Собираю PFC Flyback на L6562A. Нужна помощь
lev4
Сообщение lev4 »
Добрый день. Собираю PFC Flyback на микросхеме L6562A. Мощность 150 Вт, выходное напряжение 12 В. Схема по большей части повторяет схему из AppNote, номиналы пересчитаны в соответствии с задачей.
Сначала запускал от лабораторного источника постоянного тока - работает отлично. Проблемы возникают при запуске от сети: когда синусоида сетевого напряжения приближается к нулю, выходное напряжение проседает, что логично, т.к. неоткуда брать энергию, затем в начале следующего полупериода микросхема быстро отрабатывает просадку и выходное напряжение держится еще полпериода, так далее. Подозреваю, что виной всему обратная связь, которая не должна позволять отрабатывать 100Гц пульсации, но победить проблему так и не получается. Буду рад любым советам.
Схема:
goldmen8
Re: Собираю PFC Flyback на L6562A. Нужна помощь
Сообщение goldmen8 »
А после диодного моста фильтрующий конденсатор не предусмотрен?
lev4
Сообщение lev4 »
Ну так там стоит пленка на 1 мкФ. Как раз хватает на цикл при минимальной частоте. Насколько я понимаю, этот конденсатор должен быть минимально возможным, иначе не добиться высокого коэффициента мощности.
botchin
Сообщение botchin »
L6562A ето PFC контроллер а не PWM контроллер. Ето его типовая схема включения взята из Aplication note
Изображение (Сравните с схемой что въ дали)
http://www.st.com/web/en/resource/techn ... 151385.pdf
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
lev4
Сообщение lev4 »
Загуглите "L6562 PFC flyback"
Вот схема из другой ноты на эту же микруху
botchin
Сообщение botchin »
lev4 писал(а):Собираю PFC Flyback на микросхеме L6562A. ....... Схема по большей части повторяет схему из AppNote
Вот я вам и показал AppNote. А то что въ прогуглили "L6562 PFC flyback" не относится к AppNote.
lev4
Сообщение lev4 »
Картинка из официального Appnote, их на эту микруху несколько.
http://www.st.com/st-web-ui/static/acti ... 213562.pdf
goldmen8
На С7 (VCC) "осликом" посмотреть, что происходит? Напряжение питания микросхемы должно стабильно стоять.
lev4
Сообщение lev4 »
goldmen8 писал(а):На С7 (VCC) "осликом" посмотреть, что происходит? Напряжение питания микросхемы должно стабильно стоять.
По питанию все нормально вроде, пробовал еще VCC от внешнего источника подавать
goldmen8
Наверное надо, картинку с выхода показать. :shock:
lev4 писал(а):... выходное напряжение проседает...
botchin
Сообщение botchin »
На первой странице AppNote написано: "suitable for all low power application" Ключевъе слова "low power". А у вас 150W.
Кажется у вас проблема (все таки) в том, что ето PFC. Для хорошей мощности кондензатор после моста должен бъть побольше, а для правилной работъ PFC поменьще.
Но ето мое мнение. Может, я не прав
Serj66610
Сообщение Serj66610 »
lev4 писал(а):Сначала запускал от лабораторного источника постоянного тока - работает отлично. Проблемы возникают при запуске от сети
Вчитайтесь в свои-же слова....
Думаю,проблемма в "прокладке" между компьютерным столом и стулом.
ну и совет...ставьте входной лит на 150мкФ и цепи компенсации зарядного тока оного.
botchin
Сообщение botchin »
lev4, можно попробовать поставить развязъвающии диод после моста и добавить кондензатора 68 - 100uF. Таким образом сохраним цепь для входа mul 6562 и добавим капацитет для въходного каскада.
manowar
Сообщение manowar »
нехватка емкости на выходе..
просто любопытно, при каком напряжении на входе прекращается передача энергии во вторичку? полагаю, что можно покурить даташит и исходя из значений резисторов сие высчитать...но вдруг автор уже измерял?
фантастики не бывает, хочешь-не хочешь, а 100гц где-то фильтровать прийдеться. пусть сия пфк и отжирает на околонулевых значениях входной напруги значительный ток от сети, но один хрен: через 0 сети будет переходить без передачи энергии во вторичку. сэкономили на входном кондере-будте бобры, повесьте емкостищу потолще на вторичную цепь для фильтрации 100гц пульсаций!
Martin76
Сообщение Martin76 »
manowar писал(а):сэкономили на входном кондере-будте бобры, повесьте емкостищу потолще на вторичную цепь для фильтрации 100гц пульсаций!
Так и есть, а для тока нагрузки , как у ТС емкость должна быть просто огромной. Даже для обычного флайбэка 12А экстремально. Такое решение более менее подходит для небольших токов, например в светодиодных драйверах.
botchin
Сообщение botchin »
Martin76, manowar, Serj66610, ребята ето PFC. Здесь кондензатор должен бъть маленким
Носколько постов наверху дал схему из документации, ТС тоже дал схему. С капацитетом все в порядке, а то что он маленкии для Flyback-а ......
Я дал одно возможное решение, но так не делал
manowar
Сообщение manowar »
для пфк конденсатор на входе должен быть маленьким, а для ибп где-то нужно фильтровать 100гц.
повесив по входу-потеряем пфк(развязывай или нет диодом- пофиг), по выходу..долго не проживут обычные конденсаторы... токи там до 40А в импульсе будут бегать
botchin
Сообщение botchin »
manowar писал(а):для ибп нужно фильтровать 100гц
Согласен, но филтровать для PFC ето означает остановить его, или как минимум на его входах не будут необходимъе ему сигналъ. На входе mul ему нужен синус.
botchin писал(а):можно попробовать поставить развязъвающии диод после моста и добавить кондензатора 68 - 100uF. Таким образом сохраним цепь для входа mul 6562 и добавим капацитет для въходного каскада.
Я опять повторюсь - я ето не делал.
PS. Но ремонтировал PFC на 5KW. Там на входе стояли WIMA 3*1uF.
manowar
Сообщение manowar »
он и от постоянки на входе будет работать. просто не будет ПФК .
lev4
Сообщение lev4 »
Фух, вроде разобрался) Подключил 2 источника - от одного подал питание на VCC, а второй подключил к выходу, силу не подавал, и смотрел сигнал на входе обратной связи. Почему-то ток через светодиод оптопары оказался больше чем я рассчитывал, в результате на первичной стороне на входе ОС напряжение не плавно росло, а резко подскакивало до 6 В и вырубало источник, отсюда и потребление корявое. Заменил R20 на меньший номинал, проблема ушла, хотя еще не все идеально. Спасибо за ответы!)
