Мелкие вопросы по УНЧ.
As
Re: Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение As »
Для портативного устройства хороши древние 2ГД-40, но, у них есть один крупный недостаток: после них китайские "балалайки" слушать совершенно не хочется... :dont_know: :)
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
Не так уж они и портативны, учитывая необходимый размер ящиков для сколько-нибудь заметного воспроизведения околонизких частот. Но таки да, громкие они, и звук хорош.
ROSSSS
Сообщение ROSSSS »
Кому не сложно проверьте пожалуйста печатную плату, в частности земли..
фиолетовый контур это общий(земля)
As
Сообщение As »
AcousticManiac писал(а):Не так уж они и портативны, учитывая необходимый размер ящиков...
Мне почему-то кажется, что достаточно компактную АС с приличным воспроизведением баса проще сделать по схеме 2.1... :dont_know: Лёгкие и чувствительные 2ГД-40 прекрасно воспроизведут СЧ килогерц до 12, если повезёт - до 18 (разброс большой... :dont_know: ), а ниже 300 общий НЧ-канал сделать...
AngelGena
Сообщение AngelGena »
А какая акустика будет?
есть динамики от радиолы вега 300, радиолы уже нет :cry: динамики остались :)
а вообще, будет как маленький усилитель для работы с чем придётся)
тут самое забавное, что какие динамики не знаю и испытывать буду не раньше майских праздников (делаю для дома, а живу в общаге мск)
давно разбирал старый китайский нерабочий плеер, в нём была микросхема TDA2822m. Я тогда ещё не умел микросхемы выпаивать, в итоге выломал :)), пришлось паять на панельку. Собрал на макетке, заработало :music: затем собрал на печатке :music:
СпойлерИзображение ИзображениеИзображение
Как уже писал, работать усилитель будет с чем попадётся. Что меня в этой микрухе особенно порадовало, так то что она работает в широком диапазоне напряжений, вплоть от двух полусевших батареек, и потребляет мало тока. Да, она обладает небольшим усилением, но мне для дома и дачи много не нужно :wink:
В данный момент собираюсь собрать ещё один такой же (подвернулась ещё одна такая же микруха, но уже с целыми ножками :))) ) подумал, может лучше будет звучать, если пленку применить :roll:
кстати этот маленький усилок не плохо таки раскачивает колонку Radiotehnika S-30 телефоном или ноутом, да-да-да :)
могу записать видос, но не раньше майских праздников :lol:
зы... Ибуки, так пленку (полиэстер) лучше не ставить?)
sergeisams
Сообщение sergeisams »
ROSSSS писал(а):не сложно проверьте пожалуйста печатную плату,
И зачем изобретать велосипед, если есть отработанная, проверенная и "вылизанная" схема и печатная плата ? :roll:
http://www.electroclub.info/invest/tda7294/hi-fi_us.htm
(34.15 КБ) 205 скачиваний
(8.29 КБ) 317 скачиваний
(8.26 КБ) 293 скачивания
As
Сообщение As »
AngelGena писал(а):...есть динамики от радиолы вега 300, радиолы уже нет :cry: динамики остались :)
Это которые 4ГДШ-3? Так у них всего пол ватта номинальная мощность... :dont_know:
AngelGena
Это которые 4ГДШ-3
Нашел схему в интернете, Динамики и в самом деле такие :))
Но насчёт характеристик другие сведения: http://asmpa.com/68-4gdsh-3-4gd-53a
Последний раз редактировалось AngelGena Вс мар 13, 2016 15:36:23, всего редактировалось 2 раза.
REB
Сообщение REB »
ибуки мне не рассчитать для конуретной схемы надо. а научиться рассчитывать.
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
As
Сообщение As »
AngelGena писал(а):...насчёт характеристик другие сведения: http://asmpa.com/68-4gdsh-3-4gd-53a
Четвёртая строчка в таблице технических характеристик... :dont_know: :))
AngelGena
Четвёртая строчка
А, ну да :))) :))) :)))
смотрел тут ещё: http://wasp.kz/articles.php?article_id=642
Рабочий (эффективный) диапазон частот 100-12500 Гц
Неравномерность АЧХ не более 14 дБ
Уровень характеристической чувствительности 91 дБ
Частота основного резонанса 125 ±25 Гц
Номинальное электрическое сопротивление 8 Ом
Паспортная мощность 4 Вт
Предельная долговременная мощность 6 Вт
Предельная кратковременная мощность 12 Вт
Полная добротность 1,2 ±0,5
кстати, разве у советских динамиков первая цифра не указывает на номинальную мощность?
As
Сообщение As »
Номинальная (неискаженная) мощность давно исчезла из параметров динамиков... :dont_know: :(
А для этого производитель явно указал "рабочую мощность", очень напоминающую номинальную по номиналу (0,5 ватта) :))
ибуки
Сообщение ибуки »
REB,в интернете книг по расчету полно,например Цикин Трансформаторы низкой частоты
Для портатива если надо небольшого размера,то 05гд31 неплохо играют
AcousticManiac
На улице, моя думай, маленький самбуфер как-то не ахти будет, в помещении все же стены и углы помогают. Хотя, на практике не сравнивал, может, и стОит того :dont_know:
DoubleDragon
Сообщение DoubleDragon »
Всем котам - ПРИВЕТ.
Есть глупый вопрос, но очень хочется узнать ответ.
Если есть обыкновенный усилитель, будь он на германии или на тда-шке...
Что нужно сделать , чтобы можно было подключать наушники? от 32 ом и выше.
Или это в принципе сделать нельзя?
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Резисторы добавочные в оба канала поставить перед выходом на телефоны.
DoubleDragon
Андрей Бедов писал(а):Резисторы добавочные в оба канала поставить перед выходом на телефоны.
А как рассчитать? И должны ли эти резисторы быть на большую нагрузку рассчитаны? Они же будут греться?
Допустим училитель рассчитан на 4-8 Ом (колонки). По "паспорту". Какие резисторы ставить?
Андрей Бедов
Не будут они греться.
Мощность наушников какая? 50 Вт что-ли?
Рассчитывать не знаю как, просто не интересовался.
Подбирал по месту, в зависимости от мощности усилителя, и конкретных наушников.
Можно начать со 100Ω.
ибуки
Сообщение ибуки »
Это зависит от мощности усилителя,поставь 200ом,а лучше делитель 68...75ом/10ом
DoubleDragon
А что такое делитель? Устройство такое?
