Принцип измерения пульса на часах
6Н23П
Сообщение 6Н23П »
Здравствуйте, набрел на алиэкспресс часы пульсометр со странным способом измерения, кто знает или предполагает как оно работает? Заказывать чет не охото, да и не факт что при вскрытии можно понять принцип работы.
Maykill
Re: Принцип измерения пульса на часах
Сообщение Maykill »
на любой практически телефон с камерой и вспышкой есть софтина для измерения пульса
https://www.google.ru/search?client=ope ... gws_rd=ssl
надо-ли плодить гаджеты для ...?
6Н23П
Сообщение 6Н23П »
Там принцип другой, да и к тому же хрень показывает. Здесь тоже скорее всего будет хрень показывать но все же интересно собрать, а не отдавать 2000.
Maykill
Сообщение Maykill »
ну раз СОБРАТЬ.... ваяешь оптопару с открытым каналом и суёшь туда пальчик.
собственно- датчик так и устроен
другой вариант можно на велотренажоре подсмотреть
В случае встроенных в велотренажер датчиков схема измерения пульса примерно совпадает с описанной выше - вокруг металлических пластинок высокой проводимости передних ии задних ручек велотренажера формируется слабое электрическое поле. Занимающийся просто замыкает электрическую цепь руками. По мере увеличения нагрузок на велотренажере пульсация крови все чаще изменяет характеристики этого поля.
http://www.velotrenazher.ru/info/15.html
6Н23П
Сообщение 6Н23П »
хммм, погрешность большая, чтото дельное неполучится)
Maykill
Сообщение Maykill »
у меня дипломный проект был про " биологическую обратную связь"
вкраце- датчик пульса управлял перекрестием на экране монитора...цель- навести перекрестие на объект.
Что забавно- получалось :)
6Н23П
Сообщение 6Н23П »
Интересно) А если силой мысли) :)))
Maykill
Сообщение Maykill »
силой мысли вы пульс меняете :)
через этут самую обратную связь
Вернуться в «Теория»
