Мелкие вопросы по УНЧ.
As
Re: Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение As »
kentgaryk писал(а):На резисторе в моем примере будет рассеиваться 0.8996 Вт - так устроит? :) мощность наушников максимальную я и брал 200мВт...
Древним советским ТДС-3 хватало одного милливатта для получения номинальной громкости, видимо, технологии далеко шагнули назад, раз самые современные материалы и технологии снизили чувствительность капсюля в 200 раз... :dont_know: :)) Даже дубовым ТДС-7 1 ватт было многовато. 50-омные ТДС-5, тоже не слишком чувствительные, обеспечивают комфортную громкость от линейного выхода Зонара, это 2 вольта... :dont_know: Зачем нужно больше? У Вас дома метро? :)
ибуки
Сообщение ибуки »
Да еще не забывайте про пик фактор муз сигнала,это ведь не синус,а 200мвт синуса в наушниках-это жесть,тут уши (биологические)нагреются больше чем резистор)))
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Народ да вы че ваще? Я пример привел как резистор рассчитать...не хочу я ваш синус в наушниках слушать :))) Кому надо 1мВт поставит, а кому и 10Вт мало!
А. Г. Лукашенко.
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Какой усилитель собрать с таким питанием для S-30 ?
kentgaryk
По 4,2В они. Так любой можно, но на долго ли хватать будет?
А. Г. Лукашенко.
kentgaryk писал(а): но на долго ли хватать будет?
Думаю 8000mah хватит. На TDA7375 буду делать.
kentgaryk
А. Г. Лукашенко. писал(а):Думаю 8000mah хватит. На TDA7375 буду делать.
Неужели там каждый элемент по 8000mah? При последовательном соединении АКБ миллиамперчасы не суммируются.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Банки соединены по 2 параллельно.
kentgaryk
тогда вольт маловато будет всего 24в ...хотя TDA7375 им и это много...но они S-30 8ми омные даже в мостовой схеме не раскачают, у S-30 чуйка маленькая! Тогда надо делать на tda1560 и питание 3 банки в параллель и 4 тройки последовательно, будет 16-17В в самый раз для нее, мощность будет около 30вт на 8ом. Я собирал на них, реально выдают!
А. Г. Лукашенко.
У меня S-30A 4Ом. 8ом это S-30B
TDA1560 Жрёт много.
kentgaryk
Если S-30а 4х омные то проще, я думал 8ом, но соединить банки все равно лучше как я писал 4.2В у них при полном заряде, в конце разряда что то около 3.5В. Микросхема допускает 18в вот и сделайте ей 16-17В. При 12В начальных и 10.5В в конце разряда будет сплошной клиппинг. Перепаять три банки не сложно, а результат будет намного лучше!
А. Г. Лукашенко.
Можно и так, хуже точно не будет.
kentgaryk
Жрет TDA7375 не меньше просто пропорционально выдаваемой мощности, поменьше мощность - поменьше жрет, хотя с точки зрения качества звука она получше, TDA1560 на максимальной мощности в классе Н работает, но тут уж не понятно, что лучше искажения или клиппинг. Я бы и то и то попробовал.
У меня работает TDA1560 от АКБ 12.6В, в конце разряда там 10.5В где то, тяжеловато она справляется, но там колокольчик нагрузкой, требования к качеству низкие. Я бы с удовольствием питание поднял но там моноблочный АКБ ничего не перепаяешь :)))
А. Г. Лукашенко.
Автомагнитол куча убитых валяется там в основном TDA7375 по 2шт., может ещё какие есть надо посмотреть.
К174ун7 штук 50 новых ещё есть :)))
kentgaryk
Надо с TDA7375 пробовать раз валяются на халяву , только питание по максимуму, если будет недостаточно тогда дальше думать...но чуйка у S-30 говенная!!!
УН7 тут точно не помогут! :)))
Кстати можно колонки эти к автомагнитоле подцепить, вольт 15 ее запитать и посмотреть что будет...только не в машине слушать, в малом то объеме всегда громко! :)))
ибуки
Сообщение ибуки »
Поставьте в S-30 fountek FE-85(11$)и сделайте биампинг на тда7375,с разделом 500....800гц первым порядком,будет приличный звук
Алексей36
Сообщение Алексей36 »
Добрый день друзья, возможно я излишне настойчив, но уж очень хочется отремонтировать мой усилитель..
Напомню, что неисправным в усилителе ParkAudio VX300 оказался транзистор c маркировкой 9AN7, фото которого прилагаю
фото транзистора
(202.18 КБ) 318 скачиваний
Алексей36
дело в том, что я не смог определить, что это за транзистор и чем его заменить
А. Г. Лукашенко.
Где он стоит? какое обозначение у него на плате?.
kentgaryk
Алексей36 писал(а):дело в том, что я не смог определить, что это за транзистор и чем его заменить
ГУГЛ и Яндекс его не знают, поэтому только по смыслу, где стоит, какой мощности, какой проводимости...
