Лабораторный БП PSL-3604
Vingrad
Re: Лабораторный БП PSL-3604
Сообщение Vingrad »
Самый простой способ припаять на выход последовательно диод Шоттки в прямом направлении :)
Goblin
Сообщение Goblin »
Да, диодиком проще всего :))
Однако, интересный момент: почему возникает проблема с индикацией при штатнном питании +5 Вольт? Чуть раньше писали, что вообще пропадает индикация, а при уменьшенном напряжении работает нормально :dont_know:
В «своём» варианте собрал две платы и питал их напряжением 5,1 Вольта - всё работало нормально и ничего не грелось...
velant77
Сообщение velant77 »
Ну дык дело в регистрах, китай при 5в отказывается работать :kill: и то от партии к партии, тут как повезет :) А еще, зачем стабилизатор на 5а при потреблении мордой 0,18а ? :(
Vingrad
Сообщение Vingrad »
Я сегодня, как раз, панель включал, готовлю включать всё в сборе. Решил тоже проверить - подавал до 5,6 В работала. Сдуру крутанул дальше - при 6 В погасло всё, кроме пары сегментов. :shock:
Но, потом индикация вернулась, когда снизил напругу. Хорошо, что ток ограничил до 200 мА. :)
mr_kot
Сообщение mr_kot »
velant77 писал(а):Ну дык дело в регистрах, китай при 5в отказывается работать
Думаю, дело не в Китае. Дело в том, что напряжение логической 1 у него на входе 3,3 В. И 74НС595 вовсе не обязан работать в таких условиях. Для него это напряжение находится примерно на границе перехода из 1 в 0 (или наоборот). При снижении питающего напряжения снижается и эта граница, поэтому 3,3 В он начинает воспринимать как 1 уже четко.
В схеме указаны 74НСТ595, вот с ними таких проблем нету, они в таких условиях работают без проблем.
Vingrad
Сообщение Vingrad »
Наверное, всё таки это некондиция. У меня же работают 74HC595D от 4 В до 5,6 В.
Кто знаком с производством микросхем КМОП, тот знает, что при отклонении от технологических режимов, получаются микросхемы, которые нормально работают при пониженном питании и не работают при номинальном. Если микросхемы ценные, то им даже кристалл диода добавляют по питанию, перед тем, как упаковать в корпус. Конечно, корпус из металлокерамики, а не из пластика.
Последний раз редактировалось Vingrad Пт мар 11, 2016 10:03:13, всего редактировалось 1 раз.
Goblin
Сообщение Goblin »
На обеих моих платах установлены 74HC595D проблем с индикацией не возникало... всё таки, наверное, дело в кривых экземплярах регистров.
Планары в керамике видел только ещё советского производства :))
Vingrad
Сообщение Vingrad »
Аналогично мне попались кривые компараторы LM393. Вроде работает синхронный выпрямитель, но не совсем правильно - потерял неделю в поисках причины и придумывая костыли. :(
Vingrad
Сообщение Vingrad »
Дошло дело до изготовления межплатных жгутов-шлейфов. ЛИ писал, что использовал компьютерные и обжимал в тисках. :solder:
Когда-то, очень давно укорачивал ленточный кабель от винчестера, но делал это молотком и деревяшкой. Получилось не очень. :(
Кто имеет опыт и расскажет, как это делается? Нужно что-то подкладывать типа резины? :?
kot-69
Сообщение kot-69 »
когда-то давно накатывал карандашом, а потом закрывал.. теперь только в настольных минитисочках.. получается очень хорошо..
До начала работы над проектом следует тщательно продумать все возможные ошибки и связи между ними.
Это значительно упростит работу над ошибками в самом проекте. (с)
Vingrad
Сообщение Vingrad »
Нужно приложить кабель, закрыть крышкой и зажать в тисочках? И всё?
kot-69
Сообщение kot-69 »
на зубчики ложится кабель, перпендикулярно разъему.. сверху одевается прижимная планка, и весь этот пакет аккуратно зажимается в тисках.. и потихоньку сжимается до упора, но без фанатизма.. потом кабель переворачивается (накладывается поверх прижимной планки) и прижимается защелкой (третья часть разъема).. получается как заводской кабель..
kot-69
Сообщение kot-69 »
вот, нашел картинку для наглядности..
(100.35 КБ) 911 скачиваний
Vingrad
Сообщение Vingrad »
Спасибо, получилось. Правда сначала зажимал через резиновые накладки на губки и сломалась защелка у крышки из-за перекоса. Потом снял резиновые накладки и сразу зажалось хорошо.
kot-69
Сообщение kot-69 »
я, когда первый раз решил от карандаша отойти, в кромку стола упирал.. и тоже сломал из-за перекоса.. а в тисках не перекашивает..
Vingrad
Сообщение Vingrad »
Посмотрел фото у ЛИ разъёмы без третьей части и шлейфы без поворота, видимо место пришлось экономить и он сделал по кратчайшему пути. Получились совсем коротенькие.
У меня плата сверху тора и места хватает, чтобы разъёмы собрать в полном комплекте. :solder:
kot-69
Сообщение kot-69 »
я в корпус примерял, помещались полностью собранные.. у меня корпус на пару мм не сходился из-за транса.. сейчас с другим пробую..
amv2000
Сообщение amv2000 »
kot-69 писал(а):сверху одевается прижимная планка, и весь этот пакет аккуратно зажимается в тисках..
Я не использую никаких тисков, упираю разъем в пол, сверху потихоньку придавливаю куском фанеры по всей площади, всё получается без брака.
Vingrad
Сообщение Vingrad »
Уже сделал с помощью тисков, но всё же лучше зажимать в тисках между деревянными пластинками, чтобы металл на пластик непосредственно не давил. :solder:
Очень хорошо получается, плавно закручивая, без фанатизма. :))
Попытка использовать ленточные кабели от COM - портов оказалась неудачной. :(
Во-первых там 9 жил, а во-вторых в самом разъёме оказалось 9 контактов то есть в одну дырочку №10 он не вставлен - экономия для них и засада для нас, если не увидел :shock:
Жаль, что задействованы все 10 проводов, а то была бы экономия и для нас - могли бы использовать комповые шлейфы от СОМ и LPT портов на 9 проводов :)
Последний раз редактировалось Vingrad Вс мар 13, 2016 14:10:46, всего редактировалось 1 раз.
Goblin
Сообщение Goblin »
Можно оторвать нужной ширины ленточку от шлейфа FDD или «старого» IDE...
Разъёмы в полтора десятка контактов застёгивал руками, вроде работали :) хотя вариант использования тисочков весьма интересен, спасибо за идею :beer:
