сварочный инверторный полуавтомат.
Варим не только борщ :)
ГЕШАs
Re: сварочный инверторный полуавтомат.
Сообщение ГЕШАs »
Причём её можно применять не только в инвентарных полуавтоматах , но и в трансформаторных.
http://savepic.su/7134553.htm
Вот к примеру мой очередной трансформаторный П/А в котором применена эта схема подачи.
http://savepic.su/7119203.htm
http://savepic.su/7126371.htm
http://savepic.su/7132515.htm
http://savepic.su/7140707.htm
http://savepic.su/7127395.htm
http://savepic.su/7133539.htm
http://savepic.su/7131491.htm
Блок питания сделан по этой схеме.
http://savepic.su/7103842.htm
Зазор между кернами один слой малярного скотча, резистор R7 уменьшен до 0,33 Ом (в параллель 3 резистора по 1 Ом,
транзистор был применён IRF840. :))
slava1985
Сообщение slava1985 »
Инвертор Gerard-MMA250 подключил к приставке на LM393, напряжение не регулируется совсем.На второй день експерементов вышли из строя все ключи, как то тихо, без взривов. Инвертор на микросхеме uc3846dw, 2 tl084 и 1 tl082. Могу выложить схему кому интересно.
Vlad592
Сообщение Vlad592 »
slava1985. Схему в студию. Опиши как подключал.
ГЕШАs
Сообщение ГЕШАs »
Вот сайтик нашёл там фото аппаратов без крышек и вроде схемы можно качнуть.
http://invertor48.ru/load/skhema_svaroc ... /11-1-0-13
ГЕШАs
Сообщение ГЕШАs »
Вот Блок питания для нового инвертора.
Схема БП.
http://savepic.su/7082227.htm
Схема инвертора.
http://savepic.su/7133529.htm
Схема подачи и задержки газа после отпускания кнопки.
Начинаю разводить платы и паять, печатки выложу чуть позже.
:)) :solder:
slava1985
Подключал на 7 и 12 ногу UC3846DW. При этом напряжение не регулируется и ровняется 0. Инвертор как бы варит и звук похож на полуавтоматическую сварку, но проволока (флюсовая) еле плавится. Пробовал и на термовиключатель, но жесткой ВАХ добится неудалось, хотя точками варить можно. Схема моего инвертора схожа со схемой Kaizer-250 NBC. Как и обещал вот схема. http://img.radiokot.ru/files/113605/med ... v6xkzm.jpg, http://img.radiokot.ru/files/113605/med ... v73hne.jpg, http://img.radiokot.ru/files/113605/med ... v78xd4.jpg
DANtes1978
Сообщение DANtes1978 »
slava1985, для UC3846 подключается к 1-й и 12-й ноге.
ГЕШАs
Сообщение ГЕШАs »
slava1985
Если схемку на lm393 и кроне подключить к 1 и 12 ноге uc3846 то будет все хорошо? Просто приставка собрана и роботает хорошо, да и полуавтомат иметь хочется. Возможно ли gw45hf60wd заменить какими то другими ключиками. Просто цены на 45hf60 как то сильно разные.
DANtes1978
slava1985, блокировка в 3846 происходит по 1 ноге. Через термовыключатель присоединяться смысла нет, он не идет напрямую на 3846. На счет схемы с кроной не знаю, не собирал. А чем на gw45hf60wd не нравятся цены? Цена им 2$, дешевле вряд ли что-то подобное найдешь.
slava1985
Цены мне нравятся. Просто есть 2$ а есть и 8 $ тоже фирмы ST. Как тогда угадать с покупкой.
DANtes1978
Хочешь какой-то гарантии- бери в специализированном магазине. А вообще, цены на радиодетали зависят от жадности продавца. Этим транзисторам копейка цена при крупных оптовых поставках.
ГЕШАs
Сообщение ГЕШАs »
Лучше так.
http://savepic.su/7129102.htm
hp502
Сообщение hp502 »
В схеме калибр micro сви-205 управление сделано по 5 ноге uc3846. На 1 ноге есть конденсатор С4 приличной емкости для плавного запуска uc3846. Также в схеме есть антистик, который может мешать работе схемы в режиме полуавтомата.
DANtes1978
Судя по выше приведенным схемам, по 5 ноге- управление током, по 1- блокировка, антистик отключается выдергиванием разъема обратной связи по напряжению.
DANtes1978
Я начал склоняться к такой схеме:
стабилизировать напряжение по 2, 5, 12 ногам, а блокировать работу ШИМ по 1 и 12
Картинка для образца, номиналы наверняка нужно пересчитывать.
джери
Сообщение джери »
Инвертор Кайзер 250. Схема http://savepic.su/6753516.htm.R7 15 ком.Варить получилось с дроселем на сердечнике от ТС-180.Плата смонтирована в корпуса инвертора на максимальном удалении от силовых цепей.Все регулируется и прекрасно варит. ГЕШАs огромное спасибо за прекрасную идею!!!
Vlad592
Сообщение Vlad592 »
Инвертор Кайзер 250. Схема http://savepic.su/6753516.htm.R7 ссылка не открывается
alexandr56
Сообщение alexandr56 »
Vlad592 писал(а):Инвертор Кайзер 250. Схема http://savepic.su/6753516.htm (.R7 это резистор )))0)) ссылка не открывается
Vlad592
Сообщение Vlad592 »
Вот братья-близнецы [url=http://img.radiokot.ru/files/111263/medium/vx6ec1ug7.jpg]Изображение ( платы) только одежки разные :)
Делаю новый подающй Изображение для П/А, под катушку 5 и 15 кг. На Кайзере ( средний на фото ) проходили испытания приставки MAG :solder:
Джери, данные дросселя на сердечнике от ТС-180 можно узнать?
Вернуться в «Сварочное оборудование»
