Форум РадиоКот • Просмотр темы - Еще один регулятор мощности
Текущее время: Пт сен 19, 2025 14:38:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 110 ]    , , , , 5,
 Заголовок сообщения: Re: Еще один регулятор мощности
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2015 20:19:49
Прочитал тему и понял, что симистор нужно еще правильно подключить. Я развел печатку так, что 2 вывод подключается к нагрузке - это как я понял не правильно? И еще при замкнутом реостате будет минимальная нагрузка?
01.gif [6.66 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2015 20:30:00
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1408
Если резистор замкнуть, то конденсатор будет заряжаться быстро (в начале полупериода), динистор пробьётся и сразу откроется симистор, т.е. мощность в нагрузке будет максимальной.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2015 20:35:48
Enman, спасибо, я ошибся. Первая плата на 1 ноге была нагрузка
Сейчас нормально вроде развел
И еще вопрос. До какой максимальной нагрузки можно использовать без радиатора?
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2015 20:45:05
Карма: 68
100W без проблем...дальше считаю нужно думать о радиаторе...
Управление симистором(если нагрузка в Т1) тоже возможно, в последовательной цепи ничего не меняется.
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2015 14:42:09
а на какое напряжени конденсатор брать? 250В или можно поменьше?
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2015 14:51:04
Карма: 68
обычно сразу думаешь, что писатель не "чукча"....пока "он" не докажет обратное.... :)
Последний раз редактировалось Enman Ср май 20, 2015 14:59:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2015 14:55:32
Enman писал(а):
обычно сразу не думаешь, что писатель не "чукча"....пока "он" не докажет обратное.... :)
неужели все 220 будут на кондере? а как же падение напряжения на резисторе?
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2015 14:58:18
Карма: 68
страницу назад...или лень?...))))
При каком напряжении срабатывает DB3 ?
В предыдущем посте ошибочка вышла...)
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2015 23:16:58
Рейтинг сообщений: 4
А ничего, что резистор ограничивает ТОК, а не НАПРЯЖЕНИЕ???!!!
TOUCH NOT THIS CAT!
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2015 18:29:48
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 137
Что не пойму, почему у него работает с индуктивной нагрузкой?
http://elektrouzel.ru/lighting/power_re ... nosti.html
Запитал вытяжку, работает, или брешит?
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2016 10:13:17
Карма: -2
Рейтинг сообщений: -3
Коллеги,
Подскажите в чем может быть дело.
Собрал по схеме статьи регулятор, для использования с дремелем. Регулировка происходит странно.
После включение первое срабатывание мотора происходит при 2/3 поворота потенциометра. После этого от минимума до максимума регулируется до выключения, или резкого поворота потенциометра в минимум.
Проверял и заменял все детали. Диод и светодиод пришлось исключить, так как с ними регулировка только после 2/3 поворота была.
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2016 21:05:48
Карма: -2
Рейтинг сообщения: -5
Ни кто не в курсе в чем дело может быть?
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2016 21:15:54
Карма: 15
А кроме дремеля пробовали что-то подключать? Может быть особенность у него такая.
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2016 13:32:39
А вот разрешите спросить. Уже 3 дня по вечерам мучаюсь с этой элементарной схемой :( Очень нужно - паяльник хоть и 40Вт, но кочегарит как в аду, надоело.
Собрал регулятор как на схеме в 1 посту. Но он ведет себя странно, а именно - никак не регулирует. То есть 220 на выходе есть всегда и не меняется. Единственное - светодиод в зависимости от регулятора меняет свою яркость.
Вот я прочитал несколькими постами выше, что " я всегда щитал что симистор как не включай должен работать (ну управляющий само собой главное правильно подключить) а другие все одно.. на деле же оказалось по другому совсем ..", но ведь это же неправда?! Он же ... как бы это сказать... двунаправленный. Там же даже ВАХ такое.
Или все же важно соблюдать полярность Т1 и Т2?
И второй вопрос. Ответ, видимо, уже прозвучал на первых двух страницах, но я ... недопонял. Зачем в схеме диод? Мы же просто отсекаем полупериод и получаем 50%?
PS: динистор и симистор менял на таки же. Без результатов.
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2016 14:55:50
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 810
Насчет напряжения не подскажу. Я проверял так - цеплял лампочуу ватт 60 и смотрел как меняется яркость. Вообще кто-то писал что нужно динистор подбирать с DB3 много проблем
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2016 15:26:34
Да, я таки забыл написать. Включал нагрузку - лампочку накаливания на 60 Вт. А вот когда она как горела так и горит, я стал измерять напряжение на выходе.
Про динистор понятно, учту, может быть поищу. Вечером, однако, попробую поменять местами лапы симистора 1 и 2. Ну мало ли, чем черт не шутит...
Но у людей же DB3 работает!!!!.. :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2016 19:54:29
Однако. Перепаял все как на схеме. Т.е. второй вывод Т2 симистора - на выход. Заработало :shock: Видимо я где-то что-то пропустил в матчасти.
Но правда поведение регулятора странное: измерял напряжение на лампе-нагрузке. Изначально прыжок от 0 до 96 В и дальше плавно. Но потом, откручивая обратно (увеличивая) переменное сопротивление, можно плавно отрегулировать вплоть до 0. И снова плавно от 0 до 220. Но первый пуск всегла скачок.
2 вечера мучений, блин... Но зато как я рад, что получилось :)
PS: но вопрос о назначении диода в данной схеме для меня все еще открыт :idea:
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2016 10:57:25
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
Диод Д1 для защиты светодиода от обратного напряжения. Закороти эту цепь и появится плавность.
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2016 01:10:12
Диод и светодиод выкинуть, нечего им делать в цепи зарядки конденсатора.
Насчёт плавности регулировки почитайте Радио 6 номер 1998 год.
Имейте также ввиду, что в большинстве китайских паяльников стоит диод для экономии,
с ним нормальной регулировки не будет.
Дураки преобладают во всех сферах нашей жизни, включая интеллектуальную
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2016 10:18:52
Собрал схему из первого поста. без диода-светодиода. R2 2,2к 0,5Вт, переменник взял китайский на 200к (точно такую схему паял с другого сайта http://radiomaster.com.ua/9721-regulyat ... eniya.html , там номинал был указан 200к-470к) мощность 0,25Вт вроде, вид как на картинке.Тиристор ВТ139-600. Схема заработала, проверял на лампочке 60Вт. Но через несколько минут обкатки начал подгорать переменник. Все остальное - живое, не греется. как ограничить ток через этот резюк (какой номинал последовательно включить?) или какой мощности надо ставить? Подскажите. :shock:
01.gif [6.66 KiB]
переменник.jpg [40.21 KiB]
Последний раз редактировалось vandergraaf Сб мар 05, 2016 22:50:52, всего редактировалось 4 раз(а).
