Подключить светодиод к сети 220 вольт
Сообщение diesel170 »
Трансформатор обратнохода крупнее, чем у полумоста той же мощности. Поэтому сравнение с БП ПК не корректно.
Сообщение Телекот »
Shpionus писал(а):Вот здесь пожалуйста поподробнее!
Примерно так.
Shpionus писал(а): по поводу трансформатора, не совсем ясно, он там размером как в дешёвых компьютерных БП,
Существующие обмотки тонкие, там мощная только обмотка 3,3в. Трансформатор надо перематывать.
Последний раз редактировалось Телекот Пт мар 04, 2016 13:14:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Shpionus »
Телекот писал(а):Примерно так.
И в чём суть разницы? В том что датчик тока, перенесен в минусовой провод? Или в том что тут TL431 заменена на обычный стабилитрон с транзистором?
Если первое, то "от перемены мест слагаемых, сумма не меняется", если второе, то вообще-то TL431 применяется в управлении оптроном выходных узлов, большинства ИИП.
А вы, выходит считаете что она провоцирует возбуждение? Даже при наличии одного микрофарада между "УЭ" и "К"?
А вот в одном из перекуроченных мной блоков питания от принтера, эта цепь от возбуждения TL431 между "УЭ" и "К", была 10кОм и 100n, соединённых последовательно! и нечего не возбуждалось!
Или я абсолютно не понял, в чём принципиальная разница между моим решением и приведенным вами.
Телекот писал(а):Существующие обмотки тонкие, там мощная только обмотка 3,3в. Трансформатор надо перематывать.
Я знаю что 3,3 там мощная, а остальные с более тонким проводом, только к чему это? Я спросил не про ток который можно получить от этого трансформатора, а про суммарную мощность! ограниченную нагревом сердечника и микросхемы!
Программируемой электроникой (МК, ПЛИС) не интересуюсь! Только классика. Настоятельно прошу, не предлагать мне делать что-то на МК!!!
Сообщение Телекот »
Shpionus писал(а):Или я абсолютно не понял, в чём принципиальная разница между моим решением и приведенным вами.
А принципиальной разницы там и быть не может, обе схемы выполняют одну и ту же функцию. Просто моя проще и устойчивее.
Вы спросили про трансформатор, если вы считаете что обмотки не относятся к трансформаторы то 75вт может дать только с охлаждением. Я про это писал.
Сообщение Starichok51 »
ты транзистор нарисовал не с той стороны "шунта".
проходящим током он у тебя будет закрываться, вместо открывания и ограничения тока...
Сообщение Телекот »
Спасибо, исправил.
Axx
Сообщение Axx »
Здравствуйте, хочу сделать светильник из 3х 1W светодиодов (3.2в 350мА) включенным последовательно.
Подскажите не сильно сложную схему ипп со стабилизацией тока, желательно с питанием от 220в :roll:
Самое радикальное, как говорится с нуля, это рассчитывать и мотать импульсный трансформатор для обратноходового преобразователя, на соответствующей микросхеме.
Более практичное, взять любой стабилизированный импульсный блок питания на 12 Вольт, и рабочим током более чем 0,3 Ампера, от маршрутизатора к примеру, или модема какого-то, и подключить к нему три ваших последовательно соединённых светодиода, и одноваттный резистор на 8-10 Ом.
Более правильно, компромисс как говорится, это у такого блока питания, доработать выходную часть (после импульсного трансформатора) чтобы он стабилизировал ток 0,3 Ампера.
Схемы есть разные, от обсуждаемой тут ранее на сдвоенном ОУ LM358, до транзистора и стабилизатора TL431, или упрощённо стабилитрона вместо TL431. Суть у всех одна.
Axx
Сообщение Axx »
Shpionus писал(а):Более практичное, взять любой стабилизированный импульсный блок питания на 12 Вольт, и рабочим током более чем 0,3 Ампера, от маршрутизатора к примеру..
Готового нет, хотел собрать с нуля
С гасящим конденсатором выйдет что то на ток 0.3А?
Сообщение dryupitz »
Axx писал(а):С гасящим конденсатором выйдет что то на ток 0.3А?
Если вас не пугает конденсатор примерно 5мкФ на напряжение 250 вольт переменки или 630 постоянки, то почему бы и нет...
...Дык...
Axx
Сообщение Axx »
:)) В том то и дело, что немного пугает
Где-то я видел как китайская зарядка для мобильников на двух транзисторах переделывается в источник питания светодиода со стабилизацией тока. Добавлением 3-х или 4-х элементов, надо вспомнить.
...Дык...
Сообщение fedyasolder »
В даташите на tl431 есть схема включения для стабилизации тока.
электропримат паяю даже лёжа...
Вот, нашел:
https://www.simple-devices.ru/prj/4-re/ ... werled-drv
Правда, сейчас там почему-то не отображаются картинки, но есть ссылка на PDF версию статьи
...Дык...
Он хочет подключить три одноватных светодиода, это 9 Вольт, 0,3 Ампера, Есть уверенность что китайские двухтранзисторные зарядки обеспечат эту мощность, и ЭТО напряжение?
От сотового не любая. Но есть 12В на 1А за 150р на ебее. Китайцы снижают цены по мере роста $$. Обнадеживает. :wink:
На такой ток лучше конденсаторный БП замутить, чем с китайщиной связываться. Дешёвка - она и есть дешёвка - с ней как повезёт. Либо проработает годы долго и счастливо, либо бахнет да ещё и квартиру подпалит.
Конденсатор 5 мкФ не проблема набрать из 5 штук на 1 мкФ. Они компактные и разместить их можно как угодно. И КПД будет повыше, чем у китайской зарядки.
Сообщение Martin76 »
Axx писал(а):не сильно сложную схему ипп со стабилизацией тока, желательно с питанием от 220в
Для 3Вт и фиксированного количества светодиодов совсем не обязательно делать стабилизацию тока, вполне хватит стабилизации напряжения и ограничительного резистора. Я делал 3Вт лампы на Вайпер 22А с двухобмоточным трансформатором в корпусе сберегаек, из них же диоды 1N4007 и каркаc трансформатора для EF16 , только феррит я брал новый, у дросселя слишком большой зазор был. Сделаны так же два светильника 4Вт на том же Вайпер 22А, оба почти два года работают.
Axx
Сообщение Axx »
Martin76, такой вариант устроит, как раз есть в наличии вайпер 22, схемку не подскажите?
Вообще-то да, по моей ссылке драйвер для питания одного светодиода. Два тоже должен потянуть.
Схема с гасящим конденсатором не стабилизирует ток через диоды.
...Дык...
