Форум РадиоКот • Просмотр темы - ШИМ на pic12f683
Текущее время: Сб май 17, 2025 04:15:52
 Заголовок сообщения: ШИМ на pic12f683
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2016 20:25:25
Доброго дня!
Помогите разобраться с прошивкой. Есть ШИМ регулятор на PIC12f683. Управление переменным резистором. Надо поменять логику управления или инвертировать выход.
Сейчас при увеличении напряжения на входе, на выходе то же происходит увеличение. Надо наоборот. В программировании контроллеров только только начал разбираться.
Есть PICKIT2, MPLAB установил и контроллер залил.
Здесь и схема и прошивка: http://www.belza.cz/control/pwm.htm
Может есть у кого и другая.... Эта была опробована и работает. Только на выход контроллера поставил инвертор на CD4069.
Интерес конкретный. Заменить штатный регулятор оборотов мотора климат контроля в своей машине. Там управление оборотами: 0 v напряжение на моторе есть, 12 v стоим. А главное убрать принудительное охлаждение регулятора.
 Заголовок сообщения: Re: ШИМ на pic12f683
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2016 21:42:11
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
Поменяй крайние выводы потенциометра и будет наоборот.
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2016 22:28:06
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1337
Код:
   movfw   ADRESH      ;
                  ; <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Вот тут сделайте инверсию аккумулятора
; Linear - Quadratic mode test
   btfsc   LINQ         ;lin/q pin test
И будет Вам щастя :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2016 08:58:34
Спасибо! Буду пробовать!
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2016 09:01:44
Поменять выводы, логику управления не изменит. От переворачивания вверх ногами блока климат-контроля не изменится поляронсть его выхода на управление. :))
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2016 10:06:04
Карма: -3
Рейтинг сообщений: 77
Ваши слова, так, что теперь не умничайте )))
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2016 10:08:56
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2016 11:19:02
Вопрос к const1105.
Подскажите где и что надо поменять в программе Sidexis(получение и обработка рентгеновских снимков), что бы она разрешила удалять снимки из своей базы. )))
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2016 11:23:33
Карма: 27
Такие смешные слова знаеш , а вопрос сформулировать не можеш. :oops:
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2016 11:29:44
Вопроса вообщем и нет, это был тест, спасибо за участие. :))
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2016 11:33:23
Извини, что не так написал.
За 40 лет с паяльником, много чего узнал и не только про электричество...
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2016 11:46:01
Карма: -3
А к чему этот тест? Я конечно рентген видел.....
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2016 12:14:37
Карма: 27
А я про вопрос из первого поста пишу, а не про твои заумные фразы.
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2016 13:42:47
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2016 13:59:24
Рейтинг сообщения: -2
Отдельное спасибо Алексу!
За ответ по существу, и направление в поиске.
Время течёт и многое меняется.
Почему-то стало нормой, сначала новичка мордой об стол, а потом может быть помочь...
