А какой у вас компьютер?
А. Г. Лукашенко.
- Собутыльник Кота
Re: а какой у вас компьютер?
В викепедии https://ru.wikipedia.org/wiki/SATA
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Не переходник, а само устройство не способно работать быстрее самого себя.alexradio1103 писал(а):переходник ограничит скорость равной IDE.
alexradio1103 писал(а):Если-б вы подсказали где почитать популярно - буду благодарен.
Да хоть во Всезнающей: ATA (IDE), SATA.
Для краткости - скорость передачи по IDE не выше 133 Мб/сек (хотя и такая на практике недостижима).
Скорость передачи по SATA зависит от версии стандарта:
SATA - 150 Мб/сек.
SATA II - 300 Мб/сек.
SATA III - 600 Мб/сек.
SATA Express - 1 Гб/сек.
Опять-же, только в теории.
Реальная максимальная скорость передачи всегда меньше приблизительно на 20%. Потеря производительности объясняется использованием системы кодирования 8b/10b, при которой на каждые 8 бит полезной информации приходится 2 служебных бита.
- alexradio1103
- Друг Кота
Понял. Спасибо Андрей за краткость!
У меня SАТА III - значит в шесть раз шустрей чем РАТА(IDE).
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Для того, чтобы было "шустрей", стандарт должен поддерживаться с обоих сторон.alexradio1103 писал(а):У меня SАТА III - значит в шесть раз шустрей.
Иными словами, чтобы устройство SATA III реализовало полную скорость, на материнке должен тоже стоять контроллер SATA III.
Сата3 тестили как только появилась. Почти никакие платы не дают полной скорости.
Да ладно. У меня P8Z77 V-LX (Intel Z77) и OCZ Vector 150 557МБ./с. продувает из 600МБ./с. теоритических. И то, такая скорость заявлена накопителем, плата может ещё ближе к потолку прокачивать.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Так говорю же, как только появилось
Вполне возможно что дальше допилили. Хотя куда нафиг такая скорость.
А. Г. Лукашенко.
- Собутыльник Кота
alexradio1103 писал(а):У меня SАТА III - значит в шесть раз шустрей чем РАТА(IDE).
Нет там SATA 3alexradio1103 писал(а):945PL-A один разъём IDE и четыре SATA.
Третья сата вроде пошла только с 1150 (55)
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Поэтому он и говорит:
Вы логическое ударение не там прочитали.
В смысле - нету там SATA III.А. Г. Лукашенко. писал(а):Нет там SATA 3
- AL.EX
- Друг Кота
Всё там нормально работает, и без тормозов.Андрей Бедов писал(а): 512 RAM - для браузера?![]()
Я Вас умоляю...
Если не пытаться всякую новохромообразную херню туда впихивать.
Да и настраивать браузер нужно правильно.
Семь бед, один Reset.
О настройка браузеров подробнее
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Вот и я хотел сказать.
Под "настройкой" Вы понимаете отключение "плюшек"?
Тогда нахрена нам микрофон такой браузер, который страницы "через одну" правильно показывает?
- Андрей Бедов
- Друг Кота
К этой же теме:
Имею комп с 640 RAM.
Очень долго мучился, какой браузер будет нормально работать.
Opera 12 отпала - сайты глючат через один.
Перепробывав десяток, остановился только на Palemoon (portable).
- AL.EX
- Друг Кота
Чито есть "плюшки" ?Андрей Бедов писал(а):Под "настройкой" Вы понимаете отключение "плюшек"?
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Всё то, без чего ни один современный сайт не будет нормально отображаться.
Тысячи ихъ. Мне перечислять?
"Современные сайты" не могут работать "без скрипа" - каждая страница содержит десятки и сотни скриптов, часто - со сторонних сайтов...
У меня "по умолчанию" скрипты отключены, если сильно нужно - выборочно разрешаю... Нафиг мне нужно, чтобы на моём компьютере исполнялся код с неизвестного адреса?!
sig552
- Встал на лапы
Ровербук Пень 2.4 памяти 1 гб винт 120 вин хр, рабочий бук браузеры летают.
Одного гига памяти ХРюшке, всё же, маловато...
С двумя гигами уже веселей крутится...
