Форум РадиоКот • Просмотр темы - ЧПУ станок для фрезерования плат и не только.
Текущее время: Чт янв 01, 2026 05:00:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 126 ]    , , , 4, , ,
 Заголовок сообщения: Re: ЧПУ станок для фрезерования плат и не только.
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2016 18:12:51
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 167
Умнее всего, обратиться на какое то предприятие, где есть парк станков, токари и фрезеровщики, со своими чертежами, и они Вам сделают все необходимые детали станка со всеми допусками и чистотой обработки(если там остался грамотный инженер). Да, будет дорого. Тысяч на 30, не меньше, зато качество будет на уровне СуперДжет! И если Вы им поможете автоматизировать производство,(переделать станки на ЧПУ), то взаимное....ладно...мечтать то не вредно....
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2016 20:43:42
На счёт ходовых винтов оброщался к значительному числу людей не кто не может сделать с нуля трапецию,
Цитата из переписки : (Согласен что можно канечно .Только у меня станок китаец а там нет таких настроек на трапецию .Да и на советских то не у всех есть.)
пробовал на производство цена в 5К за один винт не устраивает при таких расценках я на алишке возьми за 2.8К
А если не договорюсь в итоге, сам всё сделаю одну уже изготовил фото выше есть посмотри.
Пути электронов неисповедимы в мозгу человеческом.
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2016 21:01:22
arkhnchul писал(а):
капролон не обладает сколь-нибудь выдающейся жесткостью, достаточно сложен в обработке, дорог. Стол если не из фанеры, так из алюминия или текстолита лучше соорудить.
если есть выход на токаря - лучше спросите, во сколько у него встанет изготовление нормальных человеческих трапецеидальных винтов и гаек. Вот чесслово, шпилька не стоит того, чтобы с ней настолько мудохаться, аж с заказами на обработку.
Плотность — 1150—1160 кг/м³.
Температура плавления — +220—225 °C.
Рабочая температура − от −40…+70 °C.
Средний коэффициент линейного теплового расширения на 1 °C:
в интервале от 0…50 °C — 0,000098;
в интервале от −50…0 °C — 0,000066.
Твёрдость по Бринеллю — не менее 130 HB.
Предел прочности при сжатии — не менее 90 МПа.
Предел прочности при изгибе (листовой капролон) — не менее 80 МПа.
Относительное удлинение при разрыве — 10 %.
Модуль упругости при сжатии — 2,0—4,0 ГПа.
Коэффициент теплопроводности при 20 °C — 0,29.
Электрическая прочность — 30—35 кВ/мм.
Коэффициент трения по стали:
без смазки — 0,2—0,3;
с водяной смазкой — 0,005—0,02;
капролон графитированный — 0,002—0,01.
Минимальный заказ - от 1 штуки любого изделия!
Листы и плиты - базовая марка:
толщина от 4 до 14 мм - 450-850 руб/кг;
толщина 15 мм и более - 340-430 руб/кг.
Стержни - базовая марка:
диаметр от 50 до 65 мм - 350 руб/кг;
диаметр 180 мм и более - 340 руб/кг;
Где дорог и где он хреновый?
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2016 21:12:35
Карма: 51
Рейтинг сообщений: 6076
Андрей 81 писал(а):
...Цитата из переписки : (Согласен что можно канечно .Только у меня станок китаец а там нет таких настроек на трапецию .Да и на советских то не у всех есть.)...
Это писал дилетант. Трапецеидальную резьбу нарезают на станке резцом с соответствующей заточкой. А шаг резбы выбирают настройкой станка.
На советских станках резали не только трапецию, а много ещё чего.
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2016 21:17:41
Вот такие мне токоря попадаются значит :(
Может кто на форуме есть с токарным станочком, не за так конечно.
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2016 21:31:22
Карма: 51
Да, к сожалению сейчас найти классного токаря-универсала очень трудная задача.
У нас работал токарь, который резал трапецию на ходовых винтах без канавки для выхода резца. Так чувствовал станок.
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2016 21:53:06
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 621
больше. Сильно больше.
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2016 22:02:48
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 11
Есть я. Я в Москве. У меня токарный станок двухкоординатный, только резца нет под трапецию, но если под алюминь можно на эрозии вырезать.
С умом, аптечкой и без фанатизма...
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2016 22:12:53
Карма: 38
Здесь:
для сравнения, у алюминия ~50, у стали в районе 200.
Не путайте твердость, прочность и жесткость.
это имхо лучший вариант :dont_know: пока что вам и обычной шпильки должно хватить.
Последний раз редактировалось arkhnchul Вт мар 01, 2016 22:24:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2016 22:16:30
Карма: 43
Только хотел тоже самое произнести...а впрочем и треугольная резьба вполне годится, разница небольшая.
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2016 01:20:47
Я живу в 50км от Москвы :) это уже радует договоримся
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2016 16:39:09
Рейтинг сообщений: 46
А капролон лучше на гайку использовать.
Хорошо и надежно работающая система безусловно красива
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2016 17:22:24
Карма: 14
Андрей 81 писал(а):
договоримся
Присылай чертежи - это главное, лучше сразу в DXF (boeh.py6kv@gmail.com). У меня есть ешё гидрообразивная резка и фрезерный станок, и просечной прес, и гибочное оборудование и покраска=) У нас в общем то опытное производство. Если что у меня и материал можно с обрезков подобрать.
А из капролона мы резали шестерни для водоочистных сооружений г. Москвы, так что для гайки такого станка он идеально подойдёт. Насколько я знаю подшипники линейные из капролона вечные.... Ты же не будешь работать фрезой больше 10 и драть сталюгу :kill: , там нагрузки смешные будут.
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2016 18:14:47
Военрук писал(а):
Андрей 81 писал(а):
договоримся
Отписался на почту и в личку жду с нетерпением.
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2016 18:43:24
А пока суть до дело время было замутил флешку прикольную буду на ней файлы таскать для ЧПУшки.
Вот она фигня моя флешка "апокалипсиса"
Во время работы "флешки" радио лампа светится переливаясь разными цветами.
3333333333.JPG [30.9 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2016 18:48:18
Карма: 14
Я бы сказал АРМЕЙСКАЯ, просто я служил на П-18 и там полно было таких разъёмов и ламп :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2016 19:00:02
Так я до сих пор в погонах)
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2016 19:10:46
Карма: 43
Андрей, вот и нашел себе компаньона, Поздравляю. Вдвоем Вы осилите мелкосерийный выпуск весьма полезного обрабатывающего оборудования. Я не смеюсь: станок с ЧПУ управлением можно продавать по хорошей цене. А 50 километров - это фигня....час езды!
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2016 19:28:26
Спасибо надеюсь всё срастётся.
Как бы я хотел "иметь" жену дочь миллионера, чтобы не ждать от зарплаты до зарплаты, а всё сразу заказать что сам сделать и собрать уже а так это растянется.
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2016 20:44:40
Карма: 14
Мы собирались делать их, было два варианта один дешёвенький - из фанерки (буратино), а вот второй с гранитной станиной, с кожухом, СОЖю, шпиндель оборотистый, выставки, все дела....
НИКОМУ ЭТО НеНаДо! В продаже они уже есть, а производить пару штук не выгодно :(
