
(234.87 КБ) 603 скачивания
Сообщение Agilent »
чо-то ты мощьно зажал аж напряжения невидно.... да как и всего остального...
не жмись! :)))
