Мелкие вопросы по радиотехнике
Эх, а так хотелось присвоить КОТу лавры первенства!
Денис вы не хотите посетитьмою тему и ответить на несколько вопросов по вашей схеме? если бы я знал что вы не будите поддерживать создание рации, я бы и не стал брать вашу схему.Денис писал(а): Белкин М.К. «Сверхрегенераторы»
Как, где, в качестве чего, используются волноводные и коаксильные СВЧ фильтры? И как они вообще работают?
Фильтры, уважаемый, как ни странно, используют исключительно в качестве фильтров...
То есть везде, где этого требует схема устройства. Входные преселекторы, фильтры ПЧ, выходные фильтры умножителей частот, П-фильтры передатчиков и прочая, прочая, прочая.
Выглядят они как связанные резонаторы. То есть реализуют квазиполиномиальный фильтр на параллельных колебательных контурах со слабой связью, либо (что гораздо реже) полиномиальные фильтры на последовательном включении параллельных и последовательных колебательных контуров (полная связь).
В волноводе это выглядит как секционирование его диафрагмами и винт-штырь в каждой секции для настройки резонансной частоты секции. В коаксиальном исполнении резонаторы выглядят как отрезки линий с внешней некоаксиальной связью между ними.
Как я понял TA8164P уже давным давно не выпускается и даже в продаже найти уже сложно, тем не менее, как я понимаю это была одна из лучших для своего времени. А что же на замену есть с AM/FM диапазоном сейчас? Порылся по сайтам, попадаются везде новые, с цифровой настройкой по I2C. Мне такое не нужно, мне нужно попроще, без микроконтроллеров.
Уважаемые радиокоты, взял было дело в руки приемничек прямого усиления, который года три назад собирал и слушал, ловил он станций пять ночью, на средних волнах, так вот, часа два крутил-вертел, ничего, неужели не вещают ничего уже, или дело в другом?
На ремонт приносили приёмник с СВ-ДВ диапазоном. Сделали, решили протестировать. Штук 5-7 станций поймали на внутренний "лепесток". (Москва).
Дык это я понял, просто не во всех регионах пока отключили. В некоторых что то ещё шевелится.
Щас ради интереса включил старенькую радиолу на СВ, поймал станций 5 среди них особо хорошо ловятся "Радио свобода"(1386 кГц)и "Международное радио Украины"(1431 кГц).
Небольшой офтоп: Я журнал "Радио" уже лет как 5 не смотрел, но вроде там печаталась страничка с радиостанциями по частотам и регионам, в том числе заграничным.
Датабаза по LW, MW, VLF .
Тут все дела по СДВ-ДВ-СВ радиостанциям.
http://www.mwlist.org/ul_login.php?sprache=en
Отличный онлайн ресурс по радиопередающим центрам.
По городам и странам.
http://radiomap.eu/pmr/tiraspol
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Подскажите, приемник 433MГц (китайский из набора Rf модулей) отлично работает от 5В, но при питании от лития чувствительность резко падает и при 3,5В расстояние приема сокращается до нуля. Схема приемника примерно как на картинке. Как его заставить нормально работать от 3,5-4В?
- (91.14 КБ) 466 скачиваний
Можно попробовать уменьшить номинал R4....
Пробовал, становится еще хуже.svic писал(а):Можно попробовать уменьшить номинал R4....
добрый вечер. может кто подскажет принцип работы этого передатчика. с входом дата все понятно при подаче сигнала через него на транзистор VT2 все начинает работать. в антенной тоже. а вот зачем нужна катушка L1 и резистор R1, и где именно контуры того самого колебательного контура?
Как настроить контура этого приемника частотомером?
http://rx-30.narod.ru/vhf_rec/rec.html
Armin van Buuren,Dash Berlin,... We Love Trance
R1 вгоняет транзистор в режым ,кварц на 433 в место колебательного контура который и задает частотуkadir писал(а):
