Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
slav0n
Re: Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Сообщение slav0n »
Валерьян писал(а):малые емкости?Попробуйте на высокой частоте.
а ты видел форму сигнала на 97к?
ohmycode!
primuss3.com
ub3taf
Сообщение ub3taf »
А причем тут форма сигнала. Она подвергается вообщето цировойц обработке. А 100к, как раз и предназначена для мелких емкостей.
slav0n
Сообщение slav0n »
ub3taf писал(а):Она подвергается вообщето цировойц обработке.
круто, а какая всё-таки она, форма, подаваемая на объект?
ohmycode!
primuss3.com
Валерьян
Сообщение Валерьян »
slav0n писал(а):круто, а какая всё-таки она, форма, подаваемая на объект?
Меня больше интересовало,как он измеряет.Знаю,что 20-30 пик мерял правильно,а для замера мелких у меня есть от R2-D2.Завтра ради интереса посмотрю.
reis
Сообщение reis »
У меня получилось как то так,кондер 15Рf.
(166.8 КБ) 1264 скачивания
slav0n
Сообщение slav0n »
reis писал(а):кондер 15Рf.
поздравляю с измерением кондера для кварца
ohmycode!
primuss3.com
Валерьян
Посмотрел сегодня форму импульса на 97кгц-немного поломаная синусоида-на измерение ни как не повлияла.Нашел кондер в плате приемника
3p3 R2-D2 показал 3.2p наш измеритель на 97кгц показал 3.1 что считаю очень хорошо,на 1кгц мельтешение.
AVK
Сообщение AVK »
Чет никто так и не ответил.
STM32F100C8T6B подойдет?
И нигде нет mcp1703
На 3,3В решительно нельзя, как я понял?
Мож что другое поставить?
angren68
Сообщение angren68 »
AVK писал(а):Чет никто так и не ответил.
Зачем ТАК? :shock: Миллион раз сказано, что этот камень лучше в разы исходного без изменения программы!
AVK писал(а): И нигде нет mcp1703
Необязательно mcp1703. У меня mcp1702. На 3 В. Дофига чего можно. Лишь бы желание было найти нужное. :)
MCP1702T-3002E/CB _ Это полное название элемента. Напряжение указано после дефиса- 3002 - 3 В. Если 3302 3,3 В, если 2502- 2,5 В, и т.д.
AVK писал(а): На 3,3В решительно нельзя, как я понял?
Можно, просто раньше прибор выключится.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
angren68 писал(а):Дофига чего можно. Лишь бы желание было найти нужное. :)
Кроме выходного напряжения надо учитывать еще и ток потребления самого стабилизатора. От аккумулятора все же работает девайс.
Neekeetos
Сообщение Neekeetos »
angren68 писал(а):Если есть желание, можно найти другие "Low Quiescent Current LDO Regulator" с полными данными.
А я кстати щас нашел замену микрочипу, учитывая что они не очень стабильно работают в этом приборе и дорогие. Короче говоря есть стабилизатор, который китайцы везде ставят в ардуино модули - xc6206. Он без возбуда работает на керамические конденсаторы, потребление минимальное. Для рлцметра нужно 3вольтовые, искать по ключевому слову 65z5 или 65za. На али они стоят примерно 2 рубля штука с бесплатной доставкой.
Информация по RLC mini находится >тут<
Сообщение aen »
Почистил.
vlad5
Сообщение vlad5 »
Neekeetos писал(а):искать по ключевому слову 65z5
Спасибо за наводку Neekeetos!
Тут же нашел на ebay 100 шт. XC6206P302MR за 2,8$!
http://www.ebay.com/itm/100pcs-XC6206P3 ... 1645787750
Отличное решение вопроса c 3-х вольтовым стабилизатором.
lekha
Сообщение lekha »
drakon
Сообщение drakon »
Добрый день, Neekeetos. Вот с товарищем решили собрать себе пару Ваших измерителей. Схема и плата последняя в статье? Исходники в открытом доступе?
Neekeetos
drakon писал(а):ДСхема и плата последняя в статье? Исходники в открытом доступе?
нет, да, в подписи
AlexPivkin
Сообщение AlexPivkin »
Neekeetos
Маленькие неудобства--долго включается, секунды 3, пока заставка--то да се.
Неудобно переключать SER/PAR
Прошивка будет развиваться, или все?
Спасибо за прибор.
Курс у нас один - правильный.
Neekeetos
AlexPivkin писал(а):Маленькие неудобства--долго включается, секунды 3, пока заставка--то да се.
Заставка больше нужна для аварийных ситуаций, чтобы вызывать разные настроечные экраны и версию смотреть, если сделать быстрее то сложно будет попасть в них.
AlexPivkin писал(а):Прошивка будет развиваться, или все?
Наверно будет, исходники лежат. У меня на это времени не хватает.
ub3taf
Сообщение ub3taf »
Рассматриваю характеристики дисплеев, внешний вид и подключение, пытаюсь понять какой заказать Прочитал рекомендуемую статью и посмотрел подборку материалов с диска Neeketos. Статья. Вроде как все дисплеи 96*68.
Вопрос:
1. Вот тут в подборке материалов есть фото использованного дисплея OLED 0.96
Ссылка , но на ebay этот дисплей опиывается как 128*64. В коде ни чего не нашел для поддержки данного дисплея. Т.е. делалась еще прошивка и исходники которой не опубликованы или данный дисплей используется без переделки? Рядом с фото дисплея лежит бинарник...
smacorp
Сообщение smacorp »
Кто может пояснить такую непонятность - несколько раз в ветке говорится, что камень STM32F103C8T6 не подойдёт, и прошивки под него нет.
Тогда с чем связано, что на шелкографии платы Ozzy (взята из ссылки в подписи Neekeetos) значится именно этот МК?
Фоторезист Ordyl Alpha 350
