Усилитель на К174УН7
Уж что сделано, то сделано, для телевизоров ТОГО времени мощности вполне хватало.
Только не вижу причин сейчас использовать К174УН7 в качестве какого-либо усилителя.
Сообщение kentgaryk »
HariusHek писал(а):Уж что сделано, то сделано, для телевизоров ТОГО времени мощности вполне хватало.
Учитывая цену TDA2030 порядка 100р/шт, использование К174УН7 это просто некрофилия! :)))
НО!...в далеких семидесятых, каждый пионЭр-радиолюбитель знал, что кенотрон 5Ц3С хорош только для того чтобы смачно грохнуть его об асфальт! А сейчас?!!! Со временем появится и в К174УН7 теплоламповый звук! :)))
ssc
Сообщение ssc »
kentgaryk писал(а):У К174УН7 максимальная выходная мощность 4,5 Вт, максимальное питание 15В, это слабенькая микросхема для переносной аппаратуры преимущественно, поэтому и пластиночка там маленькая и тоненькая :)
..да более чем достаточно - иначе просто трудно трудно прокормить...да и моща для переносухи не выход, тут дины с высокой чуйкой рулят//
kentgaryk писал(а):Учитывая цену TDA2030 порядка 100р/шт, использование К174УН7 это просто некрофилия!
:) ..для 2030 100 руб это очень дорого (это цена 2050, 2030 в среднем меньше полтоса стоит - да не суть)..и еще один момент - при прочих равных условиях эксплуатации (напряжение питания, входное напряжение) - разницы между УН7 и 2030 скорее всего, не будет..
...однако... сейчас заглянул в Промэлектронику, цена TDA 2030 - 98,55 руб.
Сообщение AcousticManiac »
Однако, мегажопно дорогой магазин, похоже, как и Чип, на костер его. Щас поискал по паре давно знакомых магазов с гуманными ценами-44 и 36 рябчиков. Не говоря уже об Али. :roll:
...сабжевая УН7 стоит 23р.
Сообщение EMiq »
Вот довольно гуманные реальные цены.
TDA20xx.PDF
(574.41 КБ) 404 скачивания
Да, насчет стоимости TDA2030 все сильно в теме!!! А вот 5Ц3С сейчас новый ненадеванный сколько стоит?....Я это все к чему писал то, УН7 попридержать похоже надо! Не пришло еще их время! :)))
При том же питании конечно не будет...насколько я помню реально УН7 достаточно надежно работали при выходной мощности до 2 Вт дальше горели, правда происходило это обычно при попытке приколхозить к 302 электронике парочку АС с суммарным сопротивлением 2 ома :)))
Сообщение ибуки »
Берите 2040,их меньше подделывают
ssc
Сообщение ssc »
... :)) ..кому надо....эмм...подделывать камень стоимостью в 10 центов и какой от этого телодвижения прок..?..фальшивомонетчикам же не приходит в голову подделывать 50-и рублевую купюру - затраты на "производство" не окупятся...
Сообщение Андрей Бедов »
Вот эти люди так не думают. Они берут количеством: :)
Андрей Бедов писал(а):Вот эти люди так не думают. Они берут количеством: :)
И прекрасно кстати подделывают, советские распаечные колодки, клеммы, переключатели и тд...издалека как настоящие, только меди в них нет не грамма, облудить можно только с кислотным флюсом! :)))
Че-то не заметил сразу, но
IRMADE писал(а):Усилитель на К174УН7 с Кг = 0,07% ( АС СССР № 1193770). Радио, 1987, №5, стр.54.
АлександрЛ писал(а):Кому лень искать - вот эта публикация.
Улучшенные схемы из Радио 86 и 87 года (Жаронкина и Громова-Радомского) здесь уже обглодали и обсосали, есть и испытанные печатки. Пошло по кругу, блин... :roll:
ssc
Сообщение ssc »
...и что..?...тут как вы уже сказали - упор на количество довольно-таки востребованного чуть ли не повседневного товара...с микрухами сложнее - надо найти кристалл, корпусировать...теоретически можно напрессовать пустой корпус с одними лишь ножками, но - оборудование, все это имеет смысл если регулярно и в больших объемах...
Интересно а винтажные 6П3С китайцы делать научились? Сидит вот такая дЭвушка и клепает их в сарае, а аудиофилы то не знают! :cry:
Сообщение misterzu »
кроме того не окажется ли поддельная китайцами УН7 лучше оригинала?...
Вполне может и оказаться, туда же медь класть не надо, а литосфера планеты Земля состоит в основном из кремния :))) просто скорее всего время УН7 еще не пошло, вот станут постарше, подорожают, займут почетное место в ХАЕНДЕ и тогда вперед и с песнями!
Угу. С ума-то ведь по-разному сходят...
ssc
Сообщение ssc »
AcousticManiac писал(а):Улучшенные схемы из Радио 86 и 87 года (Жаронкина и Громова-Радомского) здесь уже обглодали и обсосали, есть и испытанные печатки. Пошло по кругу, блин... :roll:
...таки да... :tea:
As
Сообщение As »
А я вот уже забыл, какой звук был у УН7... :dont_know: Вроде, ещё лет 8 тому слушал телевизор с её применением - а не вспоминается! :dont_know: Ламповый - помню, хотя много лет прошло... :))
В мусоре валялось десяток громкоговорителей от радиостанций "Лён-В", там, как раз, А210 - включить, что ли, послушать? :dont_know: :)))
звук у нее был как у кассетника Электроника 302! :)))
