MIDI контроллер
Сообщение khomych »
я в теме. молния, попавшая в ТВ антенну, сожгла дома почти всю электронику, ща проверяю модем.
был вопрос насчет фьюзов. главное выставить фьюзы под этот резонатор, а изменение остальных у меня никаких изменений не давали.и надо запретить JTAвG.
вот.
новый корпус пока не всунул начинку. к фрезеровщику никак не попаду. подготовил чертеж верхней панели в стиле VirtualDJ. типа покупатель на сей девайс есть, жаждет именно такое расположение кнобов. как соберу - выложу фотки
Сообщение swit4 »
Спасибо за разъяснения, то есть главное надо выставить СКОРТ, а остальное не критично? и ещё вопрос про кондёр С3, его ёмкость на схеме не обозначена, какой ты применял?
Сообщение khomych »
2200 16 В. как писалось - чем больше - тем лучше.... керамику в параллель я не ставил (хотя положено) помех нет, также я не ставил LC (RC) фильтр на питание аналоговой части схемы, глюков не заметил ,сбросов контроллера тоже, видимо ЮСБ дает более-менее качественные 5 В, кабель 1,5 м. длиннее не пробывал. испытывал девайс на компе, запитанном на авто преобразователе 12-220. на усилках фон возрос (их было два) а комп и девайс в норме.
Сообщение spongebob »
Простите что вмешиваюсь.
А случаем никто не собирал midi-контроллер по материалам сайта ucapps.de?
Накопилось много вопросов. А на официальном форуме общаться сложно.
Сообщение khomych »
я оттуда свиснул идею использования мультиплексоров 4051. за что им огромное спасибо :)))
Сообщение valera 567 »
сделал midi - controller по материалам сайта http://cryptomys.de/horo/V-USB-MIDI/index.html,а подружить с USB не получается требует драйвер к нему.Помогите,заранее благодарен.
Сообщение FlyGreen »
valera 567 а, где вы взяли HEX файл ? Сами компилили ? Я пытался собрать... но так программа и не заработала ....Если не сложно - поделитесь HEXом :cry:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... light=midi
Сообщение khomych »
хоп-хоп! а кто нибудь мой контроллер паял ,прост интересно...???
khomych я пробую но не че не получается моргает 3 раза светодиод и все и винда незнает че за устройство к нему подключено помоги проект класный
FlyGreen спрашивал,получай!
MIDI Control.rar
(71.94 КБ) 716 скачиваний
Сообщение khomych »
valera 567, у мну такие проблемы были, когда на ЮСБ перепутал Д+ и Д-
а каким HEX-ом зашивал? моим или перекомпилированным?
а что он неправильный,и с fuse никак не разберусь
FlyGreen извини не тот проект залил
Сообщение khomych »
мой хекс рабочий, именно он у меня долгое время в контроллере влит был.
как вариант поменяй мечтами Д+ и Д- (если еще этого не делал)
попробуй запитать схему от 3,6 В (с +5 ЮСБ через 2 диода 1N4007или подобные); или питание не резать, но Д+ и Д- зашунтировать на землю стабилитронами на 3,6 В.
насчет светодиода: передача миди сигнала идет только в том случае, если образовалось активное соединение по ЮСБ (пока не запустишь прогу, которая читает МИДИ контроллер ничего передавать не будет) а при включении и у меня он 3-4 раза моргает.
так что сначала продупли ЮСБ
(резонатор, кондеры, резисторы в норме?)
Сообщение khomych »
свежеслитые фьюзы
(56.2 КБ) 1168 скачиваний
khomych!я неправильно с фьюзами попал, буду перепрошивать и пробовать человеческое тебе спасибо!!!!!!,я во фрути лупс работаю она его определит?
Сообщение khomych »
да, FL отлично работает с MIDI Learn. OPTIONS -> MIDI Settings - > INPUT -> Аудио Устройства USB (enable)/ потом на любом кнобе во фруктах правой кликаешь и выбираешь Link to controller... и дергаешь резистором и будет счастье
а ты контроллер пока на макетке собираешь или уже в корпусе (скоко резисторов?)?
на макетке но когда запущу красиво всё оформлю резисторов на 16 сделаю думаю хватит,74hc4051 в рязани нету, поставил hef4051bp подойдет?
Сообщение khomych »
hef4051bp?
хз, с ними я не сталкивался, лишь бы аналоговые мультиплексоры
hef4051bp 8-channel analogue multiplexer/demultiplexer должен подойти!
Вернуться в «Интеграция с ПК»
