Видеомагнитофон SONY-SLV-X57PS.
- виктор малинин
- Родился
Доброго времени,
Имеется в использовании аппарат SONY-SLV-X57PS.
Видеомагнитофон не включается, отсутствует какая-либо индикация. При проверке мультмиетром на выходе блока питания какие-то напряжения есть.
Так как у меня нет ни мануала, ни электрических схем, попытки поиска по SONY-SLV-X57PS. не дали результат:, попадаются другие модели.
Буду признателен за помощь в предоставлении документации и каких-то советов по его ремонту.
- alexradio1103
- Друг Кота
Re: Видеомагнитофон SONY-SLV-X57PS.
А без схемы слабо?
Поможет фото платы в районе БП с двух сторон.
Так же не мешало-бы указать на чём собран БП и какие напряжения присутствуют.
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
- виктор малинин
- Родился
Прошу прощения, к интернету не привычен.alexradio1103 писал(а):А без схемы слабо?![]()
Блок питания импульсный. Показания напряжения 5, 12, 28 вольт (с погрешностью).
Фотографии:
Кстати, поискал ещё и смог найти мануал на ЛПМ.
Если кому-то интересно, могу отсканировать весь этот мануал и выложить его.
Просьба помочь в поиске электрических схем.
Это не ответ. Судя по фото , ты БП даже не доставал.Блок питания импульсный. Показания напряжения 5, 12, 28 вольт (с погрешностью).
- alexradio1103
- Друг Кота
На чём собран? Коробочку металлическую открывали ващще?виктор малинин писал(а):Блок питания импульсный. Показания напряжения 5, 12, 28 вольт (с погрешностью).
Питание надо проверять Осциллом на наличие/отсутствие шумов.
На счёт схем : когда нет родной надо просто собрать с нескольких аппаратов... по используемым процам, функциональным блокам, по БВГ - наконец.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Значит так.
Поскольку аппарат очень древний, а БП - импульсный, придётся его снять, открыть, и посмотреть на электролиты.
Не смейтесь.
Отдали видеоплеер GoldStar RN800AW, тоже с ИИП.
Диагноз такой же: не включается, из ИИП доносится едва слышное пищание (если прислонить ухо).
Снял ИИП, разобрал. Оказался высохшим электролит 2,2μF/200V в цепи микросхемы STR10006.
Заменил из старой сберегайки.
Работает до сих пор (правда очень редко)
Не смейтесь.
- alexradio1103
- Друг Кота
Андрей, у тебя работает... А воообще не очень хороший совет по замене кондёра. Тем более, что он был взят из сберегайки(которая этот кондёр и убить могла).Андрей Бедов писал(а):Снял ИИП, разобрал. Оказался высохшим электролит 2,2μF/200V в цепи микросхемы STR10006.
виктор малинин, никогда не ставьте в импульсные БП конденсаторы Б/У!!! Только новые и с температурой +105 градусов! Если хотите долгой и надёжной работы аппарата.
Не терзай себя. Больше не будем.никогда не ставьте в импульсные БП конденсаторы Б/У
- Андрей Бедов
- Друг Кота
alexradio1103, СУТЬ:
Остальное понаписано в качестве примера!Андрей Бедов писал(а):Поскольку аппарат очень древний, а БП - импульсный, придётся его снять, открыть, и посмотреть на электролиты.
Никто не говорит "открывай и ставь конденсатор из сберегайки".
В говённую технику 20-летней давности - поставлен соответствующий конденсатор. Из спортивного интереса.
Ибо лучшего - не достойна.
У виктор малинин - аппарат не моложе 1995 года (подоэреваю).
- alexradio1103
- Друг Кота
Да нормально всё... Андрей, если ты воспринял мои слова как упрёк, то извини.
Просто это не удачный пример ремонта для начинающего...
А вдруг виктор малинин возьмёт да так и сделает?
Кондёры стоят копейки... не ужели сложно приобрести новые?
- виктор малинин
- Родился
Шумов нет.alexradio1103 писал(а):На чём собран? Коробочку металлическую открывали ващще?виктор малинин писал(а):Блок питания импульсный. Показания напряжения 5, 12, 28 вольт (с погрешностью).
Блок питания вскрывал, сделал соответствующие фотографии. Видеомагнитофон уже был в ремонте и блок питания перепаян и много деталей в нём уже заменено.
Из старого компьютерного шлейфа завтра попробую сделать удлинитель для блока питания для подсоединения к ген-плате.
Похоже, что в схеме блока питания удалены управляемые на включение стабилизаторы 12 вольт. Причем, стабилизаторы с низким падением напряжения на регулирующем элементе - 1 вольт!!! при токе более 1 А. Схема переделана.
Нашел на просторах схему блока питания, вполне вероятно ,что она.
При проверке блока отдельно от магнитофона нужно нагрузить обязательно цепь +5v на резистор 50 Ом и цепи +12в на лампочки от автомобиля 12v на 5 Вт.
Еще похожая схема SLV-226ЕЕ/X37
- PS block.PDF
- (56.79 КБ) 702 скачивания
- SI-3120CA.pdf
- (60.36 КБ) 585 скачиваний
- Sony_SLV-426EE_power.rar
- (629.54 КБ) 765 скачиваний
Последний раз редактировалось EMiq Чт мар 17, 2016 00:03:58, всего редактировалось 1 раз.
- виктор малинин
- Родился
Здравствуйте,EMiq писал(а):Похоже, что в схеме блока питания удалены управляемые на включение стабилизаторы 12 вольт. Причем, стабилизаторы с низким падением напряжения на регулирующем элементе - 1 вольт!!! при токе более 1 А. Схема переделана.
Большое спасибо за схемы и другую информацию, буду теперь работать с этим материалом.
- Phlanger
- Сверлит текстолит когтями
1) строго изофалличьная балалайка звалась SLV-426виктор малинин писал(а): Буду признателен за помощь в предоставлении документации и каких-то советов по его ремонту.
https://37.img.avito.st/1280x960/1782897437.jpg
соотв., сервизный мануал явно был общий. Детали не помню, я её лет десять как выкинул.
Причём на моей было написано "SLV-426", а вот на коробке от неё - таки SLV-X57
2) не наслаждайтесь вы фигнёй, особенно после радива палюблятилей. У меня есть лишнее VHS-бугага. Безупречно живое.
- виктор малинин
- Родился
Действительно, проблема с этими микросхемами (Si-3120C). Пробовал найти их для замены , но не вышло. Так что пока придётся отложить решение проблемы с этим видеомагнитофоном.EMiq писал(а):Похоже, что в схеме блока питания удалены управляемые на включение стабилизаторы 12 вольт. Причем, стабилизаторы с низким падением напряжения на регулирующем элементе - 1 вольт!!! при токе более 1 А. Схема переделана.
Но ещё вернусь к нему.
По поводу SI3120C нашел ориентировочную цену.
С переделкой могут подойти LM2941CT, LM29151
- Митино S-10_Радиодетали_Электронные компоненты_Прайс.pdf
- (92.43 КБ) 780 скачиваний
- виктор малинин
- Родился
Да, спасибо за информацию о цене и месте возможной покупки, и мне пригодится как запасной вариант хорошая идея возможной переделки из других деталей.EMiq писал(а):По поводу SI3120C нашел ориентировочную цену.
- виктор малинин
- Родился
Прошу прощение за то, что поднимаю старую тему. Хотел сообщить, что в итоге решить задачу с починкой удалось, так что ещё раз всем спасибо за содействие - советы не пропали даром!виктор малинин писал(а):Да, спасибо за информацию о цене и месте возможной покупки, и мне пригодится как запасной вариант хорошая идея возможной переделки из других деталей.EMiq писал(а):По поводу SI3120C нашел ориентировочную цену.
В конечном итоге нашлись нужные две микросхемы SI3120C.
Как видите, видеомагнитофон SONY-SLV-X57PS работает, кассета читается и есть изображение на телеэкране.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Ну вот и чудненько.
Теперь - в ностальгию!
Прошу прощения за некропост, но у меня есть такой же видак.
Последний раз, года 2-3 назад, он исправно работал и до сих пор просто лежал в шкафу.
Решил на днях его включить - не включается, и часы не горят в дежурном режиме.
Открыл блок питания, начал проверять элементы, и нашел нерабочий керамический 3Вт резистор 4.7 Ома после диодного моста.
Вы не поделитесь мыслями, отчего такая, казалось бы, кондовая деталь могла прийти в негодность? Не от старости же, в самом деле..
