ВСЁ про Eagle
Сообщение smacorp »
uldemir писал(а):как рисовать тогда мостовые схемы?
Вот так разве нельзя?
Или Вы о чём-то другом?
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Сообщение uldemir »
Ну можно и так. И еще многими неестесственными способами. Но диодные, измерительные и другие мосты принято всё же изображать со сторонами повернутыми на 45°.
Выкрутиться, можно по-разному, но тем не менее. Просто констатация факта. Тем более, что даже понятно, почему это не делают и/или не хотят делать.
Сообщение smacorp »
uldemir писал(а):Выкрутиться, можно по-разному, но тем не менее
Ну, может быть. Но по мне так без разницы, как обозначать. Они бы лучше хоткеи допилили - жать их через Alt и прочие "расширители" очень неудобно. У того же Адобе или Корела хоткеями могут быть назначены просто обычные одинарные кнопки.
Сообщение uldemir »
Да. Но хоткеи без альтов/контролов не получится. Тогда придётся убирать самую вкусняшку в орле - командная строка. Мне она очень помогла недавно, когда на плате нужно было полсотни транзисторов расставить по-кругу.
Сообщение Sailanser »
uldemir писал(а):инято всё же изображать со сторонами повернутыми на 45°.
Ну я даже не знаю :)) Вроде как. Диодный мост. :))
Сообщение uldemir »
А такую схему: http://rcl-radio.ru/?p=6961
Так же как и ту, нарисовать отдельно по элементам, или сразу блок диодов и резисторов.
Сообщение uldemir »
А как потом плату разводить? То, что в библиотеке можно нарисовать элемент под любым углом - я знаю.
Короче - спор ни о чем. Есть вещи, которыми надо жертвовать в угоду другим удобствам.
Сообщение NE_XT »
Вопрос к любителям орла, чем весомым, нужным - заполнить свободное место на заказе 33х99мм из 99х99мм принимаемых размерах у китайцев? Голову сломал.
Сообщение SpiritKing »
Другими платами, влезающими в размер и поставить V-cut один для отделения основной платы и дополнительной. Если в дополнительную влезло несколько - пилить ручками дополнительную.
Сообщение Yadro »
Никак не выходит печать в орле с незаполенными отверстиями, без дорожек. Подскажите плз, еще вчера было все нормально(
зы пользовался drill-aid.ulp, оставил слои [ Bottom, Pads, Vias, cenerDrill].
Сообщение Yadro »
Оказалось всё просто, на превью отверстия закрашиваются, а на самой печати нет)
Сообщение anthony »
подскажите пожалуйста, как можно на одну кнопку повесить вкл/выкл слоя, напр верхнего. я понимаю что можно display none; и так далее с перечислением слоев кроме верхнего. но неохота все слои по одному перечислять. может более простой способ есть?
Сообщение smacorp »
anthony писал(а):как можно на одну кнопку повесить вкл/выкл слоя, напр верхнего
Options -> Assign -> New -> выбираете сочетание клавиш и используете команду DISPLAY - в хелпе подробно расписан синтаксис.
anthony писал(а):как можно на одну кнопку повесить вкл/выкл слоя, напр верхнего.
smacorp уже написал путь а далее просто слои через пробел на включение и через минус на выключение. Таким образом (картинка) получаем 4-е кнопки вкл/выкл верхние и аналогично нижние. При трассировке щелкаем их, скорость трассировки возрастает в разы. :))
Сообщение anthony »
я спрашивал немного о другом. как сделать чтобы на кнопке была команда display -top, а при следующем нажатии на нее же display top, при следующем снова display -top?
Сообщение smacorp »
anthony писал(а):как сделать чтобы на кнопке была команда display -top, а при следующем нажатии на нее же display top, при следующем снова display -top?
Тогда только самому переписать Eagle с нуля и заложить эту возможность. Хотя зачем - непонятно. Вешаем на F1 display top, а на F2 - display -top, и будут те же яйца, только на 2 кнопках - разница, ИМХО, небольшая.
Сообщение daomsk »
Друзья, у меня возник небольшой вопрос - по глупости (ну или по спешке), развел одностороннюю плату на топ-слое, и только потом,вспомнил, что кроме smd элементов, там есть и выводные (типа переключателей, релюх, etc.). Плата получилась приличная по размерам, и вручную переносить SMD на ботом-слой, не с руки :shock:
Вопрос - как, оставив выводные элементы на топ-слое, перенести SMD-шки на ботом-слой? Т.е. не зеркально, а как бы сменив слои :dont_know:
Может, кто-нибудь знает ULP-шку такую?
Спасибо,
Я не работал в своей жизни ни одного дня. Все, чем я занимался, было сплошным развлечением /Томас Алва Эдисон/
daomsk писал(а):Друзья, у меня возник небольшой вопрос - по глупости
Спасибо,
Можете попробовать например mirror-board.ulp но она отразит всю плату т.е поменяет верх и низ местами а элементы выводные уже руками перенести если их не много.
Сообщение smacorp »
daomsk писал(а):как, оставив выводные элементы на топ-слое, перенести SMD-шки на ботом-слой? Т.е. не зеркально, а как бы сменив слои
Вручную легко делается, если я правильно понял задачу:
- то, что нужно оставить, лочите -> Lock;
- выделяете группой то, что нужно перенести;
- потом Change -> Layer -> нужный слой -> и с Left Ctrl кликаете по выделенной группе правой кнопкой мыши.
