Усилитель на TDA2030.
Re: Усилитель на TDA2030.
Lm1875 есть смысл умощнять тк у нее предельное питание +-30в,а значит и мощность на 4ом нагрузке с транзисторами будет приличная,ватт 70...80 можно получить
- AcousticManiac
- Друг Кота
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Лучше сразу взять TDA7293/94
- alexradio1103
- Друг Кота
К стати, в TDA7293/94 выход на полевиках. И никакая 2030 с ней не сравнится...
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Выход на полевиках не намного лучше,это не лампы,та же лм3886 имеет выход на биполярах,имхо больше от разводки,качества питания,входных и в цепи оос кондеров,схемы включения(инв/неинв) будет зависеть
Правильно приготовленную 3886,мало какой дискретник обыграет
- deser_eagle
- Грызет канифоль
Ребята гляньте так я присобачил транзисторы к этой схеме транзисторы кт-818-19 ? Вчера чутку меня забанили ) Было время изучить правила форума )
- TDA2030A.lay 2 полярка c транзюками.rar
- (16.83 КБ) 237 скачиваний
K.Vladimir
- Друг Кота
deser_eagle, Вы читать схемы хоть немножко умеете? У Вас (бегло посмотрел) замкнуты Б-Э транзисторов. Эмиттеры должны быть на полюсах питания. Да и резисторы питания микры Вы физически не вставите
. Мне еще кажется, что не рационально израсходуется текстолит.
Совершенно верно! Спишем на оЧеПяткуAcousticManiac писал(а):Не килоом, а ОмK.Vladimir писал(а):А R5 и R6 (по печатке) 1,5 кОм 1 Вт.
Non progredi est regredi...
- deser_eagle
- Грызет канифоль
Так подождите так у меня эмиттеры на + 15 и на -15 . Коллекторы вмести. Вот базы да не туда ) выйдет как диод транзистор ( Так а базы тогда куда ?
Неа всуну я резисторы ) я их вертикально поставлю. )
K.Vladimir
- Друг Кота
Вот еще есть вариант печатки (не моя, и, если не ошибаюсь, из этого форума
- deser_eagle
- Грызет канифоль
Спасибо За печятку . я же говорил не судите строго .
Хочется же самому научится )
Ооо теперь вехал как должно было быть _) Большое Вам спасибо
Цепочка цобеля на этой печатке этот 1Ом резистор и 220n конденсатор ?
K.Vladimir
- Друг Кота
Да не за что
. Я сам новичек в радиоэлектронике
Как мне говорили "мы же радиолюбители, для этого и существует форум, что бы помогать друг другу"
Еще! Вы сигнал подавать будете от стерео выхода, или от выхода НЧ? Если от стерео, то нужен будет еще и ФНЧ
, т.к. без него, саб будет просто колонкой.
Дерзайте!
Дерзайте!
- deser_eagle
- Грызет канифоль
Смотрите . на транзисторах, я хочу эту схему(точней 2 схемы под каждую колонку) под колонки радиотехника с-30 а под саб . Ту вашу схему. А Фильтр низких частот как сделать ? не подскажете ?
K.Vladimir
- Друг Кота
Держи. Проверено.deser_eagle писал(а):Фильтр низких частот как сделать ? не подскажете ?
- deser_eagle
- Грызет канифоль
А что за микросхема ?
- АлександрЛ
- Друг Кота
Операционный Усилитель
Марка особого значения не имеет- где какой спи**ите/купите/выпаяеете/достанете из тумбочки- тот и, скорее всего- подойдёт..
зы.. А вообще- то файл с разводкой ПП называется "фнч саба TL084"
http://www.chipdip.ru/product/tl084cn-stm/
- deser_eagle
- Грызет канифоль
Добрый вечер .Сделав усилитель на TDA2030 и 2 транзистора КТ818Г и 819Г . Все хорошо играет все дела, но когда вытянуть штекер из телефона или поставить на паузу появляться "фон"
Я почитал в интернете что есть токовое зерколо для него ставят переменный резистор и им регулируют . Не знаю точно ли я угадал с резистором .. Место 30 Ком поставил туда перемененный на 100 Ком Поставил включил покрутил его оо думаю оно . включил музыку а музыка тихо тихо играет . крутишь переменник громкость возрастает и мести с увлечением звука возрастает и гул на паузе .
Помогите исправить Эту проблему )
Печатка прилагается (не сам её рисовал на форуме дали )
- Печатка 2030.zip
- (14.55 КБ) 240 скачиваний
Vladlog
- Это не хвост, это антенна
Поставить вместо 47 кОм, на входе после конденсатора, 150-300 Ом, если планируется использовать с телефоном или т.п. проигрывателями с выходом для наушников.deser_eagle писал(а):когда вытянуть штекер из телефона или поставить на паузу появляться "фон"
- deser_eagle
- Грызет канифоль
нет это по плану будет усилитель для компьютера. 2 таких платы пойду на колонки S30 .
Vladlog
Как правило, звуковые карты имеют выходы способные работать на наушники. Если нет, тогда придется оставлять по входу высокоомный резистор и довольствоваться наводками после выключения компьютера. Благо, хоть звуковые карты не выключают свой выходной усилитель в паузах, как это делают портативные устройства.
- deser_eagle
- Грызет канифоль
Я его планирую использовать как акустику к телевизору. ) То есть не ставить туда низкоомный резистор?
Vladlog
deser_eagle писал(а):из телефона
deser_eagle писал(а):по плану будет усилитель для компьютера
Вы как Фигаро!deser_eagle писал(а):планирую использовать как акустику к телевизору
Если в телевизоре будете подключаться к выходу на наушники, можете поставить низкоомный, если чисто к линейному (высокоомному) выходу, тогда оставьте штатный. Но, тогда придется делать сопряжение, чтобы усилитель выключался с телевизором, иначе будете слушать фон.
