Мелкие практические вопросы
Сообщение korob »
TTT355
Термистор в цепь электроплитки с какой целью ставится? Это ж вроде не двигатель, и не выпрямитель с огромной ёмкостью сглаживающих конденсаторов, ограничивать нечего.:roll: В вашем случае гораздо важнее озаботиться выбором твёрдотельного реле на соответствующий ток.
ТТТ355 писал(а):Можно подключить 2 7А термистора параллельно?
Если действительно необходимо использование термисторов, то можно. Не забываем про сопротивление параллельно включенных резисторов.
Сообщение Gisteresis »
В электроплитке нет запредельных пусковых токов, соответственно никаких термисторов не нужно. Это же чисто активная нагрузка.
Сообщение bortnik27 »
На сколько плохо верхнему конденсатору, пригодна ли схема (зарядник дл сот. тел.) для работы, и сколько он может протянуть?
И так на вскидку если на сенсорных телефонах срабатывают произвольно клавиши (меню, домой, назад) при зарядке этим уст-вом это может быть причиной в этом конденсаторе или это все дешевые китайские радиоэлементы?
Сообщение hybroid »
Внешне ему не плохо.
bortnik27 писал(а):или это все дешевые китайские радиоэлементы?
Это исконно русское желание съесть рыбку и не обосраться. Самая дешёвая простейшая схемотехника и экономия элементов.
hybroid писал(а):Это исконно русское желание съесть рыбку и не обосраться.
Это то здесь причем?
Сообщение hybroid »
При том, что этот БП стоил самых малых денег из имеющихся. Надо было подумать, почему так. Покупая "дешёвку" не надо потом винить китайцев, звёзды, конденсатор или ещё что-то... Если он стоил больше - то надо его вставить в продавца.
Могу посоветовать добавить Y-конденсатор между горячей и холодной сторонами. Если его там нет...
Сообщение vladds94 »
Всем спасибо ! Все работает. Перепутал анод с катодом оптопары :)
Сообщение MagicianT »
oleg63m писал(а):, так как я знаю материал в основном на личном 7 летнем опыте ремонта радиокомпасов и высотомеров на авиатехнике. он (опыт) конечно не охватывает всего возможного спектра построения систем пелленгации. я засветил лишь один из существующих вариантов, знакомых мне не по наслышке.
Я и не знал, что радиокомпасы до сих пор используют аналоговые методы. Ну спортсмены, там понятно, им же всё равно делать нечего как антену крутить по сторонам. :music:
Фазовый тем и хорош что антенны могут оставаться без движения, на видео я поворачиваю пеленгатор потому что передатчик неподвижен, на окне, расстояние метра 2. Но мощность тоже маленькая 10 дбм. С Si4432, там 20 дбм, легко определяется направление даже через две стены
https://cloud.mail.ru/public/BnSZ/zyvd25vNu 41 Mb !
https://cloud.mail.ru/public/BKrR/Tbc6dvwXq 154 Mb !!!
Сообщение evge »
можно ли кт815А заменить на 2SD2137 или MJE13003
http://elcodis.com/parts/6046585/D2137.html#datasheet
Сообщение rl55 »
vladds94 писал(а):Всем спасибо ! Все работает. Перепутал анод с катодом оптопары :)
А какая разница? Никак я тебя понять не могу...
Сообщение ypppu »
Он пытался подать сигнал, используя 1 и 3 ноги оптрона.
Сообщение rl55 »
Причем тут 1 и 3 нога к катоду и аноду оптрона? И его загадочные "30 В висит" непонятно где и, разумеется, без сигнала управления...
Сообщение ypppu »
Были подключены 1 и 3 ноги оптрона, а 2ая висела в воздухе. Много постов выше была картинка разводки платы.
"Перепутал анод с катодом оптопары" - то ли ещё плюс с минусом до кучи перепутал, то ли неправильно выразился.
Да, до кучи еще плюс с минусом попутал. :)) Т.к на раннем этапе я не знал что UlN NPN вот только на днях догнал..
Сообщение rl55 »
vladds94 писал(а):Да, до кучи еще плюс с минусом попутал. :)) Т.к на раннем этапе я не знал что UlN NPN вот только на днях догнал..
Тю... Ты про анод/катод светодиода, а я, в контексте "30 В висит" (толком непонятно где) и без сигнала управления, - про условный анод/катод внутреннего симистора...
Ну а как же "висящие" 30 В? Лично для меня в этом интрига была...
Или опять что-то попутал... :)))
c2n
Сообщение c2n »
Комрады! Подскажите решение тупого вопроса.
Купил на дачу сварочник инвертор - сварис160
Прочитал документацию и не понял - как посчитать ток потребления, от сети 220.
Напряжение питания 220+/-15%В
Частота 50/60Гц
Диапазон сварочного тока 20-160А
Продолжительность нагрузки 40% на максимальном токе
Коэффициент мощности 0.68
Тоесть при сварке током 20А. Эта штука будет жрать 13.6А из сети питания? Тоесть 3 кВт из сети 220?. Соответственно 109А и 24кВт при максимальном токе?
Надо мне это, что бы узнать какой автомат повесить, и какой удлинитель использовать...
Сообщение Света »
Потребляемая мощность 4,5 кВт, значит максимальный ток около 20 А...
Сообщение bav123 »
Четверкой на токе 90А - автомат 25А (на 10А вылетает) для длительной работы.
Сообщение ypppu »
А вот по этой информации в пике может быть 5,5 кВт (то есть до 25 А).
c2n
Сообщение c2n »
О! наклейка :)))) на своем, в упаковке пока аппарат, не нашел. Додумались блин на дно прилепить ((((
спасибо! Буду рассчитывать на 25 А.
Урок физики в школе:
-сейчас мы натрем палочку газетой и поднесем к голове, и вы увидите действие статического электричества.
- а не Ё...? ////(ц) Вовочка.
-Не не ё... ,КТО сказал??? О_о // Учительница
Вернуться в «Практика»
